迭氮化铯制备(持续更新)
零产率人2023/01/26化学 IP:重庆
关键词
叠氮化铯合成
本来打算用叠氮化钠和硫酸制备叠氮酸然后中合的,但是考虑到叠氮酸易爆,沸点低,剧毒所以将制备方法改为制备叠氮化钠一样的方法XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/88594
此为购买的氢氧化铯
制备过程为
硫酸联氨20g,和15ml无水乙醇混合,混合后加入氢氧化钠6g 沸腾回流10分钟后,蒸馏出来得到水合肼的乙醇溶液加入氢氧化钠二次蒸馏(除水)
然后将氢氧化铯与制备的肼混合,滴加亚硝酸叔丁酯得到迭氮化铯,然后回流搅拌10min后冷却,然后过滤,迭氮化铯无水乙醇清洗
后期进行提纯迭氮化铯
最后,溶液无害化处理
来自:数理化 / 化学
零产率人 作者
1年10个月前 IP:河北
915397
氢氧化铯到了
零产率人作者
1年9个月前 IP:河北
915589
叠氮化铯,使用6g氢氧化铯制备的,产物3g
零产率人作者
1年9个月前 IP:河北
915600
引用smith发表于3楼的内容
滴加结束后再加热可以提升产率
好的
零产率人作者
1年9个月前 IP:河北
916673
在这里给大家一个醒,肼蒸馏时要先用氮气充入蒸馏装置,以防止有过氧化物,若需要提高浓度可以在烧瓶中加入氢氧化钠放置,开始蒸馏时要进行减压,且水合肼浓度越高危险越大,所以要现做现用
零产率人作者
1年5个月前 IP:中国
922082
引用郭振齐发表于8楼的内容
没有氢氧化铯的话,可以用碳酸铯代替吗?
不能
零产率人
进士 机友
2022/08/25注册,5天5时前活动
一位电子,化学合成,固体燃料,液发的爱好者
IP归属地:河北
