云母窗盖革管(饼管)充气压力实测
虎哥2022/05/06核技术与核仪器 IP:四川
在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。
于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。
测试场景
简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。
当抽到云母稍微凸起时,认为内外压力平衡,此时箱内气压是-0.0325MPa。
当前水银气压计直读气压951.4hPa。
经修正后的当地大气压为:
可见管内充气压力约为
946-325=621hPa
大约相当于3600米海拔高度。绝大多数民航飞机整个飞行过程中,客舱气压低于该高度,不用担心饼管炸开。当飞机舱压失控,或携带到了3500m以上(考虑天气变化应留有余量)高海拔地区时,存在损坏风险。托运在客机货舱时,根据机型不同,也有损坏风险。
下面是测试过程的视频
20220506_190838.mp4 点击下载
测试了两次,结果相近。由于刚刚平衡就停止了抽气,因此完成后,仪器暂时还是好的:
(剧终)
[修改于 2年6个月前 - 2022/05/12 01:40:54]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
AtomictekOWO
2年7个月前 IP:四川
904018
在此要感谢虎哥做出的这一实验成功验证了pancake内部的实际气压,看来有时仅凭文献给的数据做分析是靠不住的,实践是检验真理的唯一标准这话本身就是一个真理。
RodTech
2年6个月前 修改于 2年6个月前 IP:英国
904023
餐巾纸储备充足,建议升级为GE牌餐巾纸,这个牌子还是掉毛掉的厉害
不知道国内买kimwipe贵不贵,我们这买餐巾纸那种尺寸长盒子,比超市买餐巾纸还要便宜,大约0.8英镑一盒。。。。拿来擦嘴十分经济
rayman_rio
2年6个月前 IP:辽宁
904182
我真是服了各位大佬了,之前我海淘了一台GAMMA-SCOUT 的改革计数器,开机成“盒”,度数3分钟后就变0了,然后我自认倒霉就给他拆解了,里面的盖革管是这样的, u=803204866,425494024&fm=224&app=112&f=JPEG.jpg  我用手轻轻碰了一下云母床,碰的一声,我才知道这货是负压的。但是具体压力不晓得。
后来我买了inspector 的盖革计数器,跟楼主那个外形一样,就是标签是红色的,饼管上的云母窗边缘有一块像起皮了一样,倒是用起来没发现异常。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,21分5秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
