在不久前@AtomictekOWO 的一篇文章中(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87731),大家为饼管(例如LND712 )的充装压力争起来了。为了解决这个问题,在找不到资料的情况下,最好是实测一下。
于是我拿着inspector来到了半导体所的实验室,在@薛定谔的猫 的亲切关怀下,做了一个简易的测试。
测试场景
简便起见,直接读抽气箱上的气压计,没有在里面装绝对压强计。
当抽到云母稍微凸起时,认为内外压力平衡,此时箱内气压是-0.0325MPa。
当前水银气压计直读气压951.4hPa。
经修正后的当地大气压为:
可见管内充气压力约为
946-325=621hPa
大约相当于3600米海拔高度。绝大多数民航飞机整个飞行过程中,客舱气压低于该高度,不用担心饼管炸开。当飞机舱压失控,或携带到了3500m以上(考虑天气变化应留有余量)高海拔地区时,存在损坏风险。托运在客机货舱时,根据机型不同,也有损坏风险。
下面是测试过程的视频
20220506_190838.mp4 点击下载
测试了两次,结果相近。由于刚刚平衡就停止了抽气,因此完成后,仪器暂时还是好的:
(剧终)
[修改于 2年6个月前 - 2022/05/12 01:40:54]
