1971年收音机,加装LED彩虹之光
铅球脑袋2022/07/01极客DIY IP:辽宁
1971年中国收音机装饰潮流是印毛语录。
在地球另一边的西德,上市了这台符合资产阶级审美的晶体管收音机。
由于其外观精致。 音质较好,所以上市以来很受欢迎。 不过传统灯光都很单一,我在维修后,专门为他改了LED彩虹灯。
原机外观
电路是都是简单的普及性电路,接收性能一般,只是中频电路略复杂,把中周耦合到一起,作为集中滤波器,减少晶体管变化影响。有利于稳定和音质。有利于音质。 另外还增添3个晶体管作AGC控制。
可能为了弥补这些举措带来的中频增益损失,就比其他机多设计一级中放大。 调幅有3级中放,FM有4级。  并且中周用料看起来就很好,采用大铜壳。 调幅是2个中周连体而成的大双调谐中周,中间还有小磁棒,调整耦合度。
1971年的双层电路板,还有些不成熟,过孔没有铜,全靠焊锡连接正反面,容易接触不严。
调整好后的调幅中频曲线,德国中频标准是460KHz
调好的调频鉴频器曲线。 中间线越直,失真越小。
准备了RGB三原色LED。
把LED用两面胶粘到磁棒上。
这里要说明的是,其中的黄色最好不用红绿led合成,也不要用黄光led。否则无论怎么看颜色都很些虚假和压抑,不像自然界常见黄色光谱,不符合和人们习惯,而且亮度很低。所以最好是用一个暖白LED替代。  略含高频光谱的黄色,看起来舒服多了。
来自:综合交流区 / 极客DIY
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,28分44秒前活动
IP归属地:辽宁
