前段时间 我家的能率热水器出现90故障 曾误以为是加热水箱温控开关的原因 直到天气越来越冷 又频繁出现该故障 得认真修好它了
首先搜索网上 该故障应该是能率的常见故障 一搜比比皆是 但是原因解释和解决方法就千奇百怪了
有的说清洗风机 有的说检查管道之类 还有的说燃气问题 甚至还有的说是因为煤气表用了电量太足的电池 即便能率售后维修服务中心的解释也非常含糊 只说“燃烧异常” 给出的建议也没有定向价值 从检查烟道到清除水垢都有 其中最多的建议是清理排风机叶片
直接说我研究的结果吧
我的能率热水器的传感器只有:水箱超热熔断线 水箱过热温控开关 入水霍尔流量传感器 入水温敏传感器 出水温敏传感器 火焰传感探头 以上均不会直接产生90故障
所以能率的90故障 不是单纯的某传感器探知的故障 而是经过电脑板计算判断出的综合故障 具体而言 是说“加热后的水温没有达到预期该有的温度”
这个是能率特有的故障 是因为能率热水器省去了强排式热水器一般会采用的风压传感器 但是没有这个传感器 可能会对一些危险无法查知 于是能率就通过计算出入水温 综合水流量和送气情况进行判断 如果水温不足 自然就是“燃烧异常了” 然后自动停机 这个综合判断自然包涵了“风压不足”的可能性在内
想清楚这个 再看能率维修中心的建议 除了没有明说其内在逻辑 各种建议其实也都是对的 因为各个方面都会影响水的加热 燃气不纯 一次压二次压不足 风机不给力 叶片太脏 都可能使得它没有达到预想的温度 唯一的问题就是 什么都说了等于什么都没说
比如我家这台热水器 烟道和火焰状况都没问题 我感觉应该是水垢导致热效率不足 冬季入水温度太低 此外我感觉记忆合金入水阀可能坏了(以往冬季我热水流量会变小 但是现在感觉没变小了)所以出水温度未达预期 而降温之前 入水温度还好 即便整个系统加热有些不足 出水温度也达到了预期
既然这个故障不是传感器直接给出的 而是热水器的电脑板算出的 能不能设置它不要去做这种判断呢 对出水温度未达标这事睁只眼闭只眼呢
网上查到能率有dip 是可以进行一些内部设置的
于是我慢慢找未公开的参数一个个试过来 终于试到AF这个参数成功了 热水器不再报90故障了 可以先凑合用下去 等天气好 有空时候再除水垢或者维修或者换个新的吧
具体步骤是
拔热水器插头再插上 不要按开关
按“△”按键 显示“A0” 再按 再按 直到显示“AF”
按“水量设置”按键 直到“优先”灯点亮
同时按“△”“▽”按键一会儿 直到一串嘀嘀声响起
可以按“开关”键打开热水器 正常使用了
应该说 操作燃气设备是有一定危险性的 我的经验也只是我的经验 而且也确定了热水器并没有真正的“燃烧异常”才屏蔽掉这个故障 如果读者也要模仿 动手前应自我衡量自己能力 本人不承担别人看了此文 动手操作引发的一切后果
[修改于 2年1个月前 - 2022/12/06 07:13:11]
