这真是处处透露着诡异的设计,可能是我缺少见识。
当年不是说某国产电子管收音机采用直接整流,底盘带电,还电死过人。这个机器全塑料包裹,应该不存在这个问题了,加了隔离变压器就更安全了。
小信号管子也是150V直接驱动的吗,通过数十k的电阻?
这款是收音机是松下制造销往美国,设计是110V电压,机主想改220V电压,结果让西南的一个师傅改的乱七八糟,使用一个220转24V小变压器供电,音量小失真大。 而且灵敏度很低。
后来我动手恢复了原机性能。
原机设计很彪悍, 没有电源变压器, 直接用一个二极管半波整流110V电压给电路。
功放管2SD157直接使用这100多伏的电压,通过变压器驱动喇叭。
这个功放管本身耐压300V,功率4W,电流100mA,截至频率20MHz……。 综合指标很想电子管6P1等等,只是功率小点。 这里的输出电路也是和电子管收音机一样的单端甲类,所以音质和电子管机有些相似。 该管代换型号有2SC1505,2SC1755,2SC1819等。 这也大多是音频功放管。喜欢这种电路结构的可以试试。
功放管静态电流23mA,可以输出2.5W,声音很洪亮。 电路中其他晶体管总耗电约5mA,通过一个22k电阻降压成低压供电。
功放管,是小金封的,和国产3DD01,3DA6差不多。
输出变压器和喇叭
喇叭是钴磁体,很传统的纸盆,但材质比国产的好。
西南某师傅装上的24V变压器,体积还没输出牛大, 拆掉扔了。 另外也把他乱改增加的低压电解电容等也拆了扔了。
原机的高压电解等已经被那个师傅拆没了。 我重新加上2个现代的高压电容,一个整流桥,并在整流桥上并联2个蓝色高压瓷片电容,以消除二极管开关调制干扰。还增加了被拆掉的电阻等。
电路上改造完毕,恢复了100多V的高压工作能力。 最后安装上一个10瓦的220V转110V变压器。
(由于是使用变压器供电,所以不再适合原机单二极管的半波整流,否则会有较强的直流磁性影响变压器,所以这里改用成整流桥。)
机芯正脸
熟悉国产老机的人,可以看出这些和国产零件外观非常相似。只是比国产的精致一些。
其实这上面的中周等一些零件是日本自己创造的零件制式, 后来国产半导体设备也主要模仿日本零件。
该机是1967年上市的,这些零件已经很成熟了。 同时期的国产半导体设备还使用体积很大的电子管零件,或者只对电子管零件简单小型化,外形稀奇古怪,十分粗糙。 后来到了70年代,才开始全面普及这种日式电路零件, 和这机类似的小台式机红灯754是1976年上市。
而70年代末日本又开始使用新制式零件,ICF-7600就是1977年上市。1983年二次变频全波段数字调谐的7600D上市。 新的零件零件更小型化,数字化。 这时国产想要模仿也难了,只能在后来开放中整套引进。
很多技术在早期起步阶段的都很简单, 很贫困国家也能实现。可后期形成了大型产业后需要海量资金,人才,和创新。实力不强就玩不转了。
就像早期中国依靠苏联全套援助,手把手传授,获得了50年代军工技术, 玩来玩去几十年也一直是别人50年代水平。 可别人持续创新发展,670年代就实现载人登月,宇宙空间站,探测金星火星,千万吨核弹…… 。
原机螺丝柱碎了,那位师傅没处理。 我看强度不够,于是都用胶修补上。
机壳上贴了铜箔铝箔当作天线。
原机的FM天线,是通过一个100P电容接在电源线上,电源线里面还有个电感,防止短路高频信号。
这个电感被那个师傅拆没了,并且他好像也不太清楚这跟天线作用,改造时断开了天线,然后没在天线线路上接任何东西,导致灵敏度较低。
恢复制作电感倒是不太难,但是我考虑到使用220V电压危险性更大,并且当今电源线上干扰很多,所以已经不太适合再把天线接到电线上了, 所以我在机壳里贴上铝箔加铜箔,当作调频天线,实测效果不错,大概能媲美半米长拉杆天线的效果。
用螺丝固定了新变压器
全机零件质量很好,统调发现没有什么偏移。
一切装好,灵敏度非常够用,既有长天线效果,又没有天线外露而碍事。
音质还不错,有一点电子管机音色(毕竟是甲类功放)。总体像ICF-6000风格,没什么高低音,不适合听音乐。 但中音特别干净清晰,特别有温暖感,非常适合听新闻语音。
[修改于 1年1个月前 - 2023/10/28 09:01:54]
这真是处处透露着诡异的设计,可能是我缺少见识。当年不是说某国产电子管收音机采用直接整流,底盘带电,还...
感觉应该是这个蓝色圈里。功放管的发射极偏置电路,C22上的压降,提供了所有小信号电路的电源。有点诡异,但不错,合理利用功放管发射极偏置电路压降给小信号用,能效很好。
感觉应该是这个蓝色圈里。功放管的发射极偏置电路,C22上的压降,提供了所有小信号电路的电源。有点诡异...
居然忘了有电路图。。这个设计真的是十分牛逼,小信号竟然集电极接地,负电源。
