关于硝酸制备家庭化的设想
poet2024/04/08化学 IP:山东
引言
对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。
        但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助
一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸
     反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3
     实验步骤1:202g硝酸钾98g浓硫酸放入蒸馏烧瓶中,连接好仪器,通冷凝水(提前检查装置气密性,下文不再多做赘述)
                   2;用铝箔包裹住整套全波蒸馏仪器,确保无法见光,只在接收瓶处揭开一小口,以便确定是否有硝酸馏出。
                    3;持续加热两小时,直到再无硝酸滴出。待冷却至室温后将接收瓶中的硝酸称量体积,并放入褐色危化玻璃瓶中避光存放。
                    结论;此反应操作较容易,但涉及到浓硫酸,你可以和作者一样到网上购买kk鲨鱼管道除垢剂(硫酸浓度高达92%)硝酸钾也一样,有全波蒸馏件的朋友以后大可不必去找人代购浓硝酸,虽然产率一般(上文的量作者亲测是50ml),但其产出的硝酸浓度可达90%以上,是标准的发烟硝酸
总价格大概20元左右。但是防护问题需要尤为注意;你需要一个没有任何可燃物的场所,有基本灭火装置,要佩戴基本防毒面具,并佩戴四氟聚乙烯手套,不要穿着短袖,背心。
 二,亚硝酸钠和浓硫酸反应制硝酸
      反应方程式;2NaNO2+H2SO4==Na2SO4+H2O+2NO(气体符号打不出)
                         2 NO+O2==2NO2
                        3 NO2+H2O==2HNO3+NO
      实验步骤1;连接仪器,将干冰放入水槽,洗气瓶放中间(并加入少量水,具体水量因不同要求有所不同),给集气瓶降温至极低温度。
                   2;将69克亚硝酸钠放入锥形瓶,向耐腐蚀双口橡胶塞上的分液漏斗中加入49克浓硫酸,先将玻璃导管放入集气瓶中再缓慢打开分液漏斗(一定要慢,几乎是一滴一滴地滴下来的)
                   3;持续反应,直至瓶内不再冒出二氧化氮。
总结;此反应的亚硝酸钠是食品添加剂,可在网店买到。但其有剧毒,一定要做好防护,不直接用手触碰药品,在远离居住环境的地方进行实验。这个反应的产率,价格都比较令人满意,但唯独浓度上只能达到稀硝酸标准,但对于一般实验绰绰有余。
三,蒸馏某科除垢剂
此反应不涉及化学反应,无化学方程式。
      实验步骤1;连接全波蒸馏仪器(需要恒温)向烧瓶中放入某科除垢剂
                    2;将加热板温度设为85度
                    3;待蒸馏掉小半后停止加热,冷却至室温后取出产物
                    4;多次蒸馏,直至满意为止
总结;此反应较为简单,但需要恒温加热板,有的朋友可以试试。某科的硝酸浓度还算挺高的,蒸馏两三次就可接近浓硫酸。并且500毫升除垢剂才9元,十分实惠,可能就电费多点了。
         这是作者第一篇关于物质制备方面的文章,其中可能有一些不足,望各位朋友们多包容,指教
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
poet 作者
7个月7天前 IP:山东
931346
引用氪化金发表于3楼的内容
想问一下大佬KK鲨鱼能直接拿来硝化吗,其中含有的杂志会不会影响产物的安定性ps.补充一下kk与KNO...
kk鲨鱼是可以的,我自己试过。而且那玩意贼便宜。但是硫酸氢钠制盐酸我不大了解。
poet作者
7个月7天前 IP:山东
931347
引用T10A发表于2楼的内容
90度恒温加热南科浓缩到质量分数百分之五十五左右时再加热就会冒出大量酸雾,再要提浓度就KK,应该是最...
但是有个问题,我听说过可以用浓硫酸提纯,但是具体咋提纯我不知道(没见过装置)
