硝化咸鱼福岛核电站考察积累剂量分析
虎哥2024/09/12原创 核技术与核仪器 IP:四川
硝化咸鱼同学(BG7FBI)于2024年8月24日参观了日本福岛第一核电站及周边市镇,相关记录已经发表。
观看地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90529
在考察中,除了携带有KC761B型能谱仪之外,还配备了热释光剂量计。
剂量计由仪表局提供,通过快递发送给硝化咸鱼。
考虑到快递过程、旅行过程都可能遇到x光安检,为了剥离出福岛当地剂量,总共准备了5份剂量计。
这是剂量计的外壳
这是热释光剂量计,统一进行20分钟高温退火处理
退火后随机抽取一片进行检验,残余剂量小于1μSv。检验后的这片剂量计未使用。
每个剂量计随机装入4片。
装入5个壳子,登记编号。其中一个壳子留在成都。
放在表局实验室的书柜中。
上述剂量计于2024年8月14日14时制备(退火完成),当天顺丰快递空运发出,硝化咸鱼在2024年8月15日收到。
收到后咸鱼同学嫌我字写得丑,将4个剂量计的标签重新打印。
据咸鱼提供的资料,其中,将标注“上海”的1号剂量计放在上海家中。
于2024年8月20日14时从国内出发,8月27日1时回到上海,携带一支标注有东京、两支标注福岛的剂量计。
其中,标注“东京”的2号剂量计平常与其它剂量计放在一起,在去福岛的那两天,寄存在东京旅馆中。
在日其间大部分时间在东京,于2024年8月24日11时到达福岛县,完成参观后,住宿一晚,在2024年8月25日15时30分离开福岛,返回东京。
两支标注“福岛”的剂量计都带去了福岛,并随时随身携带。
全部4支剂量计在2024年9月9日从上海发货,9月10日到达成都,9月12日中午13时读数。
剂量计从制备到读数,历时29天,共695小时。
从上海出发至返回上海,历时6天,共155小时
从到达福岛到离开福岛,历时1天,共26.5小时。
经读数,得出如下结论:
东京积累剂量畸高,作为异常数据排除。
除东京外,放置在上海的剂量计积累剂量最高,带去日本,经福岛照射后,积累剂量略低于上海咸鱼家中。
放置在成都的剂量计,积累剂量最低。平均剂量率0.0777μSv/h
剂量率绝对值采用赛默飞公司RADEYE-PRD剂量仪,以氧化钍为介质传递。绝对值不确定度预计不超过50%。相对值可信。
据咸鱼描述,他非常注意回避安检x光,所有安检均将剂量计单独拿出,要求手工检查,在可见的范围内没有过x光机。
除东京出境检查外,其余所有安检,剂量计均未离开视线范围。
东京出境检查也进行了当面手工检查,但从剂量计被收进手工检查篮子,到当面检查,期间有一段时间离开视线。不排除东京海关悄悄把其中写有东京的剂量计送入CT机检查。
寄存在东京旅馆中的剂量计,离开了管控范围,不清楚是否被旅店送去检查,或许日本国安悄悄拿走行李进行了某种检查。
由于东京剂量计数据异常,无法剥离福岛的额外剂量。
从成都到上海之间的快递,可能会经历两次安检及两次空运,这些过程可能是造成上海比成都高的原因。不过由于四个剂量计都经历了这些过程,不影响相对值的比较。
这是收回的剂量计
开封
读数
东京读数畸高
20240912_131626.mp4 点击下载
手工数据记录
东京高出数百μSv,超过普通安检机的剂量,如果是被照了,那应该是CT。
从上海到东京,来回乘坐飞机,应有较多的宇宙射线影响。东京到福岛乘坐火车。
换句话说,如果扣掉宇宙射线,福岛的数值应该还要小一点。
当然,正如考察记录中所展示,福岛的局部地方辐射是较强的,只不过在那些地方停留时间较短,对积累剂量贡献不多。
[剧终]
[修改于 2个月10天前 - 2024/09/12 21:22:47]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
13
大仙
2个月10天前 IP:江苏
937377
东京国安笑喷。
硝化咸鱼
2个月10天前 IP:上海
937378
东京累积出了高一个数量级的剂量,百思不得其解。
除了东京的数据之外,剩下的数据看来也佐证了CDC的ALARA原则——As Low As Reasonably Achievable。
即使福岛地区的辐射水平存在局部热点,但是在高剂量地区活动的时间加一起也就约半小时,(其中还包含了交通的时间),所以累计剂量并没有想象中的那么高。
2SC1970
2个月10天前 修改于 2个月10天前 IP:中国
937380
不错,期待一手将来探访切尔诺贝利的数据(
东京高出几百μSv真的莫名其妙,也与KC761的观测事实不符,总不能东京组4个药片全是次品吧
三水合番
2个月10天前 IP:四川
937386
可以在行李箱里放个旧手机,实时记录声音,加速度这些东西。怀疑行李被动过的话,把记录翻出来,如果真录下来了啥东西,节目效果直接提升几倍😂
评论(3)
虎哥作者
2个月10天前 IP:四川
937387
我觉得大概率是放在酒店的行李被搞了鬼。海关检查如果明确要求了手检,未经同意拿去过CT被发现了是要担责的,他们完全可以告知旅客,不过机不准带,毫无必要悄悄拿去过机,而且他们也不至于单独把东京的片子拿出来过CT。
难道咸鱼同学长得很像重要目标,需要特务部门跟当年苏联偷拆美国的发动机那样兴师动众。。。
qiuzheru1
2个月10天前 IP:瑞士
937388
请问东京出境检查指的是什么?如果指从日本离境时被海关X光检查,福岛两样品应该也有被查到?还是这是其他地方的安检?
粥粥
2个月10天前 IP:湖北
937391
日本国安真是太喜剧了
豆腐干
2个月10天前 IP:浙江
937392
物理学实验变成社会学实验了
bg7dgh
2个月9天前 IP:湖南
937410
下次在东京本地退火试试
三水合番
2个月9天前 IP:四川
937413
这些药片的抗干扰能力怎么样?是否会被辐射以外的东西干扰测量结果?比如酒店里喷了某种杀虫剂或者香氛,把这些药片熏到了,导致结果异常偏高,这种事是否有可能。
虎哥作者
2个月9天前 修改于 2个月9天前 IP:四川
937438
引用三水合番发表于10楼的内容
这些药片的抗干扰能力怎么样?是否会被辐射以外的东西干扰测量结果?比如酒店里喷了某种杀虫剂或者香氛,把...
从原理上讲应该是不存在这种可能的。
1、这些东西既然能挥发,在热释光读取预热阶段就被蒸干了。
2、药片的材料并没有容易被化学反应(能量十分菜)激发并把能量储存起来的成分。因此即便反应了也不太可能发光。
3、这个药片只是形状像药,实际上它是跟陶瓷差不多的东西,几乎啥都不吸。
WernerPleischner
2个月8天前 修改于 2个月8天前 IP:广东
937462
据说负离子系列高能保健品是日本发明后传过来的,酒店装修问题可能性微存。
虎哥作者
2个月8天前 IP:四川
937464
引用WernerPleischner发表于12楼的内容
寄存行李总共不同步也就30小时左右,这意味着期间的平均剂量率应高于12μSv/h,如果是这样的话,咸鱼身上应该早就警铃大作了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,3分15秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
