KC908频谱仪内测样机生产进度情况通报
虎哥2020/03/28原创 无线电 IP:四川
按惯例在期货等待期间通报情况。首先抱歉的通知,原计划的最早发货时间3月31日已无希望,目前争取不突破4月15日。本来想争个首次终于没跳票的「美名」,谁知对困难还是预估不足😂
前些日子因为对一位老朋友的误解,得罪了人,导致有人劝退,目前有空余名额,继续开放内测报名。点击这里
几乎所有供应商都在拖工期,月初发的三张PCB,有两张本周一终于到了,包括6层的UI和电源板,8层的CPU板。射频板(6层RO4350/RO4003混压)今天下午才到。按这个麻烦程度,贴完初检至少要下周末去了。根据前期试验经验,SMT良率很低,可能还要花一周返修。
屏蔽CNC加工,隔几天就通知延迟几天,大前天通知延迟到3月31号,昨天又通知延迟到4月4号,以撤单为威胁,又说4月1号左右能交。联系另一家长期供应商,人家正在做口罩机呼吸机零件发大财,没心思做这种业务,而且家家都在叫唤工人没到齐。目前还做不了电镀,届时裸铝装机(或者自己用氧化液泡一下)。这些东西没到之前,都不清楚质量怎样,近期交付的东西是薛定谔的品质。
只有屏幕玻璃厂和那个靠表面张力实现隔水透声的材料厂按时交货了,质量很好。玻璃还得自己装,只有搬出尘封的数控点胶机干活,目前已经装完。
袁厂长DIY的紫外固化灯
有美女研发助理负责压合
外壳还好,是去年最后一版研发机时下的小批量单,所以已经到了。但是目前修改了射频连接器的尺寸设计,需要把孔镗大一圈,这就麻烦了,没一个厂接单。只有搬出尘封的雕刻机请小云云搞一下。
因为还没开始,所以没有图,下面视频是搞上上个版本的屏蔽时拍的。现在还得做一些工装才行,因为外壳很薄又做过表面处理,加工时会跳动,前阵子搞样品弄断N把刀,比壳子还贵。装夹不能导致划伤,无法用常规方法。
20190122_184647.mp4  点击下载
这是外壳全貌。
装好的玻璃
喇叭的防尘网,最开始用的一种可以被动震动传声的膜,会导致像捂着嘴说话,后来找到一种疏水材料编织的网,能良好透气,但是不透水,声音有所改善。喇叭是找江苏的厂做的,厂家发晕给焊上了线并且盖了胶,但线太粗胶太厚无法装平。厂家答应重新排产,经过对全厂**多次亲切问候,20多天依然还没交货。目前打算接收错品自己把胶刮掉重新焊线,目前还没发货。
下图是这种网在200倍镜下的图,每个网眼尺寸大约10μm。
连接器是长数设计的,试样由于加工厂复工受阻,大约两周前才到,实测性能极好。批量应该还有一个星期。装上是这个样子(PCB是上一个版本的)。机械上存在90度配合,采取了相应的措施降低其影响。与外壳是螺栓夹紧,外套非常结实,脆弱的是芯盒。
连接器初始界面精度很高,一般误差在-10μm以内。越是精密往往越不耐用,请做好心理准备。
包装尚未生产,安全箱批量未到货但应该快了,前些日子样品到了。弄不好要裸安全箱包塑料袋发货了。
装上大约是这样。安全箱裸重约1.2kg,整备质量约2.5kg。
内测版沿用903的键盘(已经放了七年了),但903当时设计了防水密封槽,大了一圈,搞个刀模切掉一圈,已切完。
第二批的芯片月中发出的订单,目前还没交付,个别原厂订货的罕见芯片能不能到货是个问题,第二批延期概率还是比较大。
昨天用大小玩具看同一个6kW磁控管的输出,可见实时频谱与扫描频谱还是有显著不同,每个峰的顶部是方的。显然实时频谱细节更多。弄个取样检波器或许能让他们产生的效果接近一点。
以上就是目前已知的进度情况,今年这个局面真是太困难了,对每个人的心理都是巨大考验,更别说受到瘟疫直接冲击的行业。要是供应链残了,啥都造不出来。
PCB接下来两周会陆续做好,到时候再拍图片给你们看。
[修改于 4年9个月前 - 2020/03/28 04:35:40]
加载全文
来自:电子信息 / 无线电
72
虎哥 作者
4年8个月前 IP:四川
879778
这个温度是正常的,这是充电的时候,环境温度25度左右,平放在桌面上,无风。如果立在桌上会稍微低一点。继续优化可能可以降低10~20%,没法大降了。该温度可以正常工作,已通过70度环境实验,CPU温度100度下可正常工作,这个批次应该是用的125度的芯片。需要当心的是烫伤,夏天如果充电同时使用,外壳可以达到60度。
tariel
4年8个月前 IP:北京
879781
虎牌收音机已经收到!确实很暖和,已通过巨型橘猫认证。 sticker
video_2020-05-01_23-45-57.mp4  点击下载
评论(2)
bg8npk
4年8个月前 IP:贵州
879795
正在进行随机输入软件测试
虎哥作者
4年8个月前 IP:四川
880871
内测版第二批的PCB空板已经到了。
目前预计6月上旬开始发货。
由于有修改,风险依然存在。
ADI芯片采购最近一个月已经变得相当困难,涨价,拖货期的情况开始变得普遍。
不过908第二批的芯片的采购早已完成,基本未受影响。
加工费实算远超预算,内测亏损基本上已成定局。
软件正在完善,已经有很大改观。
一些BUG还没来得及查,目前依然存在死机等问题。
一些默认参数还不合理,有些设置似乎还未保存(比如ALC时的放大器设置),用起来不太顺手。
这些会逐步解决。
昨天在某重要山顶进行电磁环境和链路损耗调研,带了908+R100B,同时带了FSH4作为备用。908很争气没有出问题,采用ALC配合手动前级增益,测试效果非常好,20dB前级增益时,灵敏度比FSH4不开PA高,40dB时灵敏度和FSH4开PA差不多,但抗干扰比FSH4开PA要好。带908轻松太多了。
评论(3)
wutongrx
4年7个月前 IP:辽宁
881460
第二批好多天了,进度上怎么没动静了啊?
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
881462
引用wutongrx发表于55楼的内容
第二批好多天了,进度上怎么没动静了啊?
5月17日通知的事项不变,暂时没有值得说的事。
虎哥作者
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:四川
881824
最近没有什么高大上的图片,所有的组件和材料都到了,只是由于事情太杂,流程还比较乱,产能有限。预计最近几天会开始第二批发货,发到最后一台预计要两三周时间。
刀模真是个好东西。帖上吸波材料终于把倒数第二批剩余压下去了。剩下的改善余地不大了。
经过近期软件上的优化,功耗下降了3~5%😂
chenmcu
4年7个月前 IP:广东
881910
引用虎哥发表于57楼的内容
最近没有什么高大上的图片,所有的组件和材料都到了,只是由于事情太杂,流程还比较乱,产能有限。预计最近...
第一批的可以贴这个吸波材料吗?
虎哥作者
4年7个月前 IP:四川
882006
为了保证整体效率,根据前段时间的情况,目前没有再像上次一样先发一点抢时间了。
初始发货时间更新为预计本周末。
Edgar255
4年6个月前 修改于 4年6个月前 IP:广东
882064
非常有意 定价方便透露一下吗,接收机也需要业余证才能入吗,话说手轮咋没了,那么好用的东西。前几天刚入的901v😁
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882081
引用Edgar255发表于60楼的内容
非常有意 定价方便透露一下吗,接收机也需要业余证才能入吗,话说手轮咋没了,那么好用的东西。前几天刚入...
内测报名已经是三个月前的事了…
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882114
外观设计是没有保护脚的,现在看来装上脚似乎也还是好看,到时候公布图纸自己去3D打印。
虎哥作者
4年6个月前 修改于 4年6个月前 IP:四川
882160
今天已经发到内测报名表第27号。
虎哥作者
882249
本周发到第31号,剩下的会分到接下来两周发货。从四月份投料算起,估计这一批的产能总平只能做到两天一台。
提前祝大家端午安康。
虎哥作者
882493
今天已发至第35号。
目前总体达到期望效果,有碍观瞻的主要是6G前后几百兆底噪抬高较明显(硬件,为了保镜像抑制,有些滤波器配置比较极限引起的),6-10G还有一些并不经常出现的大剩余,以及9.8G有持续出现的大剩余,部分剩余还有可能通过软件方法一定程度的消除。
目前软件版本已更新至1.1.0。
luyisz
4年6个月前 IP:江苏
882531
什么时候轮到我? sticker
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882604
今天已发至第39号。
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882639
今天已发至第48号。
虎哥作者
4年6个月前 IP:四川
882677
今天已全部发完,内测生产胜利完成。
刺刀尖
4年4个月前 IP:云南
885846
引用bg8npk发表于53楼的内容
正在进行随机输入软件测试
后继有人,家学渊源
BG8221
4年4个月前 IP:重庆
886053
好想拥有一台哦,可不可以赊账哦
雪馒头
3年10个月前 IP:湖北
891431
新版确实好看😊
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,5分17秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
