关于配置加工设备的一些建议
哲元2020/08/17机械与工具 IP:浙江
一间小型创客工作室,可以有很多功能,很多方面我也不太了解,但对于机械加工这方面的需求,我建议大家可以攒攒下配置。文中“+”表示推荐,“-”表示不推荐:
1、CNC雕刻机:
        自制,或闲鱼采购。行程自定,XY行程推荐不小于20x20cm。立柱或龙门(+)结构,材质为铸铁(+)或铝合金,且必须为直线导轨+滚珠丝杆的配置,精度以重复定位精度0.05为合格线。预算大约3500~5000。
2、210普通车床:
        淘宝采购。材质为铸铁。不加光栅尺(-)、加装单轴光栅尺(+)或双轴光栅尺(++)。精度以主轴跳动0.02为合格线。预算大约3000~4000。
3、量具:
        杂牌机械游标卡尺,分辨率0.02(日用粗测)。预算50元。
        杂配划线卡尺,分辨率0.05(用于手动钻孔时的划线)。预算50元。
        广陆牌带表游标卡尺,分辨率0.01(作为通用量具)。预算190元。
        广陆牌杠杆千分表,分辨率0.002(用于校准机床,以及CNC装夹打表)。附表座一只。预算280元。
        对于不带光栅尺打普通车床,还需要配:广陆或哈量牌内、外径千分表,分辨率0.01。预算200元。
4、刃具:
        麻花钻:HSS含钴高速钢材质,尺寸根据需要查表确定。
        定心钻:用于手动打孔时的定心,镀钛高速钢材质,推荐直径3mm。
        倒角钻:用于孔口倒角以及加工锥形沉头孔,镀钛高速钢材质,尺寸自定。
        丝锥:镀钛高速钢材质,尺寸自定。但注意!M3及以下,推荐先端丝锥,其余推荐螺旋丝锥。因为M3及以下很容易断丝锥,先端丝锥可以方便地用断丝取出器取出。
        断丝锥取出器:M2、M2.5和M3,视需要选择,共1~3只。
        铣刀:铣削非金属和铝合金,推荐使用单刃铝用铣刀+球刀。铣削铸铁和钢件,推荐使用键槽铣刀(硬度视需要选择)。这些刀有一个共同特点,钝了容易磨。
        车刀:至少包括外圆刀、内圆刀、小孔镗刀、外螺纹刀、内螺纹刀、切断刀,内槽刀,材质视需要选择。车削质量好坏很大程度上取决于加工者的磨刀技术,这一点可以自行学习。
5、3D打印机:
       3D打印机用于成型复杂但强度和精度要求不高的塑胶类构件。打印方式FDM(+)或SLA(-)。机架为铝型材(-)、铝板(+)或钢板(++)材质,且最好为直线导轨+滚珠丝杆的配置。预算大约1600~3000。
6、常用电动工具:
        电钻、角磨机等,略。
另有推荐配置,欢迎留言评论。如有错漏之处,亦欢迎指正,请多多包涵。
来自:仪器与装备 / 机械与工具
哲元 作者
4年4个月前 IP:浙江
884937
引用m24h发表于2楼的内容
一点建议和经验如果雕刻机铣削为主加工金属 建议立柱(龙门加铸铁是幻想)如果加工木和大件才建议龙门如果...
嗯嗯,谢谢建议,我谈一些我的看法:
1、对于立柱与龙门之争,经验上,确实是立柱更擅长金属加工,特别是高精度加工。但是,高精度加工有四个条件:机架刚性足,机架基准面准,导轨精度好,装配形位公差好。后三个条件立柱和龙门都能满足,差异不大,但是我仔细计算过,同材质,实心,等重条件下,YZ轴倒装的定龙门刚性最好。所以在下认为,YZ轴倒装的定龙门,是在极限轻量化的条件下性能最好的CNC机床结构之一。
2、对于量具问题,量具的检测精度比起机床的加工精度,需要高出一些。譬如,机床加工精度0.02,配一把0.02的量具,实际上是不够用的。这个问题在CNC时不容易体现,但是在车床加工上很能体现出来,容易导致公差控制不到位,甚至配合不上。个人认为内外径千分尺是必要的。
3、对于车刀配置问题,其实我觉得都可以,看个人喜好。我的选择是基本的几把先配齐,然后再根据用途选择刀具。比如小孔镗刀,锥柄钻,铰刀,这些都是选配的。
哲元
进士 机友
2018/01/09注册,2个月24天前活动
硬件&结构工程师,兼嵌入式
IP归属地:江苏
