所以含铅的玻璃直接接触会中毒吗...
高度真空的东西怎么敲...有点害怕
敲的时候能不能拍个视频
在家无聊,翻柜子时发现了这个玩意。
应该是老式的可视门铃上用的显像管。前面板应该是含铅的玻璃,稍后敲开看看。
引用GiroPetrenko发表于2楼的内容应该不会中毒?打算用两个变压器压着,然后从楼上扔锤子把尾巴敲掉。
好可怕,会不会炸裂
引用GiroPetrenko发表于4楼的内容肯定会炸。试了两次,发现我压根砸不中😂那就只好这样了😂
我之前看过一个视频
拆大型的老式电视机的大显像管
拿工具一点点把玻璃磨出一个特别小的洞来
然后能听见漏气(吸气)的声音
这样应该挺安全
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容主意是好的,但是没有真空仓。现实一点的方法恐怕是拿弹弓之类的去打。但是我也没有弹弓。
哈哈哈什么鬼,拿二踢脚炸吧,头朝下点着,保证能炸碎
不是苏联产的,一般就不会爆炸
仍到楼角或墙后,身体躲好应该就行了。
想起小时候拆老式电视机,用高压包砸显像管...发现没砸开换锤子...所幸显像管质量够好..当然更大的可能是力气太小....
这个应该是有一个抽真空的小尾巴的,把整个放水里面,拿斜口钳把那个小尾巴剪断就行了
电热丝绕管壁一圈,大电流加热后迅速浇水,玻璃就裂了,因为缝隙小进气进水慢,所以不容易爆炸。我用这方法拆过一个电子管
但显像管他也要注意电子枪万一碎了会冲进去击碎屏幕,脸别在屏幕前。
我能说我以前用小钢锯锯开过么!想想当时也是无知,当时听说显像管后面有电子枪,我就想给他锯下来玩,结果听见丝~的一声,手一掰就碎了,再通电,灯丝亮了几秒钟就开始冒白烟,然后就彻底玩完了。建议用布直接包在显像管后面(显像管内是负压,主要防玻璃碎屑),一锤子下去就搞定了
现在先给相机充好电,下午还是用老方案,《砸!》
砸完了。很没意思。
第一下把尾巴尖砸掉了,漏气。
第二下去砸脖子,然后就四分五裂了。
确定这个是含铅的吗,感觉铅当量应该不会很高
效果良好。这是未加铅玻璃。ISO3200,3.0s
加了铅玻璃。同样参数。
为什么门禁要用这种显示屏不用液晶?好蜜汁
引用heavens_above发表于25楼的内容为什么门禁要用这种显示屏不用液晶?好蜜汁
因为这是上古时代的显示器啊
这是好久以前的可视门铃,实际就是个显像管,拆开挺有意思,不过你得小心玻璃碴,里面高真空,一不小心就飞出来,我也有个这种显示器,一直没敢拆 。。。实际你可以试着搭个电路驱动一下,还是很好玩的,我最近试着控制它的偏转线圈,发现电子束受磁场偏转的移动速度貌似不快?应该可以用单片机控制
