asp .net core 面向搜索引擎开发 新手入门 淌坑一览
张静茹2019/09/28软件综合 IP:山东
asp .net core 修改 cshtml 保存后 需要重新编译才能看到效果 浪费时间
解决方法:
nuget安装:
 Install-Package Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RuntimeCompilation
  // This method gets called by the runtime. Use this method to add services to the container.
        public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
            services.AddControllersWithViews()
                .AddRazorRuntimeCompilation();//保存cshtml 后立即生效
来自:计算机科学 / 软件综合
张静茹 作者
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:山东
864388
pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
此路由的含义是:
当网址为 https://localhost:44327/Home/Privacy 时
将寻找工程中继承了Controller并且类名为HomeController的类
访问他的Privacy方法 获得返回页面
public class HomeController : Controller
        public IActionResult Privacy()
            return View();
将访问工程中Views/Home/Privacy.cshtml
当网址为 https://localhost:44327 时
等效于访问https://localhost:44327/Home/Index
张静茹作者
864390
form表单submit按钮提交页面不跳转
方案一
Other
 <html>       <body>              <form action="" method="post" target="nm_iframe">           <input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" >           <input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" >                                   </input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" ></input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" ></form action="" method="post" target="nm_iframe"></body>       </html>
方案二
Other
 <html>       <body>              <form action=" api user register" method="post"  id="registSubmit"  >           <input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" >           <input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" >                   </input type="submit" id="id_submit" name="nm_submit" value="提交" ></input type="text" id="id_input_text" name="nm_input_text" ></form action="></body>       </html></pre><p><span class="cnblogs_code_copy" style> $('#registSubmit').on('submit',      event.preventDefault() //阻止form表单默认提交function registPost () {         $.ajax({        type"post",        url: "/api/user/register",        data: $('#registSubmit').serialize(),    }).success(function(message) {      console.log(message)    }).fail(function(err){      console.log(err)    })    /*      或者用jquery.form.min.js提交      $('#registSubmit').ajaxSubmit(function(message){         console.log(message);      })     */}
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,17天22时前活动
