机器买来不带电池,电池是我装的。不然的话,这电池采购价当机器一半了。
有那种带柴油机的电焊机,只是没见过150kW这么大的,手臂粗的焊条太吓人了…
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大机型——30kW(问了卖家,实际能出25kW)只需要6500元。
不过这种机器的电能质量可能堪忧,只适合乡镇企业和工地。如果稍微提高一点预算,就能买到基本上靠谱的东西。
而福建宁德搞了个小型发电机产业聚落,一张图纸支撑起至少几十家厂,生产了一系列切中市场痛点小机器,让人联想到东家买油机,西家买电机,南市买壳子子,北市买控制……。(靠,十月份我查的时候才5千多块,今天就要7千了,真是应景)
标注10kW的实际配置可能是1100F单缸柴油机,电气出力应该能做到8kW左右。而超过8kW的机组由于要使用双缸柴油机,价格有一个陡升。
而小型机组领域的领军企业之一,日本久保田的价格,大概是国产的6倍,一些款式会更贵。当然国产也有贵的,比如开普,当年出过7米噪音50分贝的静音机组,业界普遍好评,可惜这样的厂已经黄了,只能在咸鱼上相见。
后来在咸鱼发现一款几年前的外贸尾单,外观比较好看,标称6.5kW。就是下面这种。
至于价格,全新不带包装(淋过雨,螺丝有锈)不含运费2000元,带原包装全新包邮2800元。机器总重145千克。
介于跟白送差不多,我决定买一台回来向劳动人民学习。
到货除了面板上的螺丝生锈之外,别处看起来就是全新的。装上蓄电池,接通油管(卖家为了放油拆除了油管),加上1杯柴油,电启动两秒着火,非常灵光。机器采用186F柴油机,据说是江铃生产的,看起来还比较专业。然而接电测试发现整个电气部分是美标的,120V+120V中心点接地,60Hz。将两端240V接出到UPS前端,开机后合闸,瞬间所有漏电保护全部跳闸,UPS自动切旁路。
于是我跟袁局在地上蹲了两个钟头美标改国标,把中心点切断,接地改到一端,改柴油机调速器分接头,将频率改为50Hz,重新调节稳定。麻烦的是接地是在发电机里面接的,无法使线圈完全浮地。当时认为拆发电机工作量太大,就凑合了。(后来发现如果拆发电机,只用切断一根线就完事,比改接线简单得多,后面会说)
由于第二天我被社会主义铁拳锤了,那天晚上(10月26日)拍的改接线的图全部丢了,大家想象一下一团乱麻的场景即可。
改好以后接入备用电源输入端,将电源切换至发电机,开机经UPS稳压供电。把所有能开的电器都打开,从UPS读到输出8kW,发电机发出沉闷但稳定的声音。
就这样运行了大概5分钟,UPS报电源丢失切回电池供电,出去一看发电机还转着呢,只是电压为零。
先检查AVR,万用表二极管档量压降都是对的,判断是发电机内部出了问题。量励磁绕组,开路,心想转子烧了,这得花360元。
于是只有拆,开始以为很难,结果还是比较容易的(后悔应该先拆发电机,白改接线了)。打开首先看了看定子转子的铜线,还是铜色,没有烧黑,心想应该没有烧断。于是想到把碳刷拆下来,直接量滑环。碳刷取下来就笑了,因为励磁电流过大,碳刷的塑料支架被熔化了,碳刷歪向一边,根本没接触滑环。再量滑环,一切正常。
赶紧下单
后来推测,由于大UPS没有功率因数校正,当时总负荷应该达到了15kVA,励磁电流过大使碳刷产生了高温。大家可以复习一下《电机学》,想想为啥8kW的柴油机能出15kVA的总输出。
换上新的电刷
拆除那根并不需要的接地线(图示原来的接线位置),机器内都是4平方的线。
理好各种电线,接上AVR
开机,输出恢复,完美如初。
2.mp4 点击下载
装上烟囱
装复外壳。国货特色,螺丝没一颗能对齐并且顺滑。
检查四周
这是启动电机
装好全部外壳,接入用户测试,除了电压偏高(250V),其余完美。电压偏高的问题,可能换个AVR就能解决,这台机器上的没有调节电位器,可能是美标定制。但是电压调低后电流会偏大,可能发热会变大,后面有UPS的话,还是不管它为妙。
(此处想起了小学写作文)
啊!祖国的工业是多么发达。
[修改于 3年8个月前 - 2021/03/30 15:17:31]
竟然用的是铁锂做启动电池,真奇怪。。柴油发电机在工业不发达的国家也有重要的作用,比如我们学校的机加工...
有备无患,总局万一限电,上不了科创就又是事儿了!要不是实在没钱,我都想搞一个突突突了,不止能备战备荒...
备用只能用柴油机,汽油机久放不用,油路会堵塞,可能是挥发性太强所致。
这是一个有意思的问题:廉价产品解决燃眉之急,能够很快把事情干起来。事情干起来了,就能有所发展,变得有钱起来。然后——
如果同时又变得有文化起来,只要有一点机会买好的,贵的,就不会买廉价产品了。
从经济学角度可以解释为,时间值钱了,人力值钱了,低风险值钱了。
正常情况下,反过来又会推动产品升级,好产品成长,形成正向循环。
