怎么才能制造低温液化空气?
diy患者2022/01/24极客DIY IP:山东
怎么才能制造低温液化空气?
据说每个大男孩最大的愿望就是造一颗原子弹,但造原子弹犯法,退而求其次,造点液氮吧,反正都是一样,没有啥用处。
我看到网上有人直接用斯特林机液化空气,但价格及其昂贵,业余条件买不起,我寻思能不能自己造斯特林机,冷却到液化空气的那种,工艺要求极高,估计不行,但能不能制造出来两端温度只有六七十度的斯特林机呢?然后和我下面造出来的机器配合,制造出-196度的低温,从而液化空气。
我的设想是这样的,首先利用冰箱,先降到-80,这个要用超低温冰箱,很多实验室都有,然后再用一个小型的车载冰箱,本质上就是一个半导体制冷箱,再降低到-110度,在把3-4个半导体制冷片串联到一起,最终看能不能制造-160度的低温,最后再利用自制的斯特林机,降到-200度左右。自制斯特林机茫远,但把几个制冷片叠起来这个方案可以先做一下,看看到底能降到多低的温度。最近打算网上买一些制冷片试试,大家有啥建议。
其实还有一个更简单的方案,林德机,看起来没啥难度啊。可惜对手工的要求高,首先要回修理空调,加注氟利昂什么的都要会。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:四川
900805
这一套下来,比买一个超导滤波器用的二手斯特林制冷机恐怕贵多了
成功案例 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/79392
苦丁茶
2年11个月前 IP:吉林
900806
用甲烷做第三级工质,三个普通空调压缩机做三级串联制冷,可以勉强液化空气
xj198398xujing
2年11个月前 IP:云南
900808
稍微歪下楼 话说怎么没有厂家做串联二级复叠的热泵 有的话北方冬天不就可以开空调了😁
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900809
引用虎哥发表于1楼的内容
这一套下来,比买一个超导滤波器用的二手斯特林制冷机恐怕贵多了成功案例 XXXXXXXXXXXXXXc...
谢谢啦,如果直接能买到,一千以下可以接受,我找找看。
但自己捣鼓是一种乐趣,还是要自己捣鼓的。虽然一定会失败。
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900810
今天已经开始测试了。把同时报废的一个车载冰箱通电,看看最大温差有多大,看看怎么改造,增加温差。估计不乐观,预计也就能制造10度的温差。
低温温度计已经在淘宝上买了。最低负200度。
BG5JFV
2年11个月前 IP:江西
900832
引用diy患者发表于5楼的内容
今天已经开始测试了。把同时报废的一个车载冰箱通电,看看最大温差有多大,看看怎么改造,增加温差。估计不...
制冷片貌似有极限制冷温度的,前一阵子看见闲鱼上面有人卖可以制到-70摄氏度的制冷片(卖家自己说的)。
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900917
引用BG5JFV发表于6楼的内容
这个是一级制冷达到的温度,可以多级串联。网上卖的那些两端温度差估计也就30度,实际也就顶多制冷达到20度。如果有能达到零下70度的,我倒可以卖来测测。
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900918
引用苦丁茶发表于2楼的内容
这个技术含量太高,暂不考虑。不过可以作为备用方法。
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900919
前天测了一个朋友扔掉的车载冰箱,也就是那种半导体制冷的,结果测定,内外温差15度,改装的潜力还不小,经过改装估计温差能到20-25度,里面在装个二级制冷的半导体片,估计温差能到40度,最后能制造零下140度的温度,距离液化空气还远啊。
RodTech
2年11个月前 IP:英国
900922
简单来说 按照楼主表现出来的知识水平,预算10k以下不用考虑了
直接按升买液氮是最方便且便宜的,天天用来泼也比买机器自己做便宜。一个10瓦冷量机器一天1-2L,每天24h工作,全部泼地上玩,楼主百度一下液氮价格算算能泼多少年。。
RodTech
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:英国
900923
自制不是走的楼上这些二级三级路子,而是走空气工质jt膨胀路线,一级完事。可以查查历史文献,看当年是怎么做出来的。
XXXXXXXXXXXXXXXX/JLQ03qCPGzI
许多人失败,因为用的压缩机是空调淘汰的。原理如上视频
2年11个月前 IP:四川
900926
引用xj198398xujing发表于3楼的内容
星空好久不见。
就算不考虑空气中水汽凝华的问题,也不考虑二级热泵的成本和故障率问题,只考虑能效,这个制热量也是基本不可能做到2以上的。就算是2吧,和直接燃煤烧水比起来,算上输配电各环节损耗,还是要多耗一点能。
但是我其实支持这种做法,因为一则烧煤会过渡到烧气,经济性会显著下降,二则用电的灵活度要高不少,并且电的来源会逐渐过渡到新能源,减碳潜力大。
xj198398xujing
2年11个月前 IP:云南
900932
引用虎哥发表于12楼的内容
星空好久不见。就算不考虑空气中水汽凝华的问题,也不考虑二级热泵的成本和故障率问题,只考虑能效,这个制...
我一直都在虎哥只是平时杂事缠身不太回贴只随便逛逛
原来都一直考虑温区忘了还有水汽这回事😂 刨除水汽影响复叠二级冷端﹣110°和北方冬季最冷﹣60°左右还是有足够的温差来制热的 当然对于普通住宅来说经济性上是有些差 不过可以考虑用在纯电驱动的车上 从这个方面来说应该就比直接加热来的经济些了 PS 特斯拉吹捧的那个单级热泵我估计在﹣4~50°的情况下也就是个摆设
RodTech
2年11个月前 IP:英国
900950
引用xj198398xujing发表于13楼的内容
我一直都在虎哥只是平时杂事缠身不太回贴只随便逛逛原来都一直考虑温区忘了还有水汽这回事😂 刨除水汽影...
外机老是要除霜,制热一分钟,除冰5分钟
温差似乎还没有到热泵效率太低要增加一级的地步
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900981
引用RodTech发表于10楼的内容
简单来说 按照楼主表现出来的知识水平,预算10k以下不用考虑了直接按升买液氮是最方便且便宜的,天天用...
我的目的不是造液氮,只是为了扯淡而已。
液氮确实很便宜,我们这边,好像十几块一升。经常拿同事用不完的液氮玩。
diy患者作者
2年11个月前 IP:山东
900982
引用RodTech发表于11楼的内容
自制不是走的楼上这些二级三级路子,而是走空气工质jt膨胀路线,一级完事。可以查查历史文献,看当年是怎...
油管啊,我这边打不开,不过记下了。谢谢。
其实我知道自己 肯定造不出液氮,无论理论还是手工操作都差得远。目的只是通过这种行为,学习知识而已。类似讨论如何制造原子弹。
hrbwag
2年4个月前 IP:北京
906962
网上看到过一个美国人做的液氮机,貌似成本两百刀左右吧
diy患者
2011/01/11注册,1年0个月前活动
