需要放进在线工具里面吗
免责声明:使用此软件计算出的压力容器,如果发生爆炸泄露,破损等危险,造成人员伤亡 ,均与作者无关 。
目前一小部分业余火箭爱好者,对火箭发动机,也就是压力容器壁厚没一个确切的标准,是根据室压和经验估算压力容器壁厚,就是我们常说的"拍脑袋"。如果压力容器选用的壁厚太大就会造成一定的材料浪费和一些死重,取太薄会导致安全性过低造成容器爆炸的风险。
实际安全系数一般取1.2,1.5就够了。如果想安全性更高可以取大点,但是如果取太大会造成材料浪费和死重。固体火箭发动机一般取3~5,因为实际还要考虑温度的影响。
但是实际设计发动机还需要考虑卡簧槽和径向螺丝孔的强度,发动机一般取最小厚度为二,或者是单独车掉燃烧室上的厚度以减轻重量 。
压力容器计算是使用材料的抗拉强度 ,公式如下 :
软件内置材料库的抗拉强度如下,这些是取值都是在浏览器搜索到的最小抗拉强度,如果有误请大家指出
软件已经测试在Windows系统和安卓系统进行实际运行,见下图
(由于没有ios系统手机没有对这个系统进行测试 ,有ios系统的坛友可以自己尝试一下 )
软件有自定义材料的选项,用户可以添加材料库里没有的材料
添加是否有焊缝的选项,可以乘以一个焊缝系数对容器壁厚进行计算
顶️
️ 很不错 有了这个计算工具计算壁厚时间节省好多
祝贺咱们璞龙科技工业
