首先声明,我是一名萌新,第一次发文章,请各位大佬指教。
之前试车几次水管机后设计制作此金属发动机,此发动机也是我的第4个金属发动机,第17个正式发动机,望轻喷。
这个发动机为半金属发动机,在制作上,我要感谢@abc,@kc276644985,@硝团子工作室带给我的启发。
分界线
此次制作的发动机燃烧室采用内径35mm,外径40mm,长30cm的6061t5级铝合金管,堵头采用两种规格的pvc水管制作,喷口采用螺母垫片加自制拉喷,理论喷燃比436,实际可能要低一些,燃料用的是三氧化二铁催化的改性knsb下面是制作工艺。
首先用棉线绕发动机外壁一圈,量取这段棉线长度后除以8来算出每个螺丝的位置,在每个算出的位置上用笔标记 例:量得棉线长度为8cm,则每隔1cm标记一次 标记好以后再次把棉线放到发动机上,按照标记的位置打孔,两边都要打,这样燃烧室就加工完成了。接下来加工堵头,取一段40mm长,外径35mm的pvc水管,在里面加入环氧树脂与氧化铅的混合物,比例为1:0.5,等待凝固后按照@abc前辈的方法,先将一段加热,加热过程中要不停旋转,加热好后在漏斗上按一下,然后使出全身力气在平面上再按一下,一段的缩头就做好了,把这段加工好的水管插入一个长20mm,内径35mm,外径40mm的水里,然后在外面那段水管打上自攻丝固定,这样堵头就做好了。
下面加工喷管,取一段内径35mm的pvc水管,然后配置堵漏王,堵漏王10g,耐高温水泥5g,普通水泥3g,氧化铅2g,再加入一点ab胶,这是我自己研发的喷口材料。
首先在水管里放入约7mm厚的喷管材料,然后放入5个外径35mm,内径8mm的螺母垫片,等待1分钟后用尺子在喷管材料一段转一圈,做出收敛段,等待10个小时后在另一边放入10mm厚的喷口材料,用同样的方法做出扩张段,等待48小时完全固化后放入燃烧室一头,用少量堵漏王固定,在扩张段前面加一段长5mm,外径40mm的pvc管固定喷口,再按照之前打好的洞拧上螺丝就好了。
然后用纸卷成燃烧室内壁大小的圆柱,将燃料浇筑进去,插入8mm直径的四氟聚乙棒,等待2小时后很轻松就能拔出,一共做了两段这样的药柱,每段长100mm,就10cm,等待24小时后将两段用电工胶布绑在一起做隔热层,把药柱放入燃烧室,加入一个片,然后在堵头一边加入3mm厚的596平方胶,等待5小时左右完全固化就可以试车了。
因为某些原因,srm模拟数据和制作视频,试车视频将在7月11日左右发布,至于为什么没有图片,只能说我在制作过程中忘记拍了,在7月11日也会补,最后以上所以材料均可在pdd或某宝上买到,次发动机成本约为200元,加上保养的东西280是可以拿下的,再次向之前提到的以及其他各位大佬致谢,请各位大佬指教,望轻喷。谢谢。
文字鞠躬
十分感谢@ww您说的改性knsb然速我会测试,并按照您说的,计算发动机压强,我想问一下怎么算燃气温度,感谢您的回复。
另外,请您如果可以的话加一下我的qq,有些事情向您请教,感谢。
qq:2786524406
微信:fengkuangningmeng778
@ww感谢,请问您可以将以上模拟数据时用的软件下载方式给我吗,用来以后模拟数据,等我算出数据和试车后发布结果,感谢。
