拆了一个型号为ST8900的国产气体检测仪
虎哥2021/10/18仪器仪表拆机鉴赏 IP:四川
2018年年会的时候,因为有“洞穴探险”活动,买了一个四合一手持气体报警器。这款仪器号称淘宝爆款,各种认证齐全,还是防爆的,当时价格600多元(现在新款貌似更便宜了)。就年会用了一次,过后就闲置了。前几天收拾东西翻出来,发现氧气指示0.6%,狂报警,拆开看看怎么回事。
好像还真有四个传感器
STM8最简方案
还有震动报警
壳子做得还可以
大概是传感器的典型驱动电路
霍尼韦尔的电化学传感器
氧气传感器炸了,所以氧气不准,漏出的电解液腐蚀了连接器。
内容物膨胀,顶裂了
掰开
买了一个,居然要100多元。。。
换上,第一次开机,氧气读数偏高,大概用了5分钟降到合理值。
试一下,貌似CO传感器被搞中毒了。这些传感器基本都是两年标称寿命,超过应当更换。
20211018_115731.mp4 点击下载
这几个传感器,如果零买的话,估计要四五百元。
从这个产品的设计来看,它的结构和原理保障了它具备基本的可靠性。至于说人命关天的事情,可以买贵点的。
作为万国传感器展览馆,真没挣多少钱,却提供了很大的方便。这家公司还做了很多人民群众喜闻乐见的小仪器,价格便宜量又足,实践了“人民需要什么,人民企业就造什么”的精神。
[修改于 3年1个月前 - 2021/10/18 12:38:01]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
gll
3年1个月前 修改于 3年1个月前 IP:四川
897863
希玛的仪器是真便宜,就是不知道准头怎么样
小文
3年1个月前 IP:广东
897866
更换这种电化学传感器之后需要对其进行校准,有些是单点校准,默认空气21%的氧浓度,然后套进输出曲线中;有些还要需要校准100%纯氧的点(比如呼吸机),更精密的就需要多点进行校准了。
虎哥作者
3年1个月前 IP:四川
897871
引用小文发表于2楼的内容
更换这种电化学传感器之后需要对其进行校准,有些是单点校准,默认空气21%的氧浓度,然后套进输出曲线中...
谢谢提醒,我问了卖家,卖家说正常流程是寄回厂里去换,自己换了的话他们也不知道如何校准,给了个工程师的电话让联系…
qwe
3年1个月前 IP:内蒙古
897873
这种东西校准似乎有专用标准样气的,是四种按比例混合。至于仪器上怎么操作录入标定值大概还得问厂家
3年1个月前 IP:山东
897878
这几天看到过类似的气体检测仪,卖家称可以定制,也就是给厂家指定想要检测的气体种类。此外从这个帖子里的图片来看,传感器板上面的过孔看起来也是为多种传感器设计的,怀疑这个仪器可能是一套电路适应多种传感器(也有可能是传感器板也可以更换从而可以适应更多组合),不知道这个猜想是否靠谱
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,16分14秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
