关于液氧乙醇(95%)火箭发动机设计计算的时候喷管特征速度和收缩比的取值
dkhtt2019/08/05喷气推进 IP:四川
这几个月我在设计一台2000N的液氧乙醇火箭发动机
关于在进行发动机喷管设计的时候,喷管的特征速度C*和收缩比的取值范围该取多少?
大家讨论讨论
这是发动机的设计初稿(有待改进)
dkhtt 作者
5年4个月前 IP:四川
861806
引用UIC发表于1楼的内容
怎么增压?电泵吗室压有多大
碱少喉部面积,减小质量流量都可以达到控制燃烧室压强的目的,室压3Mpa
电泵设计太复杂,液氧温度太低了,普通的电泵不行。还是要用挤压循环
dkhtt作者
5年4个月前 IP:四川
861818
引用UIC发表于3楼的内容
地面试车挤压还行,真要发射的话有效载荷就少很多了
只是用于地面试车,发射以后再说
这几天才开始做喷注器和点火器
dkhtt作者
5年4个月前 IP:四川
861824
我收缩比取的是4这个是不是太小了
dkhtt作者
5年4个月前 IP:四川
861833
抛物线拉瓦尔喷管
dkhtt
机友 笔友
2019/06/17注册,3年9个月前活动
液体火箭发动机爱好者一枚
IP归属地:四川
