HP83630B是惠普公司(现是德科技)在上世纪80年代末出品的信号源,支持模拟调制和脉冲调制,频率范围10MHz~26.5GHz。
尽管经历了三十年的岁月,这款仪器的故障率在同等规模设备中仍可以用低得出奇来形容,具有很好的口碑。
不过最近有一台坏了,现象是2GHz以下输出偏低数十dB,觉得还可以再抢救一下。维修应先目视检查所有电路板有无明显损坏痕迹,因此顺便拍摄了一些内部的照片。
实际检查结果是没有可察觉的烧损,除电源外,内部也没有用任何短寿命的零件,低频段在选通器之前功率正常(可达24dBm),选通器驱动电压基本正常,故障应当发生在[高低段选通/高频段功放/高频段YTF]组合模块内部。
下面的图片,按照从面板向后的顺序排列。时间有限,不作多的解释。
这个是保险丝,下面带座子可以拔起来。
上面这几颗黑皮的电容恐怕要换一下。
低频段信号通过红圈中的模块后消失。
没有延长板,只有这样检查一下驱动是否正常,由于检波器未接入,仪器报错,测驱动电压不准,不是很确切。
用负电源强行驱动SPDT,低频段不通,模块内部故障的可能性大。但SPDT只坏一边是很罕见的现象,因此也不确切。
这个模块内部包括一个SPDT,一个高频功率放大器(2-26.5GHz),一个YTF滤波器。两头钢壳是调谐YTF的电磁铁。由于这个东西一但拆散,就要重新调校YTF的电流,比较麻烦,所以打算找一台相同的机器换上去试一下再说。如果确实是它坏了,再拆开铲除SPDT,重新键合一个开关。
[修改于 3年0个月前 - 2021/11/20 23:14:03]
