过氧化氢是如何发现的?固体过氧化氢是过碳酸钠吗?为什么检测不到金属离子?
碱土化学2024/07/02化学 IP:河南
一般来说,工业上制过氧化氢的方法主要是两种:第一是把过氧化钡与稀酸混合,(这里的酸一般采用硫酸,因为硫酸钡溶解度低,会沉淀)
早在19世纪中叶,工业规模生产的过氧化氢就是由一种酸作用于过氧化钡而制得的。所用的过氧化钡,或者用金属钡还原大气中的氧而得到,或者像Thenard发现过氧化氢时那样,先从Ba(NO3)2热解出BaO、再在热的BaO上面通入没有CO2和水分的空气而获得。后来,人们通过热分解BaCO3而得到BaO,并在所用的H2SO4中加入低浓度(2%—5%)的HCI和(或)H3PO4。若以重晶石为原料来生产H2O2,则其步骤大致是:
因所生成的BaSO4易敷在BaO2上,故反应进行缓慢。为避免这种现象,一般先将BaO2变成BaO2⋅8H2O,然后将其加入含有低浓度HCl和(或)H3PO4的冰冷⋅H2SO4中。用此法可得10%一20%的H2O2溶液。据报道,用水合二氧化碳转化BaO2为H2O2获得了一定程度的成功。
第二种方法则是使用弱酸对过氧化物进行酸化处理,或使用阳离子交换树脂进行制备。因为过氧化氢本身就是一种酸。
随着过氧化氢用途的增多,其作为液体的不便于运输的缺点也开始显露。于是,有人便准备用某种固体来贮存过氧化氢,就像一个世纪前用亚氯酸钙来贮存氯气一样。这也导致现今“固体过氧化氢”产品的种类非常丰富。
过碳酸钠和次氯酸钙作为最先出现的过氧化氢贮存剂(本文章尚未完成)
来自:数理化 / 化学
粥粥
10个月2天前 IP:湖北
933765
你有必要一次性开三条线吗?写得过来吗?
WernerPleischner
10个月1天前 IP:广东
933771
你不会从18xx年穿越来的吧
在下松田诚一
10个月1天前 IP:天津
933799
固体电解质氧气氢气电解槽能直接产生30%过氧化氢(直接化合)
液相连续萃取的电化学方法可以生产20%以上的过氧化氢(改进蒽醌法,常压无需加氢)
碱土化学
机友
2024/07/01注册,2个月3天前活动
IP归属地:河南
