怎样在文章中插入公式
虎哥2021/10/13原创 社区公务 IP:四川
如果需要在文章中插入公式,请使用LaTex代码。如果不懂LaTex语法,请使用公式编辑软件,例如MathType。
在MathType中,输入好公式,例如下面这样:
然后,调整MathType的复制剪切设置:
在打开的对话框中,选择Texvc。如下图:
其它的LaTex选项,例如LaTex 2.09 and later,可能含有科创不识别的语法,只能用于非常简单的公式。
上述设置只用做一次,MathType会记住这个设置。
然后选中刚才输入的公式,Ctrl+C复制。MathType会在复制时自动把公式转换为LaTex代码,因此剪贴板中的内容如下:
\[G(\omega )\equiv \int\limits_{-\infty }^{\infty }{g(t)}{{e}^{-i2\pi ft}}\text{d}t\]
直接把上述代码粘贴到文章的适当位置,就得到公式显示:
如果想上述公式嵌入到文字中(而不是单独占用一行),请把两头的方括号改为英文圆括号。
\(G(\omega )\equiv \int\limits_{-\infty }^{\infty }{g(t)}{{e}^{-i2\pi ft}}\text{d}t\)
效果是这样的:\(G(\omega )\equiv \int\limits_{-\infty }^{\infty }{g(t)}{{e}^{-i2\pi ft}}\text{d}t\)是不是很方便呢。
如果你看到上文只有代码,没有公式,说明浏览器太老或不主流,请使用chrome等主流一些的浏览器。
[修改于 2年7个月前 - 2021/10/13 02:17:37]
来自:公共事务 / 社区公务
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,46秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
