浮沉子实验实践
高杨钊1潘利康2
1.杭州市建兰中学2.杭州市建兰中学(指导老师)
飞友一只2024/07/06极客DIY IP:浙江
浮沉子实验,是我们氢锝的潘老师让做的,智力有限,轻喷。g取10N/kg
原理:从整体角度看,排开水量一定,压力大,水被挤进浮子,质量增加,所受重力增加,重力大于浮力,下沉,松手,压力减小,水退出,质量减小,所受重力减小,上浮。
探究目标:计算出以我的最大下潜速度时浮子进了多少水
浮子,质量5.04g,从我母亲大人那顺的。
       通过小学学会的排水法可以知道该物体的体积: lQDPJw5PSul92fvNBQDNA8CwGmADFNlH1-EGc3BzuEiuAA_960_1280.jpg lQDPKdmmDRrbvfvNBQDNA8CwkXcxw2tCm9gGc3B3uCM9AA_960_1280.jpg
接水杯接到6.32g的水,浮子体积6.32cm³。
浮子加水后质量为6.02g。
根据G=mg可得浮子受6.02*10⁻²N重力
根据F浮=ρgV排得到受6.32*10⁻²N浮力
经过测量水位线高20cm,浮子距底部17.5cm。 lQDPJwTzrvnJ73vNBQDNA8CwG7OuJpErBKsGc3B8GfLBAA_960_1280.jpg
如用全力使其下沉,到落地用0.75s
根据加速度公式a=∆v/∆t,加速度约为0.31m/s
根据F合=ma得出F合=0.0018662N=1.8662*10⁻³N则此时G=6.50862*10⁻²
比原来增加了0.48862*10⁻²N
根据m=G/g得进了4.8862*10⁻⁴kg的水及0.48862g水
计算完成,我是用七年级的水平和草稿纸(不打假)算出来的,两张草稿纸满满当当,希望能给科创分。
成品:
来自:综合交流区 / 极客DIY
飞友一只 作者
10个月0天前 IP:浙江
933931
引用1211发表于1楼的内容
不知所云,建议重修小学语文,然后重新发表。网站要求发言必须达到小学五年级作文水平,这文章不应该过审。
能具体说一下吗?我尽量改掉,谢谢。
飞友一只作者
9个月27天前 IP:浙江
934050
引用Chengal发表于4楼的内容
回复楼主之前在我评论下所说的:我之前的语言确实有些尖锐了,而且也没有考虑到你的实际情况,在这里向你道...
没事哈,我平均每十分钟就要被骂一次,工匠精神的内涵我也从网上学到了(偷偷的),谢谢。
飞友一只
进士 机友
2024/05/02注册,10时45分前活动
头像可能会有冲突,请谅解
IP归属地:浙江
