如何把62硝酸浓缩至68
Keto_RDX2020/01/17化学 IP:北京
如题,这是一个很蛋疼的问题,蒸馏会出烟硝,不知把硅胶加入其中或者和磷酸酐放在一个干燥皿中几天行不行
浓了可以稀释
太浓了不行。。。。。
[修改于 4年11个月前 - 2020/01/17 16:50:29]
来自:数理化 / 化学
Leonard
4年11个月前 IP:浙江
869190
把NO2和H2O气体按照比例混合在密闭容器内,加压加热反应后蒸馏导出?
ENG ETO
4年11个月前 IP:北京
869192
市售硝酸的浓度就是62-68
蒸馏也不可能出烟硝
flower
4年11个月前 IP:甘肃
869193
无水硝酸钙或硝酸镁混合蒸馏。最好用硝酸镁,硝酸钙可能会黏结在瓶底。
Keto_RDX作者
4年11个月前 IP:北京
869201
我那个硝他非常远古,可能只有60了,加入无水氯化钙干燥可以吗
Keto_RDX作者
4年11个月前 IP:北京
869212
引用Keto_RDX发表于4楼的内容
打错了,是硝酸钙或者硅胶
Keto_RDX作者
4年11个月前 IP:北京
869215
但我的是60-62的,实验要用68的。。。
4年11个月前 IP:四川
869231
愚蠢的方法:加浓硫酸以后减压蒸馏,吹白后滴定浓度,稀释。
聪明的方法:买发烟硝酸,吹白,滴定,稀释。
UICalc
4年11个月前 IP:浙江
869235
为什么不先稀释到一定密度再吹白
maphis
4年10个月前 IP:上海
869409
常压下,硝酸-水共沸体系硝酸浓度为68.4%,共沸点为121.9 ℃. 所以, 如果不计损耗的话, 你就慢慢加热到121.9度吧, 多煮一会儿
Keto_RDX作者
4年10个月前 IP:北京
869417
引用虎哥发表于7楼的内容
愚蠢的方法:加浓硫酸以后减压蒸馏,吹白后滴定浓度,稀释。聪明的方法:买发烟硝酸,吹白,滴定,稀释。
问题解决了,谢谢虎哥
Keto_RDX作者
4年10个月前 IP:北京
869418
当我测了密度是我才知道我那天锑了。。。
Trovedrawski
4年10个月前 IP:河北
871024
引用Keto_RDX发表于11楼的内容
当我测了密度是我才知道我那天锑了。。。
锑,2333
Keto_RDX
2019/04/14注册,13天6时前活动
NC......
认证方式:身份证号
IP归属地:内蒙古
