你说得对,你这么一提醒,我发现确实有些离谱了
(毕竟初入,就不要在意我的白痴预计了)
本计划核心目的:以廉价成本、可量产的微型火箭,让太空不再遥远
一、本计划第一阶段目的
有能力发射5kg的载荷入轨,并在低轨道拍摄一张照片
二、本计划第一阶段火箭总重
小于等于50kg
三、本计划第一阶段飞行高度
大于30000m
四、本计划第一阶段火箭结构预想
分为三段式,由两级液体推进与一级固体推进构成
第一级:液氧-甲烷
预计飞行高度:海平面~20000m
第二级:气氧-乙醇
预计飞行高度:20000m~27000m
第三级:APCP
预计飞行高度:27000m~30000m
进入轨道后,载荷下方加装的离子发动机进行姿态调整,拍摄照片,传输回地球。则本计划第一阶段圆满结束
本计划第一阶段预计时间大纲:
2023.12.31日前,完成所有发动机理论参数设计
2024.3.31日前,完成火箭机体图纸与建模
2024.9.1日前,完成火箭所有热试车
具体发射时间视具体情况与公安审批报备的批准时间而定
有能力发射5kg的载荷入轨,并在低轨道拍摄一张照片二、本计划第一阶段火箭总重小于等于50kg你要不要...
(毕竟初入,就不要在意我的白痴预计了)
先把原文放上来:四、本计划第一阶段火箭结构预想分为三段式,由两级液体推进与一级固体推进构成第一级:液...
谢谢你的提醒,在这方面我不懂的地方还是太多了…
所以说固体液体的矢量还是得请教一下kc的大佬,
气氧和液氧间的选择我一直犯迷糊,到底有何区别?(望大佬的解答)
固推可以射高30km?望指个路学习学习
最后,希望吧,希望这个项目不会像她的名字一样
立项不是谈理想,谈理想可以去心理调节室或者文学专业。你写的每句话自己懂吗,自己不懂就别写,写之前先理...
首先,真的非常感谢虎哥百忙之中抽出宝贵时间写如此一大篇拍砖,给我清醒了不少,作为一个新人,受到这样的(算是)垂青(吧),也算很荣幸了
其次,针对于虎哥和众位大佬的每一条批评,我会再次修改我自己的立项内容,力保其可行性与实际性
关于离子发动机:这个在国外的diy圈已经算是相当成熟了吧,国内做的人不多但有,我的同学是其中之一,他自制的离子发动机目前可以提供大概0.2N的推力,可以推动几张纸巾,虽然这个推力非常小,但对于真空环境的姿态调整是完全足够了
对于“入轨”的定义,我是清楚的,但是可能是对高度的错误理解导致了文章中的谬误
正如虎哥所说,越是想象力丰富,越需要审视自己说出的每个词,凡是摸不透的,就要把它搞明白,立项不是理想,需要切合实际,不能玄幻,每一个名词,都需要真正理解了再去运用。每一位网友的时间都是宝贵的,能够在搜索引擎上搜到的基本理论不应再由网友去纠错。在之后的发帖中,我也会尽量注意这一点。最后真心感谢虎哥的批评
引用阿卡林Akkariin发表于24楼的内容气氧密度低 干质比会降按照你的目标 气氧肯定不行
好的好的,谢谢大佬解惑
引用Vaguelette_2009发表于38楼的内容你这个太不合实际了吧,上面级用apcp那你怎么控制姿态和航向?固体的矢量喷管比泵后摆要难(小火箭)。...
多谢批评,已经在改了
