电焊机加电引弧
m24h2020/08/24电气电工极客DIY IP:上海
关键词
电焊机引弧
网上买了一个超便宜的电焊机
摩擦引弧没有上百操作的经验很难成功的
何况这个简陋的玩意都没有推力设置
于是改为电引弧
从基本原理看这就是个sg3525控制的半桥开关电源
改动电路如下
已然实验成功非常方便
焊条离工件约半厘米处
按动开关(通过航空插孔件与内部电路相连)就能百分百引弧成功进入焊接状态
一些实际图片如下
一些经验:
1)原本应该在电压负极做引弧线圈的 许多情况下电压负极接焊针的 因为电焊机电压负极温度较低 可以防止诸如钨针太热 但位置不够放引弧线圈改起来很不方便 考虑再三而妥协
2)感觉这样和冷焊机还是有不少差别 不容易进行很短的脉冲输出 只能实现电引弧 毕竟电路只是简单改进 没有考虑去除软启 而引弧火花出现有一段延时 (因为直接从原磁芯供能给高压电容充电)
3)仅仅加了2uf在输出端上就发现即使摩擦引弧都更容易了 但此处还有吸收高压尖峰的考虑
4)本机的3525电路供电是与220V隔离的 所以可以直接引出开关而不用增加隔离电路 大家要注意安全
5)使用引弧线圈注意同名端使得高压电流方向与原电压输出方向一致 防止逆向击穿输出整流二极管
6)高压线圈是很久之前买的那种单管自激高压电路用的 没有精确参数 我估计变压比超过1000倍 此外2uf的是电磁炉用那种能承受较大电流的
来自:电气工程 / 电气电工综合交流区 / 极客DIY
25
凌凌柒
4年4个月前 IP:贵州
885316
好贴,哪天仿制一下
你的男孩谢广坤
4年3个月前 IP:山东
885968
太实用了,能问一下“超便宜”是指的多少钱嘛?我一直想买台焊机但是便宜的不敢买,贵的又舍不得哈哈,不知道家用的话什么价位合适?
你的男孩谢广坤
4年3个月前 IP:山东
885969
对着配图搜到型号了,那就问下好不好用吧
m24h作者
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:上海
885986
引用你的男孩谢广坤发表于2楼的内容
太实用了,能问一下“超便宜”是指的多少钱嘛?我一直想买台焊机但是便宜的不敢买,贵的又舍不得哈哈,不知...
如果要买的话
我现在推荐免气二保焊
价格适中
操作比普通电焊机方便容易多了
而且自带电引弧
普通电焊机焊小件很不方便
一般个人很难玩带气的东西
评论(3)
你的男孩谢广坤
4年3个月前 IP:山东
886086
引用m24h发表于4楼的内容
如果要买的话我现在推荐免气二保焊价格适中操作比普通电焊机方便容易多了而且自带电引弧普通电焊机焊小件很...
额,没听说过“免气二保焊”,网上有些“无气二保焊”,也没有详细解释。二保焊无气不就是普通MIG焊了吗?
m24h作者
4年3个月前 IP:上海
886095
引用你的男孩谢广坤发表于5楼的内容
额,没听说过“免气二保焊”,网上有些“无气二保焊”,也没有详细解释。二保焊无气不就是普通MIG焊了吗...
等于一个廉价的焊机
加上电自引弧
加上走丝机构和特殊的焊枪
配上特殊的焊丝
成本略有上升
但是焊得更精细方便
你可以看成木柄老烙铁加焊锡块
升级成936烙铁和加了松香的焊锡丝
卡卡北
2年11个月前 IP:山东
900674
引用m24h发表于4楼的内容
免气二保焊很垃圾的,就是普通电焊条做成了带药的焊丝,还是正常的二保焊好用的
卡卡北
2年11个月前 修改于 2年11个月前 IP:山东
900676
你好楼主,我也想改引弧,网上有成品引弧板
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
900680
引用卡卡北发表于8楼的内容
你好楼主,我也想改引弧,网上有成品引弧板,我这样改可以吗?引弧线圈接好引弧板输出:断开焊机负极,把线...
可以 请注意测量正负极这个板 电源输入不要接反
卡卡北
2年11个月前 IP:山东
900695
引用m24h发表于9楼的内容
感谢!
请问,假如把引弧线圈接到负极,那是不是只能正极接地,负极接焊把(直流正接)?如果负极接地,正极接焊把(直流反接),是不是引弧就失效了?
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
900697
不管接哪边 其实我实践中都是能引弧的
不过出于接工件那端为地等电位考虑 建议在焊把那端引弧
如果你经常用普通焊条 一般焊把是接电气学上直流正极的(反接法) 就是说普通电焊如果是常规应用 改接在正极最好
引弧板一般多用在冷焊机使用钨针的情况 所以商家会推荐改接在负极
如果改接的是普通焊机 我强烈建议你买一个2uf 250v的电磁炉电容 并在原输出正负极之间 在改接线圈之前 防止高压冲击损害整流元件
卡卡北
900702
引用m24h发表于11楼的内容
不管接哪边 其实我实践中都是能引弧的不过出于接工件那端为地等电位考虑 建议在焊把那端引弧 如果你经常...
感谢回复!
现在有个还没想开的问题,不管第一种方案还是第二种方案,这个引弧板总有可能长期通电,会不会造成安全隐患?
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
900713
引用卡卡北发表于12楼的内容
感谢回复!引弧线圈会产生高压吗?修家里微波炉时买过两个,是1.05uf 2100V的,假如引弧线圈起...
  1. 不会的 引弧的电流小 能量很容易被释放掉
  2. 使用你图示的板 可以直接使用电焊机的输出进行供电 而且它电源输入带了整流换向 甚至可以不分正负极来供电
RodTech
2年11个月前 IP:英国
900716
楼主加电引弧,我反而想拆电引弧。。
感觉高频启动不如lift start焊的精准,当然scratch start是最差的。lift start可以保证抬起瞬间很短很短的起弧距离,不像高频启动手抖抬的超过2mm才按,就容易到处乱打,打到周围尖锐边缘上。。
卡卡北
900731
引用m24h发表于13楼的内容
不会的 引弧的电流小 能量很容易被释放掉使用你图示的板 可以直接使用电焊机的输出进行供电 而且它电源...
感谢楼主回复
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
900760
引用卡卡北发表于15楼的内容
感谢楼主回复,我在12楼的回复中,还有部份是被自动收起的,请展开看一下。第一种板子可以接空载的,第二...
还不如直接接一个简单的开关
卡卡北
900778
引用m24h发表于16楼的内容
还不如直接接一个简单的开关
感谢回复,配件刚刚买完,坐等收货。
卡卡北
900779
引用m24h发表于11楼的内容
之前理解错了
卡卡北
900781
请问,需要加个压敏电阻放放电吗?
m24h作者
2年11个月前 IP:上海
900794
引用卡卡北发表于19楼的内容
请问,这里需要加个压敏电阻放放电吗?
不需要压敏电阻
电容用哪种都可以 不分AC DC 10M电阻可加可不加
卡卡北
2年11个月前 IP:山东
900804
引用m24h发表于20楼的内容
不需要压敏电阻电容用哪种都可以 不分AC DC 10M电阻可加可不加
谢谢
Eetingcandy
2年2个月前 IP:四川
908982
其实露趾这个机器也可以改装无气二保焊。晚上有送丝机那个小模块可以买一个50元,在加上一个二保焊枪,加上您这台机器就可以了。之前痴迷焊接的时候玩过,后来在闲鱼上出了。后面玩大了,直接想用普通电焊机改装等离子切割机,无奈最后那个失败了。
大仙
1年9个月前 IP:江苏
918419
麻烦问下免气二保焊焊接304不锈钢效果怎么样啊。
m24h作者
1年9个月前 IP:上海
918428
引用大仙发表于24楼的内容
没焊过 我没有买不锈钢用的焊丝
m24h
进士 学者 机友
2020/01/22注册,8时54分前活动
个人开源项目: XXXXXXXXXXXXXX
IP归属地:上海
