Weller烙铁头烧死粘连,强行取下方法
warmonkey2021/02/07电子技术 IP:广东
WSD71用了半年,烙铁头取不下来了。这烙铁很贵,很多人不敢暴力拆解。本人碰巧拆开了,写出来给其他网友看看。
按照图片上的位置,用斜口钳直接剪掉烙铁头,然后把铜皮撕掉。铜皮里面都是氧化物,把缝隙彻底堵死了,导致烙铁头拔不出来。
清理干净之后换上新的烙铁头即可。
Weller-Germany-Ville-WSD-71-Lead-free-soldering-station-digital-thermostat-thermostat-electric-iron-welding-station.jpg
[修改于 3年11个月前 - 2021/02/07 19:30:42]
adj1202
3年11个月前 IP:中国
890543
烙铁头烧热,再用水快速冷却,再烧热,再冷却,几个回合下来自然松脱
warmonkey作者
3年11个月前 IP:广东
890560
引用adj1202发表于1楼的内容
试过了不行
adj1202
3年11个月前 IP:广西
890614
好吧
可能你这个烧得太严重了,银触头估计都熔了,如果连接处有缝隙,这个方法95%是可以的。至少我从来都美失败过,这个是用到不同材料膨胀系数不一样的原理。
楼主加热的温度是否不够,不行再烧,用火焰烧微红再冷却!
warmonkey作者
3年11个月前 IP:广东
890629
引用adj1202发表于3楼的内容
好吧可能你这个烧得太严重了,银触头估计都熔了,如果连接处有缝隙,这个方法95%是可以的。至少我从来都...
你说的是其他牌子的烙铁吧,里面没有银触头,不能用其他牌子的经验来推测。
这东西新的很贵。如果骤冷骤热,搞坏了发热体不值当。
RodTech
3年11个月前 IP:英国
890630
新一代weller的95和150瓦版本也有这毛病,
砸和温度冲击是没用的。
发热体比较耐操,往桌子上随便砸也不见碎,
用老虎钳一边转一边夹,等壳子变形了就能拔出来了。。。
weller的预热台和电热镊子之类还行,烙铁设计的太糟糕了,不能方便的换芯子,需要买很多台每个插一种焊咀。
helium
3年10个月前 IP:广东
891127
趁热拆会好点,需要点技巧可以几乎无损拆解,这个也是我拆某些不和谐的物品的经验
twz562
3年10个月前 IP:山东
891316
估计是长时间高热干烧造成的。。。
话说,换烙铁头前,先涂抹一层导热硅脂,或者石墨,二氧化钼之类的物质,以后取的时候会不会容易点,而且也能提高导热导率。
tariel
3年10个月前 IP:北京
891329
引用twz562发表于7楼的内容
估计是长时间高热干烧造成的。。。话说,换烙铁头前,先涂抹一层导热硅脂,或者石墨,二氧化钼之类的物质,...
我都是给烙铁配个倒计时关闭开关,再无烧死烦恼。
twz562
3年10个月前 IP:山东
891358
引用tariel发表于8楼的内容
我的杂牌936天天干烧,鸟事没有 sticker
学者 机友
2008/10/11注册,2时35分前活动
Cubesat
