富贵竹生根法
铅球脑袋2024/12/17农业 IP:辽宁
我网购10颗富贵竹,泡水里2个月,只有几颗缓慢长出一些根。其他几颗,要么生出一两根小根就停止不动了,还有几颗完全不生根,最严重的是有2颗切口部分连续腐烂,不得不反复截掉,从50厘米截成十几厘米,快要截没了。 看网购评论,其他人的成活率也不高。
我期间无脑尝试网上盛传的偏方,水里加维生素B12,维生素B1 B2,维生素C,阿司匹林,铁钉,白糖……。 后来仔细想想,网上这些偏方文章,都没有什么切实的理论和实验来源,基本全是想当然,以讹传讹。
眼看这样活不了几根,我必须动动脑子,找出有效方法。 我把这些以讹欻的文章,全部排除掉。只看几个专业花农的经验。 提取出他们共有经验,然后加以分析。
他们基本只提到只加清水就可以,不用加乱七八糟的,没生根前2天换一次水。 然后过一两个月才开始生根。
我分析这背后原理,是抑制细菌繁殖。 毕竟切口就是伤口,泡在脏水里很难修复伤口。 尤其是加入什么白糖,维生素等乱七八糟东西,也会引发细菌繁殖。
感觉这样的解释比较合理,所以我比较激进再他们经验上进一步加强,每天换一次水。 同时我还擦干净瓶子,原来瓶壁有一层滑嫩触觉的细菌膜,全部洗干净。 富贵竹本身不适合用力擦,就用酒精消毒,然后再用碘伏消毒,涂上后几分钟,然后用水冲掉。 第一次消毒后,过了两三天又消毒了一次。
至于用水,我直接用自来水。一来比白开水省事,二来自来水有新鲜氯气,能抑制细菌。 网上提到自来水就说氯气有害,其实只有一部分植物对氯敏感,很多植物还是能耐受一定氯的,我没找到富贵竹怕氯的证据。氯也是植物的一种必须营养。
经过这样处理,富贵竹再也没烂过,下面伤口看起来全都愈合了。
另外有一个花农提到温度高生根快,我想这也是对的,毕竟富贵竹是热带植物。刚好来暖气了。我就直接把瓶子放在暖气上。
做到了消毒,和暖气加温。10根富贵竹全部长势良好。那两根不断溃烂到仅剩十几厘米的富贵竹,也马上停止了溃烂。 这样处理后的仅仅2星期,就爆长出十几个根。
现在我都有些担心根太多太密,所以不再放暖气上了。
这是放在暖气上,并且阳光比较充足情况下,一个多月爆出的根。
这2棵反复感染,截成了十厘米出头,放不了高玻璃瓶种,于是单独放在啤酒罐里养。 如今根系发达,也比过去长高了一些。
[修改于 4个月1天前 - 2024/12/18 09:10:05]
来自:农林牧渔 / 农业
绮梦笔记D
4个月0天前 IP:浙江
940522
帮楼主总结一下:
1、一开始先用清水,可以有效防止细菌滋生导致根部溃烂。
2、要勤换水,并定期做好消毒工作。
3、如果在冬天养可以适当提高室温,符合富贵竹的原始生存环境。
如果有纰漏欢迎指正!(附加一句,我几年前也是这样养的,现在根多到不打碎那个细颈的瓶子都拿不出来TAT)
3个月29天前 IP:北京
940538
净水机出来的纯净水+生根粉~~
某科学的超级屑
3个月28天前 IP:贵州
940565
可以试试不同的生长激素,效果应该不差
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,1时28分前活动
IP归属地:辽宁
