[超详细教程]火箭发动机仿真软件openMotor使用教程
CJDSD2023/04/26原创 喷气推进 IP:广东
关键词
仿真openMotor
最近发现一个很好用的发动机仿真软件,叫openMotor,找了找发现论坛上没有人提到过,于是打算把这个软件分享给大家。
附上安装包下载链接:
attachment icon openMotor_0.5.0_Windows_installer.attach 67.41MB ATTACH 748次下载
下载后请将后缀改为.exe。
先说这个软件的优势:可以输入的参数多,所以仿真结果很准确,它不仅可以计算推力和压强,还可以计算实时喷燃比,燃料质量,燃料体积,质量流动,燃料燃烧的深度,喷管出口压力等数据,还可以自定义燃料参数。经过亲自试验,仿真结果和实际结果十分相近。所以只要用好了这款软件,对设计发动机的帮助还是很大的。
下面以这个发动机为例,介绍一下仿真的流程
打开软件,界面是这样的:
由于软件默认单位为英制单位,我们可以先把它调整为自己习惯的单位,点击左上角的Edit。
点开Preferences,选择Units,然后全部设置为自己习惯的单位就好了。
左下角这个部分,是调整发动机参数的地方
Nozzle是喷管,Config是发动机布局。
第一步设置燃料,点击Propellant Editor,可以看到有很多种燃料参数预设
你可以根据自己燃料的实际参数修改这些参数,也可以自定义燃料,这里以KNSB为例,选择好之后点击Apply保存设置。
然后你需要选择燃料,在Propellant Editor的左边,有一个选项栏,点开之后选择自己需要的燃料。
第二步编辑喷管,双击Nozzle,可以进入喷管编辑界面
Throat Diameter:喷喉直径
Exit Diameter:扩张段出口直径
Efficiency:效率,我一般输入0.9
Divergence Half Angle:收敛半角
Convergence Half Angle:扩张半角
Throat Length:喉段长度
Slag Buildup Coefficient:积碳系数,这个一般不用管,设置成0就行了
Throat Erosion Coefficient:喷管侵蚀系数,根据实际情况填写即可,如果是金属喷管或者是其他可复用喷管,填0即可
下面的Alerts是报错窗口,如果为空,说明设置没有问题。点击Cross Section,可以查看喷管的横截面。
按照上述例子中的发动机参数,设置好喷管参数,界面是这样的:
点击Apply,运用设置。
第三步设置发动机布局双击下面的Config,进入布局调整界面
Config这个界面的作用其实就是给你一个"炸鸡提醒",比如你可以在这里输入燃烧室最大允许压强(Maximum Allowed Pressure),和喷口允许的最大质量流量(Maximum Allowed Mass Flux)。当它仿真的时候,如果发现仿真数据超过了你设计的阀值,就会提醒你炸鸡,所以说为了避免报错,我一般把这两个数值设置成一个大数。下面的那些数值我一般也不调,直接默认数值就行了。
调整完之后点击Apply
最后一步设置药柱
在下方,可以看到药柱设置界面,点击Add grain左边的按钮,弹出一个目录,可以选择不同的药柱形状,BATES指的是圆孔药柱,如果要设置星孔,选择Star grain,我这里选择了圆孔药柱,选择好之后点击Add grain。
此时上面会多出一个界面,双击BATES,可以进入药柱编辑界面
设置好之后,可以查看药柱截面
点击Apply保存设置
到这里就全部设置完成了,点击左上角的Stimulate可以开始模拟
这个时候会弹出来一个报错信息,这是因为我们在设置燃料的时候给它设置了一个最大和最小压强,不用管他就行了
仿真结果如下
在图像下方可以查看统计数据
[修改于 1年4个月前 - 2023/07/26 19:10:01]
+1  科创币    如雨    2023/04/26 可以
来自:航空航天 / 喷气推进严肃内容:教程/课程
baxyz
1年7个月前 IP:北京
919864
lz请问这个软件能计算星孔药柱吗?
CJDSD作者
1年7个月前 IP:广东
919867
引用baxyz发表于1楼的内容
lz请问这个软件能计算星孔药柱吗?
能的,上面有说怎么设置星孔药柱。
零2探索者
1年7个月前 IP:广东
919911
好活!!!!
baxyz
1年7个月前 IP:北京
919912
引用CJDSD发表于2楼的内容
能的,上面有说怎么设置星孔药柱。
啊!对不起!朵拉附体没看见 sticker
巷陌寻糖
1年6个月前 IP:山西
921037
引用CJDSD发表于2楼的内容
能的,上面有说怎么设置星孔药柱。
感谢分享,得研究研究
某倒吊的亚雷斯塔
1年4个月前 IP:广东
922849
很好的软件,测试了之前的,可以和试车数据很好匹配,而且可以算星孔。不过请问一下,有没有rnx的数据?
某倒吊的亚雷斯塔
1年4个月前 IP:广东
922864
引用某倒吊的亚雷斯塔发表于6楼的内容
不麻烦楼主了,我和朋友一起找到了,以下图片是外网大佬nakka的rnx71v的参数(rnx57的燃速系数太小了,以至于软件只能取一位)有一定的参考价值,但是国内不知道能不能买到201环氧树脂,而且71v需要真空脱泡。 mmexport1689676737510.png
某倒吊的亚雷斯塔
1年4个月前 IP:广东
922865
引用某倒吊的亚雷斯塔发表于7楼的内容
不麻烦楼主了,我和朋友一起找到了,以下图片是外网大佬nakka的rnx71v的参数(rnx57的燃速...
不过我有一个疑问,第一和第二项,也就是最大和最小压强,不知道有什么作用,这个参数也没有搜到。我怀疑是和楼主说的一样,防炸机的
1年4个月前 IP:广东
922877
楼主请上传原始链接,不要只上传一个exe附件。
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/reilleya/openMotor
emm
4个月3天前 IP:中国
934415
感谢作者分享,想请教下收敛半角和扩张半角要怎么设置?
M张
4个月1天前 IP:安徽
934500
预设被不小心删了重新安装无法恢复咋办
CJDSD
2023/01/21注册,3个月1天前活动
IP归属地:广东
