一阵子没上来,楼都盖到50层了哈……
非常好,都改行打鸡蛋了…… [s:233]
咱们论坛需要的就是这种讨论气氛,哈哈……俺学历低,各位继续讨论…… [s:243]
引用第49楼ghost于2008-11-02 11:07发表的 :
请不要误解,我只是对"由于运动的关系也就是前面我说的能量方向相同,他们的结构都会因为先前的运动在撞的一时间更能保持稳固。而静止的因受冲击一下子很难能量分散而先驱破掉。"中相对运动性体现不理解~
引用第46楼ghost于2008-11-02 09:46发表的 :
引用第29楼ghost于2008-11-01 22:13发表的 :
我也给出道题,
三只虫分布于等边三角(边长L)三个顶点(A,B.C)上,A向B,B向C,C向A爬,每只速度均为v,
问耗时多少停止运动?
被忽略了吗~~~~~~~~~~
引用第53楼爱非神话于2008-11-02 14:22发表的 :
由于条件不足所以我的答案是:
由于三个顶点不能移动,所以我认为你说的(A向B,B向C,C向A爬)中的ABC分别指的是三只虫子
设三只虫子耗时T完成任务
引用第52楼west_0830于2008-11-02 14:14发表的 :
相对运动性是指鸡蛋部每个分子来说的,你只要在头脑中设这么一个由大量粒子的运动空间就能理解了。或者说把他们简单化变成二个由绳子连接的小球来说吧。设想当这二个小球浮在一个真空里设为A物,比如现在是静止的,那么这二个小球和连接的绳子都很好的连接着AB。那么我现在用另一对连接着的小球CD中的一个球C慢慢的碰上A。则A小球因为受力而改变运动并拖拉着另一个小球B运动,那么最先的受力点A的位移在这一时间里就会大于并优先由B。而C因为是碰点他的运动将会比D先变慢由于CD二先前是一起并是以同样速度运动的所以CD的相对位移和AB比起来就会小些。而CD二点的距离关系受AB二点的质量和状态影响。所以以鸡蛋做列子就相当于AB蛋和CD蛋是质量相同,运动状态不同的情况。那么在把速度放大化,就是使AB间位移放大化最后是强子断开。而CD因为是主要运动源则他们的相对位移放大后会小很多。而这AB,CD是同样的质量。所以AB会被冲击先破列。。在把这想法溶入鸡蛋并把分子想成一堆一堆的粒子就应能想象内部的各粒子发生的情况了。
引用第61楼1211于2008-11-02 17:53发表的 :
貌似不是这样滴,拐了很多弯,而且红绿灯没有联网,全独立运行,可以认为初始状态和换灯间隔是完全随机的。
引用第54楼ghost于2008-11-02 16:32发表的 :
饿~这里的ABC是代指虫子,不过错了哦
引用第65楼zzt于2008-11-06 21:15发表的 :
七楼的解法有点问题,你在比较拉力的时候只考虑了浮力是不对的,根据T=G-F,你还必须把两球的重力也考虑进去。
引用第66楼爱非神话于2008-11-07 20:01发表的 :
你没看清楚吧,两个球的质量是一样的,所以对比浮力就能判断拉力了
引用第64楼爱非神话于2008-11-02 22:47发表的 :
请教正确答案?
引用第69楼ghost于2008-11-08 13:51发表的 :
抱歉一周不来了,考试~~
虫子最终会在三角中心相遇
B,相对于A速度为(v+v*cos60")即(1.5v),相对位移为L,t=L/1.5V
引用第68楼xj198398xujing于2008-11-08 12:18发表的 :
呵呵 ~我的解释是这样的
1水面相同 得以两球体积相同 水对两球浮力相同 称受到反作用力相同 顾F1=F2
2两球体积相同 受到浮力相同 又密度铅>铝 所以 T1>T2
最后选C
引用第70楼爱非神话于2008-11-08 14:27发表的 :
两球体积相同?唉……
