WSD71用了半年,烙铁头取不下来了。这烙铁很贵,很多人不敢暴力拆解。本人碰巧拆开了,写出来给其他网友看看。
按照图片上的位置,用斜口钳直接剪掉烙铁头,然后把铜皮撕掉。铜皮里面都是氧化物,把缝隙彻底堵死了,导致烙铁头拔不出来。
清理干净之后换上新的烙铁头即可。
[修改于 3年10个月前 - 2021/02/07 19:30:42]
引用adj1202发表于1楼的内容 烙铁头烧热,再用水快速冷却,再烧热,再冷却,几个回合下来自然松脱
试过了不行
引用adj1202发表于3楼的内容 好吧可能你这个烧得太严重了,银触头估计都熔了,如果连接处有缝隙,这个方法95%是可以的。至少我从来都...
你说的是其他牌子的烙铁吧,里面没有银触头,不能用其他牌子的经验来推测。
这东西新的很贵。如果骤冷骤热,搞坏了发热体不值当。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
Cubesat
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
