磷酸制取硝酸
AlexanderWalker
麦克猫铯2024/07/06化学 IP:山东
关键词
硝酸
硝酸,实验室常用逝剂,由于其腐蚀性,一般很难接触。工业上常用氨气与空气制取,实验室常用硫酸与硝酸盐制取,但由于硫酸的腐蚀性,导致硫酸也不是常见逝剂。但磷酸的腐蚀性较弱,且可以在化学用品店购买,所以可以尝试用磷酸制取硝酸。推测化学方程式如下:
H₃PO₄+3KNO₃==△==3HNO₃↑+K₃PO₄
实践是检验真理的唯一标准!
查阅资料得:硝酸沸点80℃左右,磷酸沸点210℃左右,所以把加热温度控制在90℃左右即可获得硝酸。
设置了如图的装置,并设置了冰浴(冷凝硝酸)和尾气处理装置(饱和氢氧化钠溶液,吸收过量的硝酸),获得了少量的硝酸。
VID_20240706_201247.mp4 点击下载
由于原磷酸中含水,最终测得浓度约为20%
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导
麦克猫铯 作者
4个月17天前 IP:山东
933938
引用1211发表于1楼的内容
需要控制温度的实验,必须将温度计探头放到反应液中,即需要在橡胶塞中插一根温度计。冷凝部分和尾气吸收部...
谢谢
