非常好文章,英雄联盟,爱来自北方的京城
我是星云科技团队成员之一,一直负责火箭飞控的开发。我们的第一代矢量火箭飞控是基于Arduino uno和MPU6050的。那时候的算法极其简单,将6050和Arduino通信以后利用map映射控制舵机转过特定的角度,而且这个程序中没有开伞控制,部分代码如下:
sensors_event_t a, g, temp; mpu.getEvent(&a, &g, &temp); x = a.acceleration.x; y = a.acceleration.y; z = a.acceleration.z; Serial.print(x);Serial.print(" "); Serial.println(y);Serial.print(" "); Serial.println(z);Serial.print("\n"); if (x < 10 && x > 0 && y < 4 && y > -4){ Serial.println("up"); value = map(x, 0, 10, 0, 180); servo1.write(value); Serial.print(value); } else if (x > -10 && x < 0 && y < 4 && y > -4){ //2 Serial.println("down"); value = map(x, -10, 0, 180, 0); servo1.write(180-value); Serial.print(value); } if (y < 10 && y > 0 && x < 4 && x > -4){ //3 Serial.println("Right"); value = map(y, 0, 10, 0, 180); servo4.write(180-value); Serial.print(value); } else if (y > -10 && y < 0 && x < 4 && x > -4){ Serial.println("left"); value = map(y, -10, 0, 180, 0); servo4.write(value); Serial.print(value); }
这个代码也存在一些(很多)问题,包括但不限于舵机抖动、修正角度过大等,后面我更新了一下技术栈,引入PID控制算法,我们在第二阶段的迭代中将Arduino uno更换成了Seeeduino Xiao。Seeeduino Xiao的不足之处是可用引脚较少,不能支撑起太多的舵机输出。优点就是体积较小,采用的微控制器相比Atmega328P来说性能更好一些。
在这里我仅展示PID部分,这份代码中采用增量PID控制,但是也由于未知原因,会在增量的过程中导致舵机锁死,猜测是增加速度过快导致出现类似“越界”的错误。
float accx = ax / AcceRatio; //x轴加速度 float accy = ay / AcceRatio; //y轴加速度 float accz = az / AcceRatio; //z轴加速度 aax = atan(accy / accz) * (-180) / pi; //y轴对于z轴的夹角 aay = atan(accx / accz) * 180 / pi; //x轴对于z轴的夹角 aaz = atan(accz / accy) * 180 / pi; //z轴对于y轴的夹角 float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt; //x轴角速度 float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt; //y轴角速度 float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt; //z轴角速度 agx += gyrox; //x轴角速度积分 agy += gyroy; //y轴角速度积分 agz += gyroz; if(agx > 0) { Serial.print("up "); Serial.print(agx); Serial.println("度"); sumerror_x += agx; output_x = kp*agx + ki*sumerror_x + kd*(lasterror_x - agx); lasterror_x = agx; agx += output_x; servo1.write(agx); } if(agx < 0) { Serial.print("down "); Serial.print(agx); Serial.println("度"); sumerror_x += agx; output_x = kp*agx + ki*sumerror_x + kd*(lasterror_x - agx); lasterror_x = agx; agx += output_x; servo1.write(agx); //servo1.write(num2*(90-agx)); } if(agy > 0) { Serial.print("left "); Serial.print(agy); Serial.println("度"); sumerror_y += agy; output_y = kp*agy + ki*sumerror_y + kd*(lasterror_y - agy); lasterror_y = agy; agy += output_y; servo2.write(agy); } if(agy < 0) { Serial.print("right "); Serial.print(agy); Serial.println("度"); sumerror_y += agy; output_y = kp*agy + ki*sumerror_y + kd*(lasterror_y - agy); lasterror_y = agy; agy += output_y; servo2.write(agy); } if(agx>70)//开伞角度,后面省略,免得文章太长 { //digitalWrite(8,1); servo_pin_2.write( 0 ); delay(2000); }
在学习和使用PID控制的过程中,我也简单总结了一些东西,当时也形成了一篇文章,现在也分享出来供大家参考:
为了便于讨论,此时把火箭直接简化成一个围绕原点转动的向量,火箭用黑色向量表示,目标姿态位置用蓝色向量表示
更直接的简化所有模型,我们的目标可以叙述为:如图,现在假设在某直线x=1处有一个质点,现在需要在所有特定时刻给定质点一个加速度(力),使得小球回到原点,并且尽量在原点范围内保持静止,或者在精确范围内振荡。
这与简谐运动有些类似,在简谐运动中,质点的加速度与位移总是成正比,小球会被拉回原点,但因为惯性,小球会继续运动,以至于往复运动,无法在原点稳定。
现在让小球加速度与位移成正比(a=px,p<0,因为沿着位移的反方向),如图为用Python模拟小球的运动过程,位移时间图象如下:
上面的模拟并不是我们的目的,我们需要的是质点图象在一段时间后平稳的接近x轴或者在x轴的附近振荡。由于希望在原点附近速度接近0,因此让加速度a和速度v的比例也有关系(a=px+dv,d<0,因为希望速度减小,因此给反向的加速度),再次用Python模拟如下图:
粗略地可以从图中估计出质点在1000*0.01秒时几乎稳定在原点。事实上,如上的模拟过程可以用微分方程求解出,微分方程为:
初始速度v=0,初始位置x=1,代入微分方程,解得的微分方程为:
在Geogebra中画出这个函数的图象,如下图左,模拟如下图右,
比较两图,进行比例缩放后,两条图象吻合。由此,想到直接将位移前的常数和速度前的常数改成变量,也就是
类似于火箭的目的不是与极轴垂直,现在希望小球在并非𝑥=0处稳定,比如说在𝑥=1/2处稳定,此时初始条件发生了变化,依然使用Python进行模拟,绘制的曲线如下:
同样的,图象在大约600 * 0.01s之后在x=0.5处稳定,达到了预期目的。对此依然进行一个微分方程的求解:
现在使情况初始位置改变,即目标位置𝑥𝑟是任意的,而当前位置𝑥≠𝑥𝑟(事实上应该是𝑥不稳定在某个领域,因为在一定的误差内并不影响整体的控制效果),由此微分方程变成了:
由于文章比较长,我截取部分放在这里。总之就是通过一系列的计算导出了PID控制的表达式,最后回归到火箭的控制上,就体现在舵机牵拉矢量喷口摆动角度的变化。
在制作的过程中,将陀螺仪水平放置的时候,舵机角度还是会发生抖动,后来对6050输出的数据进行简单分析发现,6050输出的数据也是在不断发生抖动的,由此我推测可能是6050的数据导致舵机不断抖动,因此开始对6050的输出数据进行处理,这里我选择了卡尔曼滤波算法,算法部分如下:
aax_sum = 0; // 对于加速度计原始数据的滑动加权滤波算法 aay_sum = 0; aaz_sum = 0; for(int i=1;i<n_sample;i++) { aaxs[i-1] = aaxs[i]; aax_sum += aaxs[i] * i; aays[i-1] = aays[i]; aay_sum += aays[i] * i; aazs[i-1] = aazs[i]; aaz_sum += aazs[i] * i; } aaxs[n_sample-1] = aax; aax_sum += aax * n_sample; aax = (aax_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; //角度调幅至0-90° aays[n_sample-1] = aay; //此处用实验取得合适的系数 aay_sum += aay * n_sample; //本例系数为9/7 aay = (aay_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; aazs[n_sample-1] = aaz; aaz_sum += aaz * n_sample; aaz = (aaz_sum / (11*n_sample/2.0)) * 9 / 7.0; float gyrox = - (gx-gxo) / GyroRatio * dt; //x轴角速度 float gyroy = - (gy-gyo) / GyroRatio * dt; //y轴角速度 float gyroz = - (gz-gzo) / GyroRatio * dt; //z轴角速度 agx += gyrox; //x轴角速度积分 agy += gyroy; //y轴角速度积分 agz += gyroz; /* 卡尔曼滤波算法部分 */ Sx = 0; Rx = 0; Sy = 0; Ry = 0; Sz = 0; Rz = 0; for(int i=1;i<10;i++) { //测量值平均值运算 a_x[i-1] = a_x[i]; //即加速度平均值 Sx += a_x[i]; a_y[i-1] = a_y[i]; Sy += a_y[i]; a_z[i-1] = a_z[i]; Sz += a_z[i]; } a_x[9] = aax; Sx += aax; Sx /= 10; //x轴加速度平均值 a_y[9] = aay; Sy += aay; Sy /= 10; //y轴加速度平均值 a_z[9] = aaz; Sz += aaz; Sz /= 10; for(int i=0;i<10;i++) { Rx += sq(a_x[i] - Sx); Ry += sq(a_y[i] - Sy); Rz += sq(a_z[i] - Sz); } Rx = Rx / 9; //得到方差 Ry = Ry / 9; Rz = Rz / 9; Px = Px + 0.0025; Kx = Px / (Px + Rx); //计算卡尔曼增益 agx = agx + Kx * (aax - agx); //陀螺仪角度与加速度计速度叠加 Px = (1 - Kx) * Px; //更新p值 Py = Py + 0.0025; Ky = Py / (Py + Ry); agy = agy + Ky * (aay - agy); Py = (1 - Ky) * Py; Pz = Pz + 0.0025; Kz = Pz / (Pz + Rz); agz = agz + Kz * (aaz - agz); Pz = (1 - Kz) * Pz;
在这里我可以说,这些算法我学的很艰难,毕竟当时没有线性代数基础,所以代码中存在各种当时的我难以解决的问题,这个滤波算法并不是很完善,如果哪里存在错误也请大家多多批评指教。
在这一代的硬件上,我们抛弃了之前采用的“飞杜邦线”策略,我绘制了简单的PCB板,在这里大家也不难看出这个PCB上存在至少一处错误:6050采用了3.3V的供电(正常6050应该是5V供电)。其余地方应该就是信号线过细等,如果还有其他我没注意到的问题也请大家批评指正。
我们目前正在推进的最新一代矢量火箭抛弃了开发板和6050模块,我重新绘制了全新的PCB,这里主控芯片采用Atmega328P,姿态传感器从MPU6050换成维特智能的JY901B,JY901B内置了滤波算法和气压高度计,也省去了我重写卡尔曼滤波的过程。而且这次的飞控新增了硬件自检、飞行日志记录、mos管控制二级点火(为以后迭代做准备)、GPS定位和Zigbee双向通信的功能(为以后的航线规划做准备)。PCB如下图所示:
大家也不难看出这次的PCB上有两个排线座,这个排线座是用于和供电板连接的,为了避免由于电流过大导致主控板烧毁,我将主控板和供电板分开。主控板上的六针接口用于和GPS、Zigbee通信。供电板如下图所示:
在供电的PCB上,大家应该不难看到哪个巨大的蜂鸣器,蜂鸣器就是用来做上电自检的,自检通过后,利用mos管导通控制蜂鸣器发出滴滴声。
这次绘制PCB的过程中,我认识到了模数分地的重要性,简单概括就是:模拟电源参考模拟地,数字电源参考数字地,非必要不采用隔层参考,信号线也是如此,不能跨区域(模数)走线,比如数字信号下方在投影上不能有模拟地。布局时将用于模拟信号的器件与数字信号的器件分开,然后从ad芯片中间一刀切!模拟信号铺模拟地,模拟地/模拟电源与数字电源通过电感/磁珠单点连接。
同时我也总结出了其他的一些问题,也形成了文档,等后续我将文档完善后会上传到论坛。
这一次的控制算法中,我抛弃了积分控制,采用PD控制的方法,对三轴欧拉角分别进行控制,下面代码是对pitch的控制:
eng1_a = Kp * (-angle_x) + Kd * (-Gyro_x);
同时,我也学会了对飞行状态的感知和切换,利用switch case对飞行进行“分段处理”,分为:上电自检和初始化、等待发射、发射、发动机工作、下落开伞。在“发动机工作”段内,我使用了两个开伞条件,第一个是“Z轴加速度反向”,第二个是"XY融合偏转超过某一阈值"。代码块如下:
case S_1ST_ENGINE_WORK: //第一级发动机工作, 为二级留冗余 { if (acc_z==LAUNCH_ACC_Z)//开伞条件1:加速度反向 { delay(3500);//惯性飞行时间 state_change(S_1ST_FALL, RECORD_LOG); } else if (judige_1st_attitude(angle_x, angle_y) == 2)//开伞条件2:判断XY轴合偏转角度 { state_change(S_1ST_FALL, RECORD_LOG); } break; }
如果大家有什么更好的火箭开伞条件,也请多多指教,开伞这个地方还是越保险越好。
同时,为了更直观看到火箭的姿态,我采用了匿名飞控地面站,利用匿名飞控的协议实现姿态、高度等的检测。
在制作的过程中,我也踩了很多坑,在这里我还是想说一下,避免更多刚刚接触火箭飞控的朋友踩坑:
1、千万不要用开发板的5V或者3.3V给其他电子元件供电,我上面的Seeeduino Xiao那块就是个反例,如果其他电子元件功率比较大,可能会导致开发板重启,后果将是不可估量的。
2、舵机和点火头的耗电量比较大,建议把舵机、电火头都单独拉出一路供电,利用5V稳压芯片的输出给舵机供电,这样也能避免殃及其他元件。
3、一定不要用太高电压的电池供电,比如5V的接口接上7V多的电池,真的有概率会冒烟。
4、JY901B不要采用邮票贴的焊接方法,多次风枪加热会损坏内置的气压高度计。
5、丝印一定要充分,连接器的接口定义、板子名字、日期、版本号以及各种补充说明等等,性质就和代码的注释一样!!!如果焊接和画板子的不是同一个人的话一定要注意!
6、板子的边缘不能放置器件,板子边缘的器件在使用中容易被碰掉,特别是晶振,更不能放板子边缘,除了上述的原因,还会造成EMI问题,而且晶振离芯片尽量近,且晶振下尽量不走线,铺地网络铜皮。多处使用的时钟使用树形时钟树方式布线。
7、PCB布局时,依照模块化布局的方式,优先把模块内部的布局最小化和最优化(过孔、连线、铜皮都弄好)且所有电源和地信号都尽量打孔扇出,这样在后期走线时会有意识的避开这些孔,PCB上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔。
8、电源和地的管脚要就近过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗。
9、0402封装基本就是手焊的极限了(对我来说是这样),强烈建议用更大的元器件,降低焊接的难度。
10、
3.3V一般是主电源,直接铺电源层,通过过孔很容易布通全局电源网络。
5V一般可能是电源输入,只需要在一小块区域内铺铜。且尽量粗(能多粗就多粗,越粗越好!!)
11、推荐用Vscode做开发,Code配合Copilot效率是真的高
最后简单预告一下,我们的最新一代矢量控制火箭将于寒假期间完成制作
[修改于 6个月18天前 - 2023/10/22 22:18:34]
开伞条件可能要再斟酌一下。现在的条件能保证在动力段不会意外开伞(除非发动机炸了),但如果不巧发生动力翻滚,可能在失去动力瞬间开伞(这也不是坏事),并且不一定在速度较小的时候开伞,冲击较大。
论坛支持Latex代码,如果是用mathType编辑公式的话,经过设置软件,可直接复制粘贴。word自带的公式编辑器如何导出LaTex我也没整明白,或许没这功能。
开伞条件可能要再斟酌一下。现在的条件能保证在动力段不会意外开伞(除非发动机炸了),但如果不巧发生动力...
其实设置姿态开伞的目的就是为了保护,我目前设置的开伞角度阈值是60度,超过这个度数的时候就基本可以认为是矢量控制失效了。现在可能存在一种情况就是火箭不会垂直下落,同时倾角也没达到阈值。我再加一个飞行时间触发吧,这样可以尽可能保证万无一失。感谢虎哥的建议
或者贵团队收人不,我会SW建模,有一定的单片机基础和PCB设计基础,有拓竹P1S能帮忙3D打印,有本地公网物理机可以提供服务,属于是什么都涉及一点但都不精的那种
