发表图片及附件教程2020年版
虎哥2020/05/02社区公务 IP:四川
在编辑器右上方找到发布媒体按钮,点击。
点击后弹出媒体发布对话框(对话框位置可拖动),点击上传按钮。
在系统弹出的文件选择工具中,选择要上传的文件,可以是视频(MP4,AVI,MOV等格式,不要使用奇怪格式)、音频(MP3)、图片(JPG、GIF、PNG)、附件(例如rar、zip、pdf)。可以多选,可以多种格式混合,选好后点击打开。注意手机安卓系统如果版本较老则只能单选,这是手机系统决定的,最新版安卓系统已经解决这个问题。
选中后会自动完成上传,如果包含视频、音频,需要转码,请等待转码成功。转码期间,可以继续上传内容,不会影响正在进行的转码工作。在全部转码完成前,显示的是正在上传界面,如果此时需要插入已经处理好的内容,点击全部。
接下来,将光标移动到文章中需要插入媒体的位置,然后点击媒体发布对话框中想插入的媒体,即可插入。插入以后可以剪切粘贴调整位置,也可以删掉重新插入。
一定要记得插入,没有插入文中是不会显示的。如果忘了插入,可以编辑修改,重新插入(不用重新上传)。编辑按钮在帖子右下角。
[修改于 3年7个月前 - 2021/05/03 19:27:38]
来自:公共事务 / 社区公务
虎哥 作者
4年7个月前 IP:四川
879789
就是没变化,只是最近要收集908的BUG,考虑到很多人应该是多年没发过帖了,加上KC的功能独树一帜。。。
虎哥作者
4年3个月前 IP:美国
885926
引用NaiveTomcat发表于8楼的内容
转码一直出问题怎么办?一直处理失败
暂时用JPG图片并缩小一点,png支持有问题,在修。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5分38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
