同徐州的
我是一个正在主打理论学习并加有少量实践的新人,在科创潜水几个月之后,我决定发射一枚属于自己的小型火箭,但在设计中遇到了一些难题,望各位大佬指教的同时轻喷,好了,废话不多说,先公布一下火箭的参数:
发动机采用内径20mm,外径28mm的ppr热水管(就是俗称的6分管)喷口用的是内径4mm的垫片加机米螺丝加牙科石膏的半拉喷,设计药柱长度55mm,堵头采用牙科石膏加596密封胶加全热缩口。
箭体采用外径32mm(俗称1寸)的ppr管,与发动机用m4*8螺丝固定尾翼是广告用的kt板加环氧树脂粘合,头锥原本下单了3d打印,结果疫情没法发快递,就用这卡纸卷吧,开伞打算用粉状knsu(科创里有相关文章,我实在没有升华硫和木炭了,硝化棉现在没法发货,请各位大佬理解。因为预算不足用的是水银开关,为了防止开伞失败摔坏导致水银泄露,我在外面包了7mm厚的泡沫,还是不放心,就加了一块单片机,自己画(白)的(嫖)板子。(知道违规用了水银开关,接受批评,还望轻喷)
求教部分
怎么在不透明的ppr热水管里面看药柱长度
knsb的流动性很差吗,还没流出烧杯就凝固了,换了金属容器后也是还没流到喷口处就凝固了,最后还是液压机压的(加热用的是恒温加热台,金属烧杯,kn以重结晶提纯并提前烘干,sb是工业级的)
喷然比有什么快捷的公式吗,我是一点点求燃烧面积加起来再一起除以喷喉面积
有没有徐州的爱好者,一起玩
上面说的火箭快递材料还没到,到了就发文章记录发射和制作过程
本人初一,望指教
[修改于 1年4个月前 - 2022/12/22 14:05:48]
拿个棍捅一下量出露出来的长度,用水管长-(棍长-测量长度)。
我做knsb药柱的时候也发现流动性没有想象中的好,我用的是玻璃烧杯和封闭式的电炉。在倒出来的时候也容易直接凝固在杯壁上,但是流动性也不至于差到怎么也倒不出来吧,试试快倒出来的时候把温度再提高到170,180左右,或者加热一下凝固住的地方?
什么叫把燃烧面积加起来?喷燃比不是用瞬时的燃面面积嘛。(可能理解错了)
喷然比不就是燃面基比上喷喉面积吗,纯几何问题
记得我电脑上还存cim大佬的《火箭设计步骤》,明日有时间传上来给楼主参考
我以前做的knsb也流动性差,但是我把硝酸钾用研钵磨成粉流动性大大提高。
可以选择先把山梨融化,再把硝酸钾粉加进去,快速搅拌再加热一会,进行浇筑。
引用StellarSpace发表于6楼的内容记得我电脑上还存cim大佬的《火箭设计步骤》,明日有时间传上来给楼主参考
真的吗?感谢!
后缀名改为doc即可食用(话说kc附件为什么后缀名都是attach)
我以前做的knsb也流动性差,但是我把硝酸钾用研钵磨成粉流动性大大提高。可以选择先把山梨融化,再把硝...
我的kn好像本来就很细,我重结晶之后也磨了,sb我熬到透明加的kn,但是也有人说一起熬流动性好,研钵已经买了,等快递到了试试,顺便问一下您用的什么配比
额KNSB流动性一般情况下是很好的。LZ出现的问题很有可能源自于以下几点
1、KN太细,必然导致流动性下降。KN只要有98的纯度就不需要重结晶提纯了。也不需要研磨(或转个几秒就行)。
2、很大可能是因为LZ的发动机规格太小了,根本用不着很多的KN所以你做的量非常少。KNSB制作中必然会有一部分残余的脚料,做的少很吃亏一大部分都成了脚料
3、还有一部分原因是楼主的工艺问题。KNSB的常规工艺就是先放山梨醇熬到透明再分批次加KN(保证每个阶段燃料都有良好的流动性且不结块)
下面是给楼主文章内容提的建议
1、不需要做太小的发动机。这么小规格还是PPR管推重比甚至过不了1。做几批次少量KNSB点点看,把技术和燃烧都控制稳定了就能上32内径技术机了(金属机设计还是需要找佬检查一下的)
2、火箭设计有较大问题。水银开关由于其安全性和落后性不可取。尾翼用KT板是怎么想的阻力大到直接寄。建议多看看前辈们的成功范例,多沉淀一段时间。
额KNSB流动性一般情况下是很好的。LZ出现的问题很有可能源自于以下几点1、KN太细,必然导致流动性...
感谢回复,但其实我觉得大发动机存在许多问题,譬如装药量多,堵头固定等,由于本人某些原因,没有很多kn,所以本人是热衷于十几克装药的小型发动机,这样不仅成本低,对能才消耗也小,对于您说的推重比不过一,您可以看一下下面那篇文章,其实小型发动机也挺好
knsb的问题解决了,是因为加热温度不够,金属机的话...,只能说学生党的痛
尾翼没太听懂您说的什么意思,我用的是厚度2mm的kt板,自己美工刀裁的
https://www.kechuang.org/s/zat2cn46
