关于珊瑚樱中生物碱成分的研究
痕夜汐泽
痕夜汐泽2025/01/22化学 IP:云南
最近放了寒假,闲来无事在荒地里转悠,正溜达着呢,发现了一株奇怪的植物,于是我把它拍下来,并查找了相关的资料。
主要是因为它长满了红绿相间的果实,在冬日萧瑟风中予人一丝暖意,十分讨喜
在网络上轻易的找到了它的相关资料,果然,植物如其名,长的好看,名字也十分好听\^O^/,经过我进一步的查询之后,发现并不能被她美丽的外表所迷惑
很明显,这种植物是有毒的
其中所提到的茄碱 氰苷 生物碱类物质,下面我们进行一个区分:
通过查阅资料发现,该植株全株有毒,且含有氰甙,若被人误时,会在人的消化系统中产生少量的氢氰酸,而氢离子与含铁的细胞色素氧化酶结合,会妨碍正常呼吸,从而使组织缺氧,使人陷入窒息状态。氢氰酸还能作用于呼吸中枢和血管运动中枢麻痹最后导致死亡
而且茄碱就是龙葵素,主要存在于发芽的土豆中,这也是为什么发芽的土豆不能够食用的原因
生物碱是自然界中一类含氮的碱性有机化合物
可分为氮原子在环内的生物碱和氮原子在环外的生物碱
可以发现,植物中的生物碱多种多样,并且有许多还可以用于中药研究中,比如延胡索,天仙子,麻黄等
生物碱既然名字中含有碱一字,那说明它是有碱性的。
生物碱之所以具有碱性是因为生物碱分子中氮原子上的孤对电子能接受电子而成碱性
生物碱更倾向于溶解于有机溶剂中,但是也有一些亲水性的生物碱。其中,小分子生物碱的代表有麻黄碱和烟碱。他们既可以溶于三氯甲烷中,又可以溶于水。酰胺型生物碱的代表有秋水仙碱和咖啡碱,在水中都有一定的溶解度。
那么我观察的这株珊瑚樱的生物碱是什么呢?
研究发现,珊瑚缨中主要含有的毒素是徦椒茄素,也叫毛叶冬珊瑚碱
经过我在OLBASE上的找我们可以找到它的一些物理性质,但是它的核磁图谱并没有能够呈现出来,因此我准备从珊瑚樱植株中提取少量的假椒茄素进行一些性质探究
查阅资料表明,珊瑚樱亦可入药。方法是采用其根部用酒浸泡后服用。由于对于毛叶冬珊瑚碱的资料,目前无法查到,只能猜测活性物质很有可能更易溶解于乙醇中,因此本次采用75%的乙醇进行活性物质的提取。
我分别采集了其果实的三个不同阶段,分别为绿色,橙红色和红色。
首先,我们对红色的果实进行提取
将其放入研钵中研磨,使其更容易提取
磨碎
然后使用索式提取器进行反复提取,使用脱脂棉将两端塞住,防止果实堵塞管道
量取75%的酒精约400毫升
搭建好装置开始提取
将提取液中多余乙醇馏出
此时,该提取液为中性
去样液加入酚酞后并不变红,呈现出原有的橙黄色
最终得到一瓶红果浓缩液,将其放入冰箱冷冻一夜,未有明显变化。将其放入冰箱长期保存
冷冻三天后形成固体,并在常温下很快融化,在未融化前似有白色结晶混于其中,在采购并制备碘化铋钾试纸检测生物碱之前,本文先到此。
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
长萌
3个月23天前 IP:福建
941498
白色结晶听上去很奇怪,我之前曾提取过生物组织,操作与楼主类似,但“结晶物质”更类似于“絮状沉淀”,且在低温冷冻下明显出现
许多生物氰化物在组织破坏后会缓慢自发水解出氰化氢(原本的有效化合物会越来越少)这一点可以注意,如果要进行相关研究,对于提取物有效成分的保存值得注意,(保证安全的情况下)可以较多地提取,浓缩,用一些小生物进行实验验证提取物是否含有目标物
m24h
3个月23天前 修改于 3个月23天前 IP:上海
941502
这种生物碱其实是非常微量的 用茶叶搞咖啡因的流程是没办法弄出来的 感觉大多是生物蜡生物脂 结晶也可能是果酸草酸或者什么酸钠
下一步可以酸浸 过滤出水溶液 然后再碱化取沉淀或水不溶的油状物(但看沸点是沉淀可能性高些) 反复几次 。。。可能啥也没剩下 毕竟含量太少 如果有标准品对比 可能可以通过HPLC知道某种物质确实存在 但是真要提取出来 可能还没有针尖大的量
2SC1970
3个月18天前 修改于 3个月18天前 IP:山东
941643
可以考虑在提取生物碱之前先用正己烷之类的低极性溶剂进行脱脂处理
印象中龙葵素和偏钒酸铵还是什么试剂有一个特征性的连续变色反应,可以用提取液先定性鉴定一下
zx-104135
2个月21天前 IP:甘肃
942317
原来这叫珊瑚樱
痕夜汐泽
机友
2025/01/09注册,12天9时前活动
化学爱好者,期待与大家共同进步
IP归属地:云南
