如果要买的话
我现在推荐免气二保焊
价格适中
操作比普通电焊机方便容易多了
而且自带电引弧
普通电焊机焊小件很不方便
一般个人很难玩带气的东西
网上买了一个超便宜的电焊机
摩擦引弧没有上百操作的经验很难成功的
何况这个简陋的玩意都没有推力设置
于是改为电引弧
从基本原理看这就是个sg3525控制的半桥开关电源
改动电路如下
已然实验成功非常方便
焊条离工件约半厘米处
按动开关(通过航空插孔件与内部电路相连)就能百分百引弧成功进入焊接状态
一些实际图片如下
一些经验:
1)原本应该在电压负极做引弧线圈的 许多情况下电压负极接焊针的 因为电焊机电压负极温度较低 可以防止诸如钨针太热 但位置不够放引弧线圈改起来很不方便 考虑再三而妥协
2)感觉这样和冷焊机还是有不少差别 不容易进行很短的脉冲输出 只能实现电引弧 毕竟电路只是简单改进 没有考虑去除软启 而引弧火花出现有一段延时 (因为直接从原磁芯供能给高压电容充电)
3)仅仅加了2uf在输出端上就发现即使摩擦引弧都更容易了 但此处还有吸收高压尖峰的考虑
4)本机的3525电路供电是与220V隔离的 所以可以直接引出开关而不用增加隔离电路 大家要注意安全
5)使用引弧线圈注意同名端使得高压电流方向与原电压输出方向一致 防止逆向击穿输出整流二极管
6)高压线圈是很久之前买的那种单管自激高压电路用的 没有精确参数 我估计变压比超过1000倍 此外2uf的是电磁炉用那种能承受较大电流的
太实用了,能问一下“超便宜”是指的多少钱嘛?我一直想买台焊机但是便宜的不敢买,贵的又舍不得哈哈,不知...
如果要买的话
我现在推荐免气二保焊
价格适中
操作比普通电焊机方便容易多了
而且自带电引弧
普通电焊机焊小件很不方便
一般个人很难玩带气的东西
额,没听说过“免气二保焊”,网上有些“无气二保焊”,也没有详细解释。二保焊无气不就是普通MIG焊了吗...
等于一个廉价的焊机
加上电自引弧
加上走丝机构和特殊的焊枪
配上特殊的焊丝
成本略有上升
但是焊得更精细方便
你可以看成木柄老烙铁加焊锡块
升级成936烙铁和加了松香的焊锡丝
不管接哪边 其实我实践中都是能引弧的
不过出于接工件那端为地等电位考虑 建议在焊把那端引弧
如果你经常用普通焊条 一般焊把是接电气学上直流正极的(反接法) 就是说普通电焊如果是常规应用 改接在正极最好
引弧板一般多用在冷焊机使用钨针的情况 所以商家会推荐改接在负极
如果改接的是普通焊机 我强烈建议你买一个2uf 250v的电磁炉电容 并在原输出正负极之间 在改接线圈之前 防止高压冲击损害整流元件
感谢回复!引弧线圈会产生高压吗?修家里微波炉时买过两个,是1.05uf 2100V的,假如引弧线圈起...
不会的 引弧的电流小 能量很容易被释放掉
使用你图示的板 可以直接使用电焊机的输出进行供电 而且它电源输入带了整流换向 甚至可以不分正负极来供电
