低压差下的情况:模型可以看作很大的截面进入细管,然后通向另一个很大的截面。其中包含管的阻力,两个口的局部阻力系数(两个加起来是1.5)和其它参数代入伯努利方程可以算流速。改变壁厚相当于加长或缩短管,也能这样算。
高压差下的话,如果流速接近音速(局部流速已超音速),流体的特性会变得很奇怪,就不能这样算了,似乎这个计算会十分复杂。
本人并没学过正经的流体力学,以上是化工原理里面的近似计算方法,如果壁比较薄可能不太准确(?)不合适请轻拍。
因为不是流体专业的,有错轻拍,但是感觉这个情况有点像液机里面的气体直流喷嘴设计:以下情况都是不可压缩流动时所考虑的
我简单去算了一下。如果喷嘴型面不变,压降,温度等都是常数的情况下,如果你的是根据空气这类的气体去设计的小孔型面参数的话,一般音速较高的气体比如说氢气这类,喷出速度会变高,但是质量流量会变小,像是丙烷这类可能会增大。详情可以看一下图,左边是质量流量,下面是音速。
2.
同以上条件,压降减小,质量流量会降
3.
对于液体来说,会影响其流量系数,因为在长通道里流动的时候难免有摩擦损失,流量系数关系到质量流量的变化。一般来说是随着通道的长径比变大,流量系数会从低到高,然后成为一个定值,之后会因为摩擦损失的问题流量系数会缓慢的下降。一般来说长径比大于3的通道就可以将流量系数视为一个不变的值了;气体可能也是这样。由于气体粘度较为液体小很多,以至于摩擦损失也比液体要小,增加壳体厚度,流量系数可能会降,但是应该降得不会太多,因此增加壳体可能会稍微降低点质量流量,但是影响不是很大。反之,喷嘴长径比过小反而可能会导致质量流量的不稳定。
计算的话,参考北京航空航天大学出版社的《液体火箭发动机推力室设计》这本教材,或者是《气体动力学》的书去看看
