液氮罐就可以装
需要说清楚,非密封的杜瓦瓶,类似生物保存的那种,仅铝合金罐体,用来装液氧理论上是可以的。但是需要注意:氧禁止接触有机物,特别是油脂。因此,如果罐体内有涂层,罐口有普通橡胶塞,那是不能用的。液氧虽然温度低,但整个罐内其它空间充斥气态氧,要注意防火,着了可不得了,罐子本身在纯氧中都算易燃物。倾倒液氧的时候,不可避免的会流一些在罐子外面,如果包装材料不合适,或者被油脂污染,那就很危险了。
本回复并不构成违反规章的建议,仅供参考。
液氧氧化能力可比氧气强多了,普通液氮罐应该可以……吧,注意装之前用丙酮或乙醇等有机溶剂洗去内部油脂,等溶剂挥发干净就可以用了,管路里不要有普通橡胶,四氟圈最好
需要说清楚,非密封的杜瓦瓶,类似生物保存的那种,仅铝合金罐体,用来装液氧理论上是可以的。但是需要注意...
非常感谢。以下是对一楼的补充。我计划使用的是yds-10型号的液氮罐
不知道这种是否可以?是否会出现气厂不给充的可能?
