化学入门简明讲义-第一章
粥粥2024/06/02原创 化学 IP:湖北
第一章
原子结构
一、原子的构成
    地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一点。
原子符号名称质子数核外电子数中子数
16O
888
41P151526
39K
191920
表1.1.1
二、元素的概念
如果用Z表示某个原子中质子的数量,E表示原子中核外电子的数量,则有如下关系:
Z=E
且,人们发现质子和中子的质量相近,如果又用N表示原子的中子数,则原子的一种参数,质量数A被这样定义:
A=Z+N
对于一个质量数为A,所含质子数为Z的原子X,通常用AZX来表示它。如此一来,表1.1.1中的三种原子可分别表示为:168O、4115P、3919K。同时我们也发现,质子数和中子数并不存在很好的对应关系,事实上,同样的质子数可以对应许多不同的中子数,我们称质子数相同、中子数不相同的原子为同位素
化学研究物质变化的规律,人们发现,核外电子的排布及数量决定了原子在化学反应中表现出来的性质。因为电子在化学变化中很容易在原子间转移,且电子数等于质子数,为了区分出一类在化学反应中表现出来的性质相同的原子,我们称质子数相等的一类原子为一种元素,元素符号和质子数是一一对应的。应当注意的是,同位素是相互的概念,譬如aA与bA两个原子所含质子数相等,但中子数不相等,则称它们互为同位素;而元素是归属的概念,譬如上述两个原子都属于元素A。当前阶段的课程,不讨论同位素间的差别,而是关注同一元素的性质。
三、电子排布的一般规律
电子并不是在核外的空间中随意弥散的,它遵循一定的规律。
按电子能量的大小,可以将其分为不同能层,能层从内而外,序数一次增加,能量也越来越高,表1.3.0给出了示例:
序数
能层符号KLMNOPQ
表1.3.0
而在不同能层中,按电子能量的高低,又可以分为不同的能级,根据光谱学的命名方法,依次为s、p、d、f、g,在能级符号前加阿拉伯数字表示其所属能层,能级符号右上角表阿拉伯数字表示该能级容纳了几个电子。应当指出的两点是:
一、某一能层的能级数是固定的,对于第n能层,其最多依次容纳n个能层。
二、某一能级容纳的电子数是有上限的,对于前文的5个能级,它们分别最多能容纳2、6、10、14、18个电子。
将上述内容整理成表格,如表1.3.1所示,其中ABCDEFG为标识符,无实义:
能层(序数)K(一)L(二)M(三)N(四)O(五)
能级最多容纳电子数1s22s23s24s25s2
AB2p63p64p65p6
CD3d104d10
5d10
EF4f145f14
合计
G
32
5g18
50
表1.3.1
可见,第n能层有n个能级,总共能容纳2n2个电子;从上到下第a个能级能容纳4a-2个电子
研究发现,能层越往外(即表中右侧),电子能量越高,能级越往高(即表格下方),电子能量越高,且电子总是会按照最稳定、能量最低的形式排列。
然而,电子并非是按表格中从上到下的顺序从左至右依次填满每个能层的。光谱学的事实表明。电子是按从A开始,不断向右上角填入电子,当到达尽头时,再折返回B……依次填满所有能级的,也即电子按:
1s→2s→2p→3s→3p→4s→3d→4p→5s→4d→5p→6s→4f→5d→6p→7s……
的顺序依次填入各个能级中的,这被称为能级交错
按照能层从内而外、能级从低至高的顺序,写出的描述核外电子排布的式子被称为电子排布式,这里由表1.3.2给出几个范例:
元素符号电子排布式
26Fe
1s22s22p63s23p63d64s2
3Li
1s22s1
5B
1s22s22p1
表1.3.2
现在,请你自行写出2He、10Ne、18Ar、36Kr、54Xe、86Rn的电子排布式,对照上表,会发现上述三种元素的排布式中,有一部分可以用这些元素的电子排布式替换,替换后,书写大大简化,例如上述三种元素的电子排布式可以分别写为[Ar]3d64s2、[He]2s1、[He]2s22p1,我们称这其中的[He]、[Ne]、[Ar]、[Kr]、[Xe]、[Rn]为原子实,原子实能且仅能用上述6种符号,其原因会在后续课程中学习
然而,部分元素却并不完全遵守能级交错的规则,表1.3.3给出了几种反例:
元素符号带原子实的电子排布式
24Cr
[Ar]3d54s1
29Cu
[Ar]3d104s1
42Mo
[Kr]4d55s1
表1.3.3
这是因为能级在半满和全满时十分稳定,先填入或填出半满或全满能级比正常顺序的填入更加稳定,总能量更低。
应当指出的是,当原子失去电子时,按照能层自外而内,能级自高到低的顺序失去。
[修改于 10个月10天前 - 2024/06/09 11:26:07]
来自:数理化 / 化学严肃内容:教程/课程
19
粥粥 作者
10个月17天前 IP:湖北
932587
两千字不到的玩意花了我一整个下午
粥粥作者
10个月17天前 IP:湖北
932602
引用虎哥发表于2楼的内容
前后都很好,足够精炼,只是从元素直接到电子排布,排布那里还出现了许多未解释的字母,上升率太高,容易失...
能级那个地方,我后面再添加点东西,
你的最后一段
绝不可以只说ABC不是××。
指的是什么?
评论(2)
粥粥作者
10个月17天前 IP:湖北
932603
先标记一下,明天来改
1,0电子外层
2,元素同位素区别说法
3ABCDEF标识
4能级讲解速度
粥粥作者
10个月15天前 IP:湖北
932656
引用章鱼wheat发表于6楼的内容
以前上小学的时候中途莫名其妙换了一个新的数学老师,除了比较风趣幽默,很会调动情绪之外,还有个不同之处...
我这个讲法希望的目的不仅是传授概念,也是希望把术语讲清楚。也就是不但要自己能理解,也要讲给别人听,语言没有那么简单易懂也是为了标准和严谨做的牺牲
粥粥作者
10个月15天前 IP:湖北
932659
引用古法造轮发表于8楼的内容
很久以前就很奇怪电子排布层为什么不直接按 1 2 3 4 来命名,却用 s p d f 这么奇怪的名...
我孤陋寡闻了,还得多查资料。
早上刚帮同学翻译了五页外文数学书,现在又来看英文文献了,看的不算很懂,专业词汇基本都不大认识,还得去买本原版化学书看看
粥粥作者
10个月12天前 IP:湖北
932762
引用某科学的超级屑发表于11楼的内容
期待楼主轨道稳定性讲解,轨道稳定原子团推拉啥的看着头昏,好多教材不会单独拉出来讲,而是教辅和老师讲到...
你这个不属于我讲的内容范畴,我讲的是中学阶段和大一阶段的内容
粥粥作者
10个月10天前 修改于 10个月10天前 IP:湖北
932806
引用某科学的超级屑发表于13楼的内容
原子团推拉产生的键稳定性改变老师说高二扩展
哦,你说的那个三氟乙酸和乙酸的酸性不同吧,我们老师没讲这个名词,以至于我都没搞懂你在说什么
粥粥作者
10个月9天前 IP:湖北
932855
引用落云发表于15楼的内容
那不诱导效应么[旺柴]
对啊,我之前都没搞懂他说的原子团推拉什么意思
粥粥作者
10个月9天前 IP:湖北
932861
这个系列的名字前面得加“表观”二字以示区分
粥粥作者
9个月26天前 IP:湖北
933270
引用陈诺发表于18楼的内容
一、某一能层的能级数是固定的,对于第n能层,其最多依次容纳n个能层。有点奇怪啊,是否应改为对于第n能...
打错了,写完新内容一起改
粥粥
进士 机友
2021/03/13注册,7时8分前活动
化工爱好者、数学物理小有涉猎
IP归属地:湖北
