基于Arduino延时点火/开伞程序(可作为姿态开伞备用程序)
暮光之羽2020/01/03原创 喷气推进 IP:山西
中文摘要
为了确保火箭的成功开伞,特写本程序作为姿态开伞或其他程序运行失败后的备用方案
也可以作为地面点火时的延时保护程序。
程序大意为:开关接通后,经过时间t后接通继电器
这里用的继电器模块,大家可以换成更加可靠的mos管
熄灯了= =、
接线方式:
5v---VCC/+
3v或者5v---开关---D4
GND---GND/-
D3---s/IN1
最终的程序很简单,很直观。直接上代码
Other
#include "Arduino.h" #define Connect HIGH                            //开伞点火器接通值. #define Disconnect LOW                          //开伞点火器断开值. #define Parachute_ignition_switch 3             //用来定义继电器IN1口接在NANO的D3口上 void setup() {     pinMode(4,OUTPUT);                 //将NANO上的D4口设置为输出?状态(这里有问题,请往下继续看)     pinMode(Parachute_ignition_switch,OUTPUT);          //设置NANO上D3口作为开关的输出口     digitalWrite(Parachute_ignition_switch,Disconnect); //将继电器初始化为断开     digitalWrite(4,LOW); } void loop() {                  if (digitalRead(4)==HIGH)                             //判断D4针脚是否为高电平,如果是执行下面的语句,不是则跳过   {     delay(20);                                          //20ms开关消抖     if (digitalRead(4)==HIGH)   {     delay(150000);                                     //设置延时时间,这里设置15s     digitalWrite(Parachute_ignition_switch,Connect); //接通继电器开关 }     }     }
编写程序时遇到了一些问题,所以在代码的第七行加入了一个大大的疑问= =
理论上这里的状态应该设置为输入,也就是INPUT
但是连接测试时发现,上电后程序立刻开始运作,过相应延时时间后继电器自动打开,即使将开关的接口断开之后同样也是这个问题(大家可以改成INPUT测试一下= =),好像单片机被赋予了力量。。针脚自己就是高电平。。。power!power!
之前是没有加Arduino.h这个库文件的,改成OUTPUT之后一样可以正常运行,加了库文件之后(input状态下)是不能正常运行的。
所以,经过分析,可能是板子(国产)或者继电器的缘故,导致电流产生问题
有条件的朋友可以用正版板子和mos管进行测试,大家一起来找出问题
排错QAQ
注:D4 INPUT状态测量下为1.22v
       前面的程序在D4脚为OUTPUT状态下是可以正常使用的
[修改于 5年4个月前 - 2020/01/03 01:14:31]
OliverKung
5年4个月前 IP:四川
868418
那啥,arduino的io是可以配置上下拉的,你可以试下把input改成input_pulldown
或者你外部配置一个下拉电阻也是可以的
5年4个月前 IP:江苏
868422
阴阳怪气的人(敏感了哦。你做的是导弹吧?被抓罪加一等!)
真实想法(很早以前就想过电路控制开伞的合法体育用品火箭玩具。可惜没接触到arduino,而且没有编程基础。现在楼主做了,我支持你!)
墨镜哈哈日记
5年4个月前 IP:江苏
868423
引用987518529发表于2楼的内容
阴阳怪气的人(敏感了哦。你做的是导弹吧?被抓罪加一等!)真实想法(很早以前就想过电路控制开伞的合法体...
想多了吧,坛子里做电控开伞的多了,x宝甚至都能买到现成航电
暮光之羽作者
5年4个月前 IP:山西
868425
引用OliverKung发表于1楼的内容
那啥,arduino的io是可以配置上下拉的,你可以试下把input改成input_pulldown...
这样啊。我试一下/滑稽
0x00000000
5年4个月前 IP:海南
868437
其实可以加一个加速度传感器和气压计更精确判断开伞时间的,还能输出更多记录数据。对于Arduino这种傻瓜平台应该不难。看过人家搞得都很完善的。
5年4个月前 IP:江苏
868451
emmmm这个一堆三极管都能搞定吧,我今晚跑跑仿真试试(大概率咕咕咕)
5年4个月前 IP:江苏
868454
搞了一个用三个三极管和一大堆阻容器件的,最大优势在于不用集成块,制造相对简单。今年寒假试制,出计算器,出套件~
+0.5
chemistry02
2020-01-06
极高质量发帖
zx-16533
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:广东
868456
引用154454496发表于7楼的内容
搞了一个用三个三极管和一大堆阻容器件的,最大优势在于不用集成块,制造相对简单。今年寒假试制,出计算器...
嘀嘀嘀,倒车请注意。。。
评论(6)
UICalc
5年4个月前 IP:浙江
868465
Arduino只实现这点功能是不是大材小用了😂
建议:加个BMP280测测气压,加个MPU6050+卡尔曼滤波获得仰角开伞顺便测一下加速度,加个SD模块保存数据,就可以估计射高,也就多十几块钱,占不了什么体积。
正版板子和国产板子我目前使用看来是没什么区别的,除了我买到的要选择old Bootloader...
ERIC20041219
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:浙江
868467
引用墨镜哈哈日记发表于3楼的内容
那个是@氢离子的吧?(Hspace)
ps:diy乐趣系列
5年4个月前 IP:江苏
868480
引用墨镜哈哈日记发表于3楼的内容
刚被条子抄了家,心态爆炸。
对国内失去了信心。
暮光之羽作者
5年4个月前 IP:山西
868481
引用UICalc发表于9楼的内容
Arduino只实现这点功能是不是大材小用了😂建议:加个BMP280测测气压,加个MPU6050+...
看摘要。。。看摘要😰
墨镜哈哈日记
5年4个月前 IP:江苏
868544
引用987518529发表于11楼的内容
刚被条子抄了家,心态爆炸。对国内失去了信心。
常在河边站哪有不湿鞋,玩这个就得端正心态
xljxlj
5年4个月前 IP:浙江
868547
引用暮光之羽发表于12楼的内容
看摘要。。。看摘要😰
这样设置引脚不下拉或者上拉的话,悬空的引脚会接收到杂波误动作
这种小程序我一般用图形化编程编,几十秒钟搞定(主要是英文不行)😂
峦风
2年9个月前 IP:河北
905842
感谢方案分享
暮光之羽
2017/04/27注册,1年4个月前活动
Xing He Rocket and Space Technology Club
