请问铝热氧化钼在混合时会发生自燃吗?
赤藓醇四硝酸酯2019/11/17化学 IP:山西
如题,待大佬解决。
来自:数理化 / 化学
20
ryq1212
5年0个月前 IP:河南
867202
没有试过三氧化钼,试过三氧化铬,虽然只是少量试验,而且当时没有录视频,但是从当时的火感来看,类似氧化剂的混合体系还是比较危险的
哈哈哈哈哈士奇
5年0个月前 IP:辽宁
867222
质疑楼上的发言,首先不应该将两者相比,两者的化学性质差异巨大,三氧化铬的氧化性远大于三氧化钼,且易溶于水形成铬酸显强酸性,三氧化钼微溶,水溶液显弱酸,然后是质疑所说的火感,三氧化铬易潮解,会对火感产生负面影响,CrVI)类化合物常用于铝材的封闭处理和阳极氧化,因为其强氧化性会使铝表面氧化膜增厚钝化,导致的结果是火感进一步降低,我使用过重铬酸钾和铝粉的混合物,其火感低到需要少量镁粉激发,不知道楼主的高火感结论如何得来,最后根据我实验得出的结论:三氧化钼铝热(OB=0)相对其他铝热剂,没有额外的危险因素,贴上14年我实验的三氧化钼铝热剂(总质量210g,三氧化钼为钼酸铵热解自制,过100目筛,100-200目AR球铝,OB=0)使用了小型烟花(呲花)引发反应,可见其火感不高,视频中蓝色烟雾是因为高热气化的氧化钼类不完全还原产物(成分较为复杂不做探讨)
imag0042000019-000058.mp4 点击下载
pk10101100
4年11个月前 IP:广东
869109
引用哈哈哈哈哈士奇发表于2楼的内容
质疑楼上的发言,首先不应该将两者相比,两者的化学性质差异巨大,三氧化铬的氧化性远大于三氧化钼,且易溶...
不是说氧化钼铝热剂是反应最激烈的铝热剂吗?看这效果连氧化铜也不如,如果是氧化铜,这剂量绝对能炸起来。
脉冲宽度
4年11个月前 IP:北京
869112
比较好奇以下铝热剂反应的激烈顺序,有哪位能告诉我?先谢谢了!
Fe2O3, Fe3O4, CuO, MnO2, V2O5, MoO3, WO3
power_rdx
4年11个月前 IP:北京
869116
含有锌粉的铝热剂有较高的自燃风险,应避免使用
哈哈哈哈哈士奇
4年11个月前 IP:辽宁
869144
引用pk10101100发表于3楼的内容
ryq1212
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:河南
872327
引用哈哈哈哈哈士奇发表于2楼的内容
我很想重复16年当时铝热三氧化铬那个实验,无奈现在已经没有当时的条件了🤣但是我可以保证我所言火感属实,因为印象太深了(约1g随便混的300目铝粉+自研磨约1mm粒径三氧化铬体系放在纸上放在消防铁管上,点燃纸即引燃体系,火星金黄色蹿30cm左右高,残渣黑绿色),现在唯一可以拿出的证据就是铁管上残留的未完全反应的三氧化铬留下的痕迹🤣
tts1170
4年9个月前 IP:江苏
872349
引用哈哈哈哈哈士奇发表于2楼的内容
钼蓝?
就是我们常常做演示实验,向酸性钼酸铵溶液中加锌所产生的蓝色化合物?
哈哈哈哈哈士奇
4年9个月前 IP:辽宁
872352
引用tts1170发表于8楼的内容
钼蓝?就是我们常常做演示实验,向酸性钼酸铵溶液中加锌所产生的蓝色化合物?
不是钼蓝,是钼的混合氧化物
tts1170
4年9个月前 IP:江苏
872399
引用哈哈哈哈哈士奇发表于9楼的内容
不是钼蓝,是钼的混合氧化物
明白了,我把钼蓝和氧簇搞混了
可爱的叔丁基锂
4年9个月前 修改于 4年9个月前 IP:江西
872458
引用哈哈哈哈哈士奇发表于2楼的内容
你这个貌似不是特别的激烈我做了一个氧化铁的都是一瞬间的事
VID_20190904211836.mp4 点击下载
总量有一个500ml的广口瓶那么多
哈哈哈哈哈士奇
4年9个月前 IP:辽宁
872470
引用可爱的叔丁基锂发表于11楼的内容
你这个貌似不是特别的激烈我做了一个氧化铁的都是一瞬间的事总量有一个500ml的广口瓶那么多
所以为什么要激烈呢?
可爱的叔丁基锂
4年9个月前 IP:江西
872964
引用哈哈哈哈哈士奇发表于12楼的内容
所以为什么要激烈呢?
我只是搞不懂为什么那么剧烈
2SC1970
4年9个月前 IP:河北
872985
引用脉冲宽度发表于4楼的内容
比较好奇以下铝热剂反应的激烈顺序,有哪位能告诉我?先谢谢了!Fe2O3, Fe3O4, CuO, M...
MnO2≈V2O5>CuO>>Fe2O3>Fe3O4>>MoO3≈WO3
仅供参考,没有做过实验
哈哈哈哈哈士奇
4年9个月前 IP:辽宁
872988
引用可爱的叔丁基锂发表于13楼的内容
我只是搞不懂为什么那么剧烈
体系孔隙率,密度,氧化铁含水量,铝粉形态、氧化膜厚度等都影响燃速
脉冲宽度
4年9个月前 IP:北京
873024
引用2SC1970发表于14楼的内容
MnO2≈V2O5>CuO>>Fe2O3>Fe3O4>>MoO3≈WO3仅供参考,没有做过实验
从自由能变化上看基本同意,但是实际的动力学就不知道了,最好有人实际做过。不知道MnO2的铝热剂有多厉害。PbO2应该也很厉害吧。
y5664579
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:吉林
875492
试过一次 材料为
三氧化钼粉(800目左右)+鳞片状铝粉(油漆用 估计氧化度较高)
的时候 实测不会
因为当时手里没有镁条和引爆药 我采用了一点取巧的办法
将混合粉末高比例填充进树脂内
测试燃烧一段时间后混合物可以被明火引爆(时间大约5-10秒左右 就是点燃树脂变成了个火球 类似固体酒精那样 黄火)
分析来看是三氧化钼被加温液化 最后与铝粉 可能也是液态接触后发生了反应
从声音来看 声音比较闷 估计爆速很有限 当然也跟树脂的钝化作用有很大关系
但是确实爆了 这个方法不能再其他铝热反应中重现 因为这里利用了三氧化钼的低熔点特性
爆后空气里留下漂浮的形状如同碎泡面渣状的奇怪的灰 按说就是还原钼跟氧化铝了 但是形状确实诡异
如果有人感兴趣的话 可以单独开个贴 详细说说
不过没有图像或者视频记录
焦磷酸铜_Cu2P2O7
4年8个月前 IP:山东
877109
引用脉冲宽度发表于16楼的内容
从自由能变化上看基本同意,但是实际的动力学就不知道了,最好有人实际做过。不知道MnO2的铝热剂有多厉...
根据热力学数据,PbO2放热较少,这是因为铅太重
zonda
4年7个月前 IP:北京
879524
引用y5664579发表于17楼的内容
试过一次 材料为三氧化钼粉(800目左右)+鳞片状铝粉(油漆用 估计氧化度较高)的时候 实测不会因为...
一直对这个“油漆用铝粉”不解,科创上的争议也很大。这个用起来跟200目AR球铝怎么样?理论上只是包覆了一点可燃的油脂应该效果也很好啊。科创上有的说里面加了很多滑石粉粘土之类的,有的说烧起来很干净。你的油漆铝粉是从哪买的?
四时墨幻
4年0个月前 IP:广西
887503
引用zonda发表于19楼的内容
一直对这个“油漆用铝粉”不解,科创上的争议也很大。这个用起来跟200目AR球铝怎么样?理论上只是包覆...
TB,PDD都有。问题是各店铺的含铝量各不一样,有的甚至高达95%,而有的只含60%~70%,看运气喽!
赤藓醇四硝酸酯
2019/01/27注册,1年9个月前活动
学习学习
IP归属地:山西
