如题,这是一个很蛋疼的问题,蒸馏会出烟硝,不知把硅胶加入其中或者和磷酸酐放在一个干燥皿中几天行不行
浓了可以稀释
太浓了不行。。。。。
[修改于 5年5个月前 - 2020/01/17 16:50:29]
把NO2和H2O气体按照比例混合在密闭容器内,加压加热反应后蒸馏导出?
市售硝酸的浓度就是62-68
蒸馏也不可能出烟硝
无水硝酸钙或硝酸镁混合蒸馏。最好用硝酸镁,硝酸钙可能会黏结在瓶底。
我那个硝他非常远古,可能只有60了,加入无水氯化钙干燥可以吗
引用Keto_RDX发表于4楼的内容 我那个硝他非常远古,可能只有60了,加入无水氯化钙干燥可以吗
打错了,是硝酸钙或者硅胶
但我的是60-62的,实验要用68的。。。
愚蠢的方法:加浓硫酸以后减压蒸馏,吹白后滴定浓度,稀释。
聪明的方法:买发烟硝酸,吹白,滴定,稀释。
为什么不先稀释到一定密度再吹白
常压下,硝酸-水共沸体系硝酸浓度为68.4%,共沸点为121.9 ℃. 所以, 如果不计损耗的话, 你就慢慢加热到121.9度吧, 多煮一会儿
引用虎哥发表于7楼的内容 愚蠢的方法:加浓硫酸以后减压蒸馏,吹白后滴定浓度,稀释。聪明的方法:买发烟硝酸,吹白,滴定,稀释。
问题解决了,谢谢虎哥
当我测了密度是我才知道我那天锑了。。。
引用Keto_RDX发表于11楼的内容 当我测了密度是我才知道我那天锑了。。。
锑,2333
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
NC......
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
