Chroma A662003电功率分析仪治具拆解
猎鹰2021/12/13仪器仪表拆机鉴赏 IP:四川
关键词
chroma功率计治具
对于大部分人来说测量电功率的参数往往采用的是功率插座,不过在要求高的场景往往会采用更加专业的电功率分析仪。不过电功率分析仪往往并没有插座输出模式(这里的插座为仪器供电),在测量家用电器时还需要用一个治具把接线端转化成家用的三孔插座。
这次拆解的是Chroma出品的A662003,这类的治具往往售价在1000元以上(没查到Chroma只查到类似的),不过二手价格还是比较低的,大概230元左右。
正面是一个插座,右边有一个开关。
两边有三颗螺丝固定,只需要拆掉上面两颗就可以拆卸。
电压和电流接口均采用不同颜色,标称输入250V,15A。
设备顶部直接有电路图,看起来就是初中物理的串联电流表,并联电压表。
和我最开始的预想有一点不一样,里面并不是直接飞线连接到各部件,而是都接在一个排插上,如果单个器件出问题更换难度低很多。三孔插座的到地线也连接在铁壳上,防止触电。
要拆解正面的插座还需要拆掉底部的两颗螺丝
还有上部的两颗螺丝
插座本体
开关
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
该用户不需要名字
2年5个月前 IP:江苏
899410
很详细,学习了。
2年5个月前 IP:广东
899463
品牌税是很厉害的,如果是R&S或者Keysight牌子,价格得增加5倍。
LISN就更夸张了,几个电容电感卖1-2万RMB。
大仙
2年5个月前 修改于 2年5个月前 IP:江苏
899529
嘉灵空开+稳不落插座,闲鱼价10块。
基恩士的一个DB9转RJ45的接头卖500,闲鱼上都要卖50。普通牌子卖5块还差不多。
2年5个月前 IP:四川
899682
照片拍得不错,我现在懒,手机随便拍拍就得了。
这是什么地方,背后怎么会出现货架,并且还有一台3457。。。😂
RodTech
2年5个月前 IP:英国
899685
引用虎哥发表于4楼的内容
照片拍得不错,我现在懒,手机随便拍拍就得了。这是什么地方,背后怎么会出现货架,并且还有一台3457。...
手机景深巨大。。这是个合理的借口 sticker
这个东西还用上了接线排,没有直接互相接线,若忽略每个零件的产地特征、感觉设计还是十分豪华的
猎鹰
2011/01/07注册,1年7个月前活动
无线电爱好者
