SRS SR255 快速采样器
qiuzheru12024/02/11拆机鉴赏 IP:瑞士
此为一个NIM插件,功能是一个比较快速的门限积分器,大概可以理解为一个高带宽(3 GHz)但是低采样率(<50 kHz)的采样-保持电路。说实话并不太理解这个的用途,就算在设计定型的84年,3GHz的带宽也不算先进,可能更重要的是有一个可调的门限时间(100, 200, 500, 1000 ps)和较长的保持时间,适合处理占空比很小的短脉冲信号(例如手册PDF 18页)。
attachment icon Boxcarm.pdf 15.41MB PDF 24次下载 预览
核心部件在这个Teflon材质的小板上,设计比较有趣的地方是用移动这个螺钉来调节采样窗口宽度。采样电路应该类似 XXXXXXXXXXXXXXXX/tekwiki/wiki/Sampler 这上面的dual-diode sampler
采样电桥用的是这个查不到资料的MX3601双肖特基二极管,跨过正反两面焊在板子的一个洞里
其使用一个阶跃恢复二极管MMD835来产生采样脉冲,这个脉冲在前面板的Gate View端口引出,这个二极管藏在图中两个150贴片电阻中间,也是埋在板子正反面之间。
因为没有近代方便的开关稳压器,那个年代的仪器供电都挺麻烦,这张卡需要+-24V+-12V。
先接上Gate View看下采样脉冲输出,上升时间受示波器限制
这张卡没有触发输入的分频器,没法直接当采样示波器用,在家里显得很鸡肋。输入一个完全没有同步的1G的信号测试一下采样电桥的功能。
得到了预期中的随机的输出。另外按照手册说明测试输入端偏流,偏压<0.5 mV,满足10 mV上限,说明其功能正常。
[修改于 9个月14天前 - 2024/02/11 07:07:41]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏
qiuzheru1
仪表用户 进士 学者 机友
2022/04/30注册,1时14分前活动
IP归属地:瑞士
