简易X射线摄影教程
GiroPetrenko2020/01/05原创 核技术与核仪器 IP:江苏
0. 前言
之前的高压整流管计划部分宣告失败。多半因为漏气,靶面材料等等因素使得找到一款“能用”的射线管替代品十分困难。特此发一新帖,详细为初学者介绍X射线摄影的各个组成。按照本贴的教程,对于有一定基础的爱好者均能完成摄影。同时介绍一些制作过程的经验。
1. 安全
不同于高压,部分强激光,轨道/磁阻加速器等等,X射线是十分危险的。因为看不见,摸不着,而且普通(盖革式)计数器很难准确判断剂量,穿透性强,会散射等等因素,增加了X射线的危险性。在没有安全可靠的防护设备与检测设备前,强烈不推荐使用X射线设备。
1-1. 屏蔽方式
常用的防护装置是铅。铅板可在淘宝上购买,根据厚度,尺寸等等价格变化很大。作者使用的1mm铅板参考价格约100RMB。
根据Radpro calculator给出的数据,60kV,1mA的射线管在5米处能够检测到67mSv/hr的辐射,而使用1mm的铅板进行屏蔽后可有效把辐射降至3.8mSv/hr。当然,距离也是很好的防护方式。即使没有屏蔽,只要跑到500米开外辐射即可降至1uSv/hr。
1-2. 检测方式
虽然盖革计数器无法有效检测X射线的当量,佩戴一台盖革计数器也是十分推荐的。普通型号如J304,J305,SBM-20等等在高强度的X射线下容易“爆表”。在此推荐SI3BG这款前苏联盖革计数管,此管专为高量程设计。直对X射线管也给出了103mSv/hr的数据。
2. 材料准备
- X射线管一只,推荐使用牙科X射线管。本坛有售。有铍窗的,比一只手大的均不建议碰。参考价格400~1000RMB。
作者使用的X射线管,参考参数:70kV,5mA。灯丝电压2V-4V
- 倍压整流模块,作者使用的是3级6倍压模块,由30kV 50mA的二极管与2700pF 30kV的薄膜电容组成。特别注意高压薄膜电容必须完全浸润在变压器油内使用。二极管的型号为H3050F,电容型号未知。参考价格50RMB。
- 灯丝电源。下文会介绍。
- ZVS 或其他逆变装置。
- 交流输出高压包,下文会介绍。
3. 电路部分
3-1. 高压逆变
要使低压的直流电逆变成高压的交流电,本处使用了ZVS电路。具体细节请看本坛其他帖子,有十分详细的介绍。ZVS使用12V的3S锂电池进行供电,既保证了充足的放电能力也不怕被高压损坏。
3-2. 高压包
高压包需使用交流输出类的,不然无法倍压整流。一个思路是采用老式分体黑白高压包,但因为存世量小,不推荐使用。另一个方案是定制交流输出的高压包。功率300W,24V输入,10kV输出的参考价约100RMB。
3-3. 灯丝电源
由于X射线管的本质其实还是一个“直热式高压整流电子管“,所以需要一个低压电源供给灯丝。作者使用的是现成的BUCK非隔离降压。X射线的输出功率也由灯丝电流决定,因此灯丝电源十分重要。如果成本允许建议使用隔离降压,保证安全。若是BUCK模块损坏,12V直接进入灯丝则射线管会瞬间损毁。
4. 射线管的安装
4-1 射线管的安装
强烈建议把射线管安装在一个ABS的防水盒内,并且在底部铺设倍压整流。整体灌上变压器油,用上盖密封好既是一套完整的X射线组件。参考图如下:
注意!一定要把射线管稍稍转一下,以免被电容挡住。(嘿嘿)
4-2. 高压电源部件
作者的高压电源,布局仅供参考。靠右的电压表指示电池电压,防止锂电过放。而靠左的1mA电流表暂时闲置。日后可以稍加改造,作为管流的测量。
高压包采用的是分体黑白高压包,功率最大约60W,10kV输出,与整体功率符合。ZVS自制,无需多做解释。
注意高压安全,原高压包输出线以及改制成20kV耐压的硅胶线。注意内部拉弧,由于灯丝电源的原因高压部分共地,所以高压包可能会跟ZVS的铺铜拉弧。负极应接地(PEN/大地)。
整机拥有两个开关,一个控制灯丝,一个控制高压。在不开启灯丝的情况下是无法开启高压的,以防高压导致的故障。
5. 成像(未完成)
5-1. 方案一:增感屏
增感屏是一种直观且快速的成像方法。只需一只手机就可完成图像的数字化。增感屏分两种,蓝色和绿色。蓝色略便宜但是成像效果差,且不灵敏。绿色大约比蓝色贵3倍但是成像清晰,灵敏度高。参考价格:5''x7'' 蓝色30~50 RMB 绿色 60-100RMB.
作者目前使用的就是蓝色增感屏方案,成像效果如下图。手机参数ISO 3200,2~4s 曝光。建议使用绿色高速增感屏,取得更好的发光效率。
拍摄的手机充电器,可清晰的观察到串联的PTC (?),剩下的则糊成一团。
拍摄的鸡腿,可以清晰的看到骨质和肉质的区别。
5-2. 方案二:牙科X光片
牙科X光片是简单,高清且可以明室操作的方法。论坛上大部分拍摄芯片等小物件均采用本方法。作者在此未做实验。
5-3. 方案三:大画幅X光片
比较昂贵且操作麻烦的方法。需要暗匣,增感屏,以及大画幅胶片。5x7的一套大约需要200RMB,不包括显/定影的周边配件。不过运气的是作者在闲鱼上购得11x14胶片的整套设备,过几日等快递到达即可开始实验。
[修改于 4年11个月前 - 2020/01/05 19:47:54]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器严肃内容:教程/课程
LED
4年11个月前 IP:四川
868518
期待,管子要转个角度,不然照着电容了😂
GiroPetrenko作者
4年11个月前 IP:江苏
868519
引用LED发表于1楼的内容
期待,管子要转个角度,不然照着电容了😂
谢谢提醒,怪不得照出来的底部都有一“黑条”😂
评论(2)
苦丁茶
4年11个月前 IP:吉林
868541
X射线影像增强器是个不错的选择,闲鱼1500元左右能买到
RodTech
4年11个月前 IP:英国
868542
引用苦丁茶发表于3楼的内容
如果不嫌做驱动麻烦麻烦,17*17寸坏DR大约2-5krmb看运气,这个年代就别折腾增像管这种老古董了。。。按照我的经验最好买工业的DR,光纤口比较好驱动,我有几片货场捡的无线医疗平板都配不到软件只好拆着玩了,反而咸鱼买的最老一代巨重无比的网口平板驱动成功了。趁着最后几批洋垃圾去香港,陆陆续续已经集齐了十几块DR了,可惜出国没空玩。。
若干年前读初中的时候全新从厂家买过两个当时的牙科DR,当时国产化不足,卖的还是跟着SDK包的,现在依然在服役中。这个东西寿命看起来比增像管要长,不容易搞坏。新出的估计已经到了25lp/mm以上分辨率了,软件估计易用得多,也是值得考虑的
fuwen0202
4年11个月前 IP:浙江
868620
。。球管增加准直器,和旋转结构,可以改ct哇,
永恒的澪
4年10个月前 IP:辽宁
870600
引用fuwen0202发表于5楼的内容
断层扫描需要数据集成成像,难度不小
永恒的澪
4年10个月前 IP:辽宁
870601
楼主射线管在哪里找的哇
GiroPetrenko作者
4年10个月前 IP:江苏
870604
引用永恒的澪发表于7楼的内容
楼主射线管在哪里找的哇
一位神奇的朋友的,不过他貌似也没有了。
评论(5)
zx-16533
4年10个月前 IP:广东
870643
引用永恒的澪发表于6楼的内容
断层扫描需要数据集成成像,难度不小
和你说的毫无关系,逆radon变换了解下
评论(2)
yarnn
4年8个月前 IP:广西
876312
引用永恒的澪发表于7楼的内容
楼主射线管在哪里找的哇
我这里有两个管子,想出,联系187779478---44
k569999765
4年8个月前 IP:四川
877562
根据X射线机的一般设计,需要阳极共地散热,阴极悬空,阴极给个我个人实验成功的方案:灯丝两极封绝缘后外接150kv高压线形成回路,高压线剥掉外皮(别问我为什么,所有过场都是失败重做的基础得出的),高压线穿过磁环,磁环外接3-4砸到ZVS,ZVS接DC-DC电路,只需要调整DC-DC的输出电压,就可以完美控制灯丝电流。
评论(2)
物联网机械电控
3年11个月前 IP:安徽
889038
作者你好,我想做反射型X光成像,不知道需要注意些什么?
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,1天7时前活动
IP归属地:江苏
