画了张图解释一下,这个其实是经典的Czerny-Turner结构,也就是2f光学系统。
垃圾桶里捡来一个被拆得四分五裂的Avantes光谱仪。按几年前用过几次是的记忆,其曾经是某微纳加工中心中配套某德国厂家ICP-RIE设备的终点检测探头,因不明原因被淘汰丢弃。
在垃圾桶里的时候光学组件就已经被暴力打开了,谢天谢地,无法清洁的光栅没有沾污。迅速合上,带到有空气过滤装置的实验室内进行清洁,再配上丢失的螺丝。
传感器应该是Sony ILX544b,装在这块小板上,带order selection filter
主控板上有一个电感连带焊盘一起被撞掉了,磁罐电感本身也被撞裂。这台光谱仪比起海洋光学USB4000系列,使用的主控高端一些。内有一个比较高端的MCF5216 MCU,USB FX2,和一个Spartan 3 FPGA。ADC是AD9826。修复的第一步当然是飞线把这个电感补回去。之后连上USB,发现设备管理器里正确的枚举出了USB设备,但是软件无法找到光谱仪。先怀疑电源问题,经查,MCU +1.2V供电丢失,原来是因为电感焊盘被碰掉的时候另外扯断了一根线路,补上之后工作正常。
用养鱼用汞灯测试,波长稍有偏移,分辨率稍劣于指标(0.11 - 0.12 nm),以后如果有空打算尝试微调一下。
楼主的显示屏好宽,截个图都2.7k不知光栅在什么地方,看着都像反光镜。CCD前面那块略带蓝色反光的玻...
那个方的小镜子 反射着数字的就是光山,角度不好背景不对看不到彩虹。其实没有那么脆弱,掉了灰尘吹吹也行...
我们lab里公用的没人爱惜,也是摆在外面大家随便玩(但是有air filter)。这个主要是怕脏了影响杂散响应,除非破坏得很糟糕衍射效率都不应该很差吧。这台光谱仪声称是ULS Ultra-low stray light的(0.06-0.19%),就还是尽量保持清洁,免得牺牲性能。
洗光栅还是要小心,有一次不小心用那种气瓶吹的时候,没有直立而把液态的推进剂喷到光栅上了,然后似乎表层模压层被溶解,留下了个各种办法都无法去掉的印子。
