谢谢啦,如果直接能买到,一千以下可以接受,我找找看。
但自己捣鼓是一种乐趣,还是要自己捣鼓的。虽然一定会失败。
怎么才能制造低温液化空气?
据说每个大男孩最大的愿望就是造一颗原子弹,但造原子弹犯法,退而求其次,造点液氮吧,反正都是一样,没有啥用处。
我看到网上有人直接用斯特林机液化空气,但价格及其昂贵,业余条件买不起,我寻思能不能自己造斯特林机,冷却到液化空气的那种,工艺要求极高,估计不行,但能不能制造出来两端温度只有六七十度的斯特林机呢?然后和我下面造出来的机器配合,制造出-196度的低温,从而液化空气。
我的设想是这样的,首先利用冰箱,先降到-80,这个要用超低温冰箱,很多实验室都有,然后再用一个小型的车载冰箱,本质上就是一个半导体制冷箱,再降低到-110度,在把3-4个半导体制冷片串联到一起,最终看能不能制造-160度的低温,最后再利用自制的斯特林机,降到-200度左右。自制斯特林机茫远,但把几个制冷片叠起来这个方案可以先做一下,看看到底能降到多低的温度。最近打算网上买一些制冷片试试,大家有啥建议。
其实还有一个更简单的方案,林德机,看起来没啥难度啊。可惜对手工的要求高,首先要回修理空调,加注氟利昂什么的都要会。
这一套下来,比买一个超导滤波器用的二手斯特林制冷机恐怕贵多了成功案例 XXXXXXXXXXXXXXc...
今天已经开始测试了。把同时报废的一个车载冰箱通电,看看最大温差有多大,看看怎么改造,增加温差。估计不乐观,预计也就能制造10度的温差。
低温温度计已经在淘宝上买了。最低负200度。
制冷片貌似有极限制冷温度的,前一阵子看见闲鱼上面有人卖可以制到-70摄氏度的制冷片(卖家自己说的)。
这个是一级制冷达到的温度,可以多级串联。网上卖的那些两端温度差估计也就30度,实际也就顶多制冷达到20度。如果有能达到零下70度的,我倒可以卖来测测。
前天测了一个朋友扔掉的车载冰箱,也就是那种半导体制冷的,结果测定,内外温差15度,改装的潜力还不小,经过改装估计温差能到20-25度,里面在装个二级制冷的半导体片,估计温差能到40度,最后能制造零下140度的温度,距离液化空气还远啊。
简单来说 按照楼主表现出来的知识水平,预算10k以下不用考虑了直接按升买液氮是最方便且便宜的,天天用...
我的目的不是造液氮,只是为了扯淡而已。
液氮确实很便宜,我们这边,好像十几块一升。经常拿同事用不完的液氮玩。
