老版夏普计算器,换液晶偏振片
铅球脑袋2024/12/15拆机鉴赏 IP:辽宁
花7块钱在旧货市场买个卡西欧计算器,这是1982年上市的老机了。
现在屏幕是暗淡黄灰色,很难看。估计是偏振片老化所致,决定拆开更换。
薄膜线路的连接是靠橡胶条压紧,正常拆装就可以,很简单。不用什么热粘贴等特殊工艺。
更换后的效果就很好,字迹非常清晰稳定,比现在的便宜计算器更顺眼。
原机偏振片没有粘贴,直接放在屏幕前。而我手头的偏振片是带胶的,粘在下面铝板上会有气泡,所以没有撕掉后保护膜。后来安装时忘了,前保护膜也没撕。 如果以后买无胶偏振片换上,效果应该更好。
    该机最大特点是用2节五号电池,这简直是无限动力了。
   我测试开机后电流42uA,我万用表最小档为是0.1uA。关机后显示0。 当然可以用串联电阻等方法更仔细测量,但觉得没必要测。 这个电流应该小于电池自放电。 国外论坛有人说他这款计算器连续用了30年,他从上学用到工作,后来送给亲戚继续从上学用到工作,一直使用出厂带的电池,至今使用良好。   当时的日本电器风格是做到极限。
[修改于 5个月4天前 - 2024/12/15 07:27:21]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,4分58秒前活动
IP归属地:辽宁
