你值得拥有——两千元买的柴油发电机
虎哥2020/12/21原创 正能量研究 IP:四川
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大机型——30kW(问了卖家,实际能出25kW)只需要6500元。
不过这种机器的电能质量可能堪忧,只适合乡镇企业和工地。如果稍微提高一点预算,就能买到基本上靠谱的东西。
而福建宁德搞了个小型发电机产业聚落,一张图纸支撑起至少几十家厂,生产了一系列切中市场痛点小机器,让人联想到东家买油机,西家买电机,南市买壳子子,北市买控制……。(靠,十月份我查的时候才5千多块,今天就要7千了,真是应景)
标注10kW的实际配置可能是1100F单缸柴油机,电气出力应该能做到8kW左右。而超过8kW的机组由于要使用双缸柴油机,价格有一个陡升。
而小型机组领域的领军企业之一,日本久保田的价格,大概是国产的6倍,一些款式会更贵。当然国产也有贵的,比如开普,当年出过7米噪音50分贝的静音机组,业界普遍好评,可惜这样的厂已经黄了,只能在咸鱼上相见。
后来在咸鱼发现一款几年前的外贸尾单,外观比较好看,标称6.5kW。就是下面这种。
至于价格,全新不带包装(淋过雨,螺丝有锈)不含运费2000元,带原包装全新包邮2800元。机器总重145千克。
介于跟白送差不多,我决定买一台回来向劳动人民学习。
到货除了面板上的螺丝生锈之外,别处看起来就是全新的。装上蓄电池,接通油管(卖家为了放油拆除了油管),加上1杯柴油,电启动两秒着火,非常灵光。机器采用186F柴油机,据说是江铃生产的,看起来还比较专业。然而接电测试发现整个电气部分是美标的,120V+120V中心点接地,60Hz。将两端240V接出到UPS前端,开机后合闸,瞬间所有漏电保护全部跳闸,UPS自动切旁路。
于是我跟袁局在地上蹲了两个钟头美标改国标,把中心点切断,接地改到一端,改柴油机调速器分接头,将频率改为50Hz,重新调节稳定。麻烦的是接地是在发电机里面接的,无法使线圈完全浮地。当时认为拆发电机工作量太大,就凑合了。(后来发现如果拆发电机,只用切断一根线就完事,比改接线简单得多,后面会说)
由于第二天我被社会主义铁拳锤了,那天晚上(10月26日)拍的改接线的图全部丢了,大家想象一下一团乱麻的场景即可。
改好以后接入备用电源输入端,将电源切换至发电机,开机经UPS稳压供电。把所有能开的电器都打开,从UPS读到输出8kW,发电机发出沉闷但稳定的声音。
就这样运行了大概5分钟,UPS报电源丢失切回电池供电,出去一看发电机还转着呢,只是电压为零。
先检查AVR,万用表二极管档量压降都是对的,判断是发电机内部出了问题。量励磁绕组,开路,心想转子烧了,这得花360元。
于是只有拆,开始以为很难,结果还是比较容易的(后悔应该先拆发电机,白改接线了)。打开首先看了看定子转子的铜线,还是铜色,没有烧黑,心想应该没有烧断。于是想到把碳刷拆下来,直接量滑环。碳刷取下来就笑了,因为励磁电流过大,碳刷的塑料支架被熔化了,碳刷歪向一边,根本没接触滑环。再量滑环,一切正常。
赶紧下单
后来推测,由于大UPS没有功率因数校正,当时总负荷应该达到了15kVA,励磁电流过大使碳刷产生了高温。大家可以复习一下《电机学》,想想为啥8kW的柴油机能出15kVA的总输出。
换上新的电刷
拆除那根并不需要的接地线(图示原来的接线位置),机器内都是4平方的线。
理好各种电线,接上AVR
开机,输出恢复,完美如初。
00:00
00:00
2.mp4  点击下载
装上烟囱
装复外壳。国货特色,螺丝没一颗能对齐并且顺滑。
检查四周
这是启动电机
装好全部外壳,接入用户测试,除了电压偏高(250V),其余完美。电压偏高的问题,可能换个AVR就能解决,这台机器上的没有调节电位器,可能是美标定制。但是电压调低后电流会偏大,可能发热会变大,后面有UPS的话,还是不管它为妙。
(此处想起了小学写作文)
啊!祖国的工业是多么发达。
[修改于 4年2个月前 - 2021/03/30 15:17:31]
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏电气工程 / 电气电工
40
高赞回复
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:广东
887956
引用张静茹发表于5楼的内容
B站有个UP 喜欢废品站买机电设备自己维修,整了一个发电机,一个柴油发动机,修好了以后自己组装了个柴...
应该好好想想:能把产品做到其他人几分之一价格,都这么牛逼了为何还会缺电,竟然要限居民用电?不是基建狂魔吗,感觉哪里不对。
我认为这是有逻辑的必然性的。正是因为杀价厉害、作践自己,当然会是自己先遭殃。
新黑火药
4年5个月前 IP:江苏
887987
看来好多人都有搞一台备战备荒的想法 sticker sticker
明月几时有
4年5个月前 IP:陕西
888547
引用yoonsoo发表于31楼的内容
然后就崩溃对吧ㅄ
他就是这个意思啊。不过他说的对,现在哪有资本家啊,现在的充其量就是买办,只会而且只敢压榨国内的劳动人民。
都几十年了,一有点什么事,总会有丸啦,药丸啦的声音。如同秋蝉。
不过发电机这个东西真的好,车上备一台,无论是自驾游还是野炊,还是很赞的。如果是完全静音的发电机那就更赞了。
汉斯喵喵
4年5个月前 IP:上海
887914
适合在寝室驱动大功率电器 sticker
RodTech
4年5个月前 IP:英国
887916
竟然用的是铁锂做启动电池,真奇怪。。
柴油发电机在工业不发达的国家也有重要的作用,比如我们学校的机加工需要1500安培电焊,棍子有手臂粗,一米长,用的是miller的焊机,需要150KW的cw功率,还有若干台老古董电子束焊,也需要百千瓦的平均功率,几个月才需要开机一次,就在房子外铺了一个水泥平台,装了一台柴油发电机,解决了老城区电缆不够粗,单独增加容量太贵的问题。。。
我感觉在泥巴地上倒水泥平台的钱,已经可以在工业真发达的一些国家买一台兆瓦集装箱发电机了。。。听说广州老城区还停电了,真是匪夷所思呢,是不是该也买一台放在楼顶学习一下。。。
zjsx8192
4年5个月前 IP:广东
887920
四川那边限电了吗?
花心大萝卜
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:湖南
887921
引用zjsx8192发表于3楼的内容
四川那边限电了吗?
有备无患,总局万一限电,上不了科创就又是事儿了!
要不是实在没钱,我都想搞一个突突突了,不止能备战备荒,还能放到五菱宏光EV上呢,无线增程!
张静茹
4年5个月前 IP:山东
887922
B站有个UP 喜欢废品站买机电设备自己维修,整了一个发电机,一个柴油发动机,修好了以后自己组装了个柴油发电机,试机功率还挺大的
最近南方限电是怎么回事?中国怎么还会缺电?
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
887928
引用RodTech发表于2楼的内容
竟然用的是铁锂做启动电池,真奇怪。。柴油发电机在工业不发达的国家也有重要的作用,比如我们学校的机加工...
机器买来不带电池,电池是我装的。不然的话,这电池采购价当机器一半了。
有那种带柴油机的电焊机,只是没见过150kW这么大的,手臂粗的焊条太吓人了…
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
887929
引用花心大萝卜发表于4楼的内容
有备无患,总局万一限电,上不了科创就又是事儿了!要不是实在没钱,我都想搞一个突突突了,不止能备战备荒...
备用只能用柴油机,汽油机久放不用,油路会堵塞,可能是挥发性太强所致。
baifanshuishou
4年5个月前 IP:江苏
887931
引用张静茹发表于5楼的内容
说是上游冬季汛期+长三角取暖耗电引起的。
RodTech
4年5个月前 IP:英国
887935
引用虎哥发表于6楼的内容
机器买来不带电池,电池是我装的。不然的话,这电池采购价当机器一半了。有那种带柴油机的电焊机,只是没见...
一千多安还嫌小焊不穿,有些要发去造船厂外包。。。
主要焊的人马克斯发生器的水罐子,每几个月炸开一次就要补一回,和一些上古铸铁真空仓的盖子。。。。
qwe
4年5个月前 IP:广东
887939
感觉备用是不是烧天然气/液化气的好一些,如果汽油会堵油路的话。毕竟历史上在能源特别紧张时候柴油会先断供,工厂都抢柴油回去灌发电机
Johnny-Wei
887940
引用qwe发表于10楼的内容
感觉备用是不是烧天然气/液化气的好一些,如果汽油会堵油路的话。毕竟历史上在能源特别紧张时候柴油会先断...
柴油机可以烧食用油的,应急时可以用
xiaotian99
4年5个月前 IP:四川
887941
没有一颗螺丝能对齐,是特色 sticker sticker
Cast_Snow
4年5个月前 IP:北京
887950
6000多能买到这种东西,我大天朝威武 sticker
887956
引用张静茹发表于5楼的内容
4年5个月前 IP:江西
887957
没一颗螺丝能对齐可太真实了!有时都怀疑是不是防拆的,因为修完重装时电路啥的都对的上,就壳子想多打个洞! sticker
jonyxia
4年5个月前 IP:陕西
887972
机器一开,楼下直接举报举报在家里造拖拉机
虎哥作者
4年5个月前 IP:四川
887985
引用jonyxia发表于16楼的内容
没这么吓人,紧凑型的高速柴油机,不会地动山摇。
新黑火药
4年5个月前 IP:江苏
887987
huojunan2
4年5个月前 IP:北京
887990
老虎这是未卜先知,最近闹电荒,发电机成了抢手货,见过有人卖二手APU的  貌似就是本站的交易区 sticker
diy患者
4年5个月前 IP:山东
888012
引用Johnny-Wei发表于11楼的内容
柴油机可以烧食用油的,应急时可以用
怂恿楼主试试食用油吧。
BH4BWX
4年5个月前 IP:上海
888013
看完了,电压250正常,相同10kw机器用过,最多带4.5kw,大了就烧,没过载保护,好在都是某宝通用配件便于维修。
沉默_羔羊
4年5个月前 IP:广西
888014
真的相当超值啊,
张静茹
4年5个月前 IP:山东
888016
引用baifanshuishou发表于8楼的内容
听说浙江缺点是为了 碳排放和GDP比率指标,湖南缺电是真缺电
张静茹
4年5个月前 IP:山东
888017
引用warmonkey发表于14楼的内容
应该好好想想:能把产品做到其他人几分之一价格,都这么牛逼了为何还会缺电,竟然要限居民用电?不是基建狂...
价格低和缺电没有因果关系,价格低不是罪,只要和质量和价格你觉得合适就行,资本家压低价格也是因为消费者喜欢低价
4年5个月前 IP:广东
888019
引用张静茹发表于24楼的内容
价格低和缺电没有因果关系,价格低不是罪,只要和质量和价格你觉得合适就行,资本家压低价格也是因为消费者...
这是看多了洗脑文章吧,有资本才叫做资本家,现在哪有几个资本家?50年代的资本家有钱没命,现在“资本家”人均负资本,命不在自己手里统称韭菜,随时扔进绞肉机,都是苦力和人肉电池。
苦工的特点是缺乏议价权,只能穷尽一切手段无底线捞快钱,不管怎么样自己成本最低就行了,造成的损害由他人和自己共同承担。企业要不要发展升级,人是不是最低收入不用养老、不用教育了?
停电不是杀价的直接后果,停电和杀价是同一个恶劣环境导致的不同后果。或者说正是因为同一批人敢于无底线杀价,使得社会发展失衡,不断做出疯狂决策,进而导致缺电。
缺电只是开始,接下里粮油水电什么都缺,各位做好心理准备。
评论(2)
不沉的Sam
4年5个月前 IP:北京
888020
引用张静茹发表于23楼的内容
北方不缺能源,但也只能看着干着急,经济中心在缺能源的地方
Cast_Snow
4年5个月前 修改于 4年5个月前 IP:北京
888325
引用warmonkey发表于25楼的内容
这是看多了洗脑文章吧,有资本才叫做资本家,现在哪有几个资本家?50年代的资本家有钱没命,现在“资本家...
压缩饼干五箱,农夫山泉十桶已经备好了。赶紧把这2000的机子买了。。。。。。 sticker
大仙
4年5个月前 IP:江苏
888443
引用Cast_Snow发表于27楼的内容
   前年屯了40瓶矿泉水,50斤盐。
机器懒猫
4年5个月前 IP:四川
888482
我是紧急买了24V逆变器,准备把俩无人机动力电池用起来
有220V电就好办了
新黑火药
4年5个月前 IP:江苏
888488
引用大仙发表于28楼的内容
   前年屯了40瓶矿泉水,50斤盐。
盐吃完了没?
yoonsoo
4年5个月前 IP:韩国
888511
然后就崩溃对吧
明月几时有
4年5个月前 IP:陕西
888547
引用yoonsoo发表于31楼的内容
然后就崩溃对吧ㅄ
XZGXY
4年2个月前 IP:江苏
892629
看了半天,这台机器最大的缺陷也就是那几个螺丝孔没打正。
做的不好挨骂,做的好也挨骂。
这里恨国党还是不少哦。
badbug
3年11个月前 IP:广东
894884
引用931867939发表于15楼的内容
没一颗螺丝能对齐可太真实了!有时都怀疑是不是防拆的,因为修完重装时电路啥的都对的上,就壳子想多打个洞...
不然为啥会有高级装配工呢?
明月几时有
3年10个月前 IP:陕西
895189
引用badbug发表于34楼的内容
不然为啥会有高级装配工呢?
价钱摆在那的。就别挑剔了。该仔细精工细作的地方就要精工细作,无伤大雅的地方就能用就行了。如同前苏联的产品,外观粗糙,但能用够用耐操就行。就不要吹毛求疵了!
虎哥作者
3年10个月前 修改于 3年10个月前 IP:广东
895847
这是一个有意思的问题:廉价产品解决燃眉之急,能够很快把事情干起来。事情干起来了,就能有所发展,变得有钱起来。然后——
如果同时又变得有文化起来,只要有一点机会买好的,贵的,就不会买廉价产品了。
从经济学角度可以解释为,时间值钱了,人力值钱了,低风险值钱了。
正常情况下,反过来又会推动产品升级,好产品成长,形成正向循环。
井蛙
3年8个月前 IP:云南
897598
又到缺电时间,这样的机器还能找到么??按理说矿场被砍,电力资源应该多了啊
虎哥作者
2年8个月前 IP:四川
908970
这台机器声音太大,已经被我2000元卖给本地一个包工头了,自己开车来拉走的。
现在续上了这个4缸的,声音小,没多大动静。
00:00
00:00
20221004_151142.mp4  点击下载
道理上讲,发电机动静不应该比汽车大多少,这个跑起来震动几乎感觉不到。
苦丁茶
2年8个月前 IP:吉林
908973
气缸越多震动越小😁
宇宙
2年7个月前 IP:四川
909300
不错👍
