元素名称 | 化学元素符号 |
元素名称 |
化学元素符号 |
铁 | Fe |
铋 |
Bi |
锰 |
Mn |
铯 |
Cs |
铬 |
Cr |
钡 |
Ba |
镍 |
Ni |
镧 |
La |
钴 |
Co |
铈 |
Ce |
铜 |
Cu |
钐 |
Sm |
钨 |
W |
锕 |
Ac |
钼 |
Mo |
硼 |
B |
钒 |
V |
碳 |
C |
钛 |
Ti |
硅 |
Si |
铝 |
Al |
硒 |
Se |
铌 |
Nb |
碲 |
Te |
钽 |
Ta |
砷 |
As |
锂 |
Li |
硫 |
S |
铍 |
Be |
磷 |
P |
镁 |
Mg |
氮 |
N |
钙 |
Ca |
氧 |
O |
锆 |
Zr |
氢 |
H |
锡 |
Sn |
混合稀土 |
RE |
铅 |
Pb |
序号 |
合金元素 |
合金元素规定含量界限值(质量分数)(%) | ||
非合金钢< |
低合金钢 |
合金钢≥ | ||
1 |
Al |
0.10 |
0.10 |
2 |
B |
0.0005 |
0.0005 |
3 |
Bi |
0.10 |
0.10 |
4 |
Cr |
0.30 |
0.30~<0.50 |
0.50 |
5 |
Co |
0.10 |
0.10 |
6 |
Cu |
0.10 |
0.10~<0.50 |
0.50 |
7 |
Mn |
1.00 |
1.00~<1.40 |
1.40 |
8 |
Mo |
0.05 |
0.05~<0.10 |
0.10 |
9 |
Ni |
0.30 |
0.30~<0.50 |
0.50 |
10 |
Nb |
0.02 |
0.02~<0.06 |
0.60 |
11 |
Pb |
0.04 |
0.40 |
12 |
Se |
0.10 |
0.10 |
13 |
Si |
0.50 |
0.50~<0.90 |
0.90 |
14 |
Te |
0.10 |
0.10 |
15 |
Ti |
0.05 |
0.05~<0.13 |
0.13 |
16 |
W |
0.10 |
0.10 |
17 |
V |
0.04 |
0.04~<0.12 |
0.12 |
18 |
Zr |
0.02 |
0.05~<0.12 |
0.12 |
19 |
La系(每种元素) |
0.02 |
.05~<0.12 |
0.05 |
20 |
其他规定元素(P、S、C、N) |
0.05 |
0.05 |
名称 |
采用的汉字及汉语拼音 |
采用符号 |
字体 |
位置 | |
汉字 |
汉语拼音 | ||||
碳素结构钢 |
屈 |
QU |
Q |
大写 |
牌号头 |
低合金高强度钢 |
屈 |
QU |
Q |
大写 |
牌号头 |
铆螺钢 |
铆螺 |
MAOLUO |
ML |
大写 |
牌号头 |
保证淬透性钢 |
H |
大写 |
牌号尾 |
易切削钢 |
易 |
YI |
Y |
大写 |
牌号头 |
耐候钢 |
耐 |
NAI HOU |
NH |
大写 |
牌号尾 |
焊接用钢 |
焊 |
HAN |
H |
大写 |
牌号头 |
碳素工具钢 |
碳 |
TAN |
T |
大写 |
牌号头 |
(滚珠)轴承钢 |
滚 |
GUN |
G |
大写 |
牌号头 |
质量等级① |
-A |
大写 |
牌号尾 |
B |
大写 |
牌号尾 | |
C |
大写 |
牌号尾 | |
D |
大写 |
牌号尾 | |
E |
大写 |
牌号尾 | |
铸钢 |
铸钢 |
ZHU GANG |
ZG |
大写 |
牌号头 |
灰铸钢 |
灰铁 |
HUI TIN |
HT |
大写 |
牌号头 |
球墨铁 |
球铁 |
QTU TIN |
QT |
大写 |
牌号头 |
可锻铸铁 |
可铁 |
KE TIN |
KT |
大写 |
牌号头 |
耐热铸铁 |
热铁 |
RE TIN |
RT |
大写 |
牌号头 |
耐磨铸铁 |
磨铁 |
MO TIN |
MT |
大写 |
牌号头 |
1.2 国际(GB)铸钢的牌号表示方法
由于有GB/T5613-1995《铸钢牌号表示方法》专用国家标准,故在GB/T 221-2000标准中取消了铸钢牌号表示方法相关内容。
GB/T5613-1995标准中对铸钢规定了两种牌号表示方法
1)以屈服强度和抗拉强度力学性能为主的牌号表示方法,如ZG200-400等。ZG是代表铸钢的符号,200和400分别是屈服强度和抗拉强度的最低值( MPa).
2)以化学成分为主的牌号表示方法,如ZG20Cr13等。Cr为铬元素符号,20为平均碳含量(以万分之几计),13为铬平均含量(质量分数)(%)。
3)另加一些字母和符号分别表示不同的含义,如ZD345—570为一般工程与结构用低合金铸钢;ZG200—400H为焊接结构有用碳素铸钢;ZGMn 13为铸钢。
1.3 国际(GB)铸铁的牌号表示方法
GB/T5612—1985《铸铁牌号表示方法》规定了各种铸铁牌号的表示方法。为此,GB/T221标准亦取消了铸铁牌号表示方法的相关内容。
各种铸铁代号及牌号表示示例见表1—4。
表1—4铸铁代号及牌号表示示例
铸铁名称 |
采用代号 |
牌号表示示例 |
灰铸铁 |
HT |
HT200 |
球墨铸铁 |
QT |
QT400-15 |
黑心可锻铸铁 |
KTH |
KTH350-10 |
白心可锻铸铁 |
KTB |
KTB400-05 |
珠光体可锻铸铁 |
KTZ |
KTZ650-02 |
抗磨白口铸铁 |
KmTB |
KmTBCr20Mo |
中锰抗磨球墨铸铁 |
MQT |
MQTMn6 |
耐蚀铸铁 |
ST |
STSi15RE |
耐热铸铁 |
RT |
RTCr16 |
1.4 钢铁及合金牌号统一数字代号体系
根据钢铁及合金产品有关生产、使用、统计、设计、物资管理、信息交流和标准化等部门和单位要求,参考ISO/T7003:1990(E)和ASTM-1995等国外标准,结合我国钢铁及合金生产、使用的特点,制定了GB/T17616-1998《钢铁及合金牌号统一数字代号体系》国家标准。
该标准与GB/T221-2000《钢铁产品牌号表示方法》等同时并用,均有效。它统一了钢铁及合金的所有产品牌号表现形式,便于现代数据处理设备进行储存和检索,对原有符号较繁杂冗长的牌号可以简化,便于生产和使用。
(1)统一数字代号的结构形式 统一数字代号的结构形式如下:
统一数字代号由固定的6个符号组成,左边第一位用大写拉丁字母作前缀(一般不使用“1”和“0”),后接5个阿拉伯数字。
每一个统一数字代号只适用一个产品牌号;反之,每一个产品牌号只对应于一个统一数字代号。当产品牌号取消后,一般情况下,原对应的统一数字代号不再分配给另一个产品牌号。
(2)钢铁及合金的类型与统一数字代号 钢铁及合金的类型与统一数字代号见表1—5。
表1—5 钢铁及合金的类型与统一数字代号
钢铁及合金类型 |
英文名称 |
前缀字母 |
统一数字代号 |
合金结构钢 |
Alloy structuaral steel |
A |
A××××× |
轴承钢 |
Bearing steel |
B |
B××××× |
铸铁、铸钢及铸造合金 |
Case iron,case steel and case alloy |
C |
C××××× |
低合金 |
Low alloy steel |
L |
L××××× |
不锈、耐蚀和耐热钢 |
Stainless,corrosion resting and heat resisting steel |
S |
S××××× |
工具钢 |
Toolsteel |
T |
T××××× |
非合金钢 |
Unalloy steel |
U |
U××××× |
焊接用钢及合金 |
Steel and alloy for welding |
W |
W××××× |
表1—6 合金结构钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
合金结构钢(包括合金弹簧钢)细分类 |
A0××××× |
Mn(X)、MnMo(X)系钢 |
A1××××× |
SiMn(X)、SiMnMo(X)系钢 |
A2××××× |
Cr(X)、CrSi(X)、CrMo(X)、CrV(X)、CrMnSi系钢 |
A3××××× |
CrMo(X)、CrMoV(X)系钢 |
A4××××× |
CrNi(X)系钢 |
A5××××× |
CrNiMo(X)、CrNiW(X)系钢 |
A6××××× |
Ni(X)、NiMo(X)、NiCrMo(X)、Mo(X)、MoWV(X) 系钢 |
A7××××× |
B(X)、MnB(X)、SiMnB(X)系钢 |
A8××××× |
(暂空) |
A9××××× |
其他合金结构钢 |
表1-7 轴承钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
轴承钢细分类 |
B0××××× |
高碳铬轴承钢 |
B1××××× |
渗碳轴承钢 |
B2××××× |
高温、不锈轴承钢 |
B3××××× |
无磁轴承钢 |
B4××××× |
石墨轴承钢 |
B5××××× |
(暂空) |
B6××××× |
(暂空) |
B7××××× |
(暂空) |
B8××××× |
(暂空) |
B9××××× |
(暂空) |
表1-8 铸铁、铸钢及铸造合金细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
铸铁、铸钢及铸造合金细分类 |
C0××××× |
铸铁(包括灰铸铁、球墨铸铁、黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁、白心可锻铸铁、耐磨球墨铸铁、高硅耐蚀铸铁、耐热铸铁) |
C1××××× |
铸铁(暂空) |
C2××××× |
非合金铸钢(一般非合金铸钢、含锰非合金铸钢、一般工程用和焊接结构用非合金铸钢、特殊专用非合金铸钢等) |
C3××××× |
低合金铸钢 |
C4××××× |
合金铸钢(不锈耐热钢、铸造永磁钢除外) |
C5××××× |
不锈耐热铸钢 |
C6××××× |
铸造永磁钢和合金 |
C7××××× |
铸造高温合金和耐蚀合金 |
C8××××× |
(暂空) |
C9××××× |
(暂空) |
表1-9 低合金钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
低合金钢细分类(焊接用低合金钢、低合金铸钢除外) |
L0××××× |
低合金一般结构钢(表示强度特性值的钢) |
L1××××× |
低合金专用结构钢(表示强度特性值的钢) |
L2××××× |
低合金专用结构钢(表示成分特性值的钢) |
L3××××× |
低合金钢筋钢(表示强度特性值的钢) |
L4××××× |
低合金钢筋钢(表示成分特性值的钢) |
L5××××× |
低合金耐候钢 |
L6××××× |
低合金铁道专用钢 |
L7××××× |
(暂空) |
L8××××× |
(暂空) |
L9××××× |
其他低合金钢 |
表1-10不锈、耐蚀和耐热铸钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
不锈、耐蚀和耐热铸钢细分类 |
S0××××× |
(暂空) |
S1××××× |
铁素铁型钢 |
S2××××× |
奥氏体一铁素体型钢 |
S3××××× |
马氏体型钢 |
S4××××× |
沉淀硬化型钢 |
S5××××× |
(暂空) |
S6××××× |
(暂空) |
S7××××× |
(暂空) |
S8××××× |
(暂空) |
S9××××× |
(暂空) |
表1-11 工具钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
工具钢细分类 |
T0××××× |
非合金工具钢(包括一般非合金工具钢、含锰非合金工具钢) |
T1××××× |
非合金工具钢(包括非合金塑料模具钢、非合金钎具钢等) |
T2××××× |
合金工具钢(包括冷作、热作模具钢、合金塑料模具钢、无磁模具钢) |
T3××××× |
合金工具钢(包括量具、刃具钢等) |
T4××××× |
合金工具钢(包括耐冲击工具钢、合金钎具钢等) |
T5××××× |
高速工具钢(包括W系高速工具钢) |
T6××××× |
高速工具钢(包括W-Mo系高速工具钢) |
T7××××× |
高速工具钢(包括Co系高速工具钢) |
T8××××× |
(暂空) |
T9××××× |
(暂空) |
表1-12非合金钢细分类与统一数字代号
统一数字代号 |
非合金钢细分类(非合金工具、电磁纯铁、妆用非合金钢、非合金铸钢除外) |
U0×××× |
(暂空) |
U1×××× |
非合金一般结构及工程结构钢(表示强度特性值的钢) |
U2×××× |
非合金机械结构钢(包括非合金弹簧钢、表示成分特性值的钢) |
U3×××× |
非合金特殊专用结构钢(表示强度特性值的钢) |
U4×××× |
非合金特殊专用结构钢(表示成分度特性值的钢) |
U5×××× |
U6×××× |
非合金铁专用钢 |
U7×××× |
非合金易切削钢 |
U8×××× |
(暂空) |
U9×××× |
(暂空) |
表1-13焊接用钢及合金细分类与统一数字
统一数字代号 |
焊接用钢及合金细分类 |
W0×××× |
焊接用非合金钢 |
W1×××× |
焊接用低合金钢 |
W2×××× |
焊接用合金钢(不含Cr,Ni钢) |
W3×××× |
焊接用合金钢(W2××××、W4××××类除外) |
W4×××× |
焊接用不锈钢 |
W5×××× |
焊接用高温合金和耐蚀合金 |
W6×××× |
钎焊合金 |
W7×××× |
(暂空) |
W8×××× |
(暂空) |
W9×××× |
(暂空) |
